Antiguo 23-04-2008, 23:33:28   #51
Predeterminado Re: Nissan Terrano v8 350, tsl 44" ¿RESULTARA?
muy buen proyecto, pero tengo una duda que por lo menos me parece una importante barrera, si la camio es año 98, como lo vas a hacer para poder inscribir un cambio de motor? porque no se puede, o si?....
saludos!!!
Imagino que lo mas facil, es simplemente dejarla inscrita como 2.4 L... y listo, te olvidas.
Antiguo 24-04-2008, 02:20:05   #52
TaTan MiTsU
saludos!!!
De hecho si va a poder, pero va a perder el sello verde por lo que no le afectara mucho ya q esta en Pto. en todo caso no creo q la quiera para DD
Última edición por TaTan MiTsU fecha: 24-04-2008 a las 02:25:58
Antiguo 24-04-2008, 09:57:59   #53
Miguel Vera
Avatar de Miguel Vera
Contactar con Miguel Vera a través de MSN
Empezado por TaTan MiTsU Ver Mensaje
a ningun vehiculo del año 94 en adelante que sea catalitico se le puede cambiar el motor (todos los vehiculos desde ese año que sean bencineros son cataliticos)
en este caso eso no va a ser lo unico que rechacen en la revision tecnica
pero que se le va a hacer
la unica solucion es moverse nomas
Miguel Vera está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-04-2008, 10:08:41   #54
boelckers
Avatar de boelckers
Contactar con boelckers a través de MSN
Empezado por Miguel Vera Ver Mensaje
La solucion es la siguiente; me tengo que conseguir una revision tecnica en "alguna parte" una vez que tenga la revision aprobada, me voy al registro civil, de ahi en adelante le saco revision en cualquier planta, sin problema, no importa el cambio de dif ni tamaño de ruedas, ni cuanto salgan por fuera de la linea de la cabina, lo unico medio "complicado" es sacar la primera revision, pero hay un pueblito al sur de pto montt donde me la pueden conseguir
boelckers está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-04-2008, 10:11:26   #55
boelckers
Avatar de boelckers
Empezado por benja olave Ver Mensaje
Se ve grotesca , ojala salga para el raid , en que taller se esta armando¿?
Saludos Benja
Hola Benja, si enrrealidad se ve grotesca pero va quedando de todo mi gusto, Gordo esta a cargo del armado, segun ultimo pronostico dado ayer debiera salir para el raid, por lo que solo queda esperar.
Antiguo 24-04-2008, 10:15:41   #56
boelckers
Avatar de boelckers
se ve genial!!!
pero sigue gustandome mas el de al lado (El bronco de Pepe)
Jajajaja, no me parece una opinion de las mas imparciales, me uele a un favoritismo de marca jojojoo
Saludos Andres
Antiguo 24-04-2008, 10:19:45   #57
boelckers
Avatar de boelckers
Genial..., los neumaticos estan precisos! . Espero quede todo bien, y estudia bien todos los detalles de la construccion. Estas metido en algo heavy.. jajaja. .
Atras no desplazes tanto el yugo hacia atras, por que adelante por necesitad tendras que desplazar arto... y si tambien lo haces atras va quedar con el wheelbase de un tren.
Ya suerte en todo, toi alucinando con esos 44".. jaja... tai muy lejos. Bueno, y mientras encargate un buen rockram para poder doblar, y un kit de hidroboost para frenarlos!...
Saludos bro!.
Hola Edgardo, efectivamente a estas alturas no me queda otra que seguir hechandole hacia adelante, ayer en las fotos que subi estabamos presentando a la rapida los neumas y realmente adelnate quedan suuuuper desplazados, pero se ve relinda la tonta.
Saludos y te esperamos el 6 en pto
Antiguo 24-04-2008, 10:27:20   #58
boelckers
Avatar de boelckers
Empezado por JPVM Ver Mensaje
Braulio, no crees que te fuiste al chancho con el tamaño ¡? aun con un megalift se ven gigantes ... en todo caso radical tu proyecto
Hola Juan Pablo, la verdad es que aca en las rutas del sur podriamos decir que .... "el tamaño, SI Importa" por eso puedes ver un gran desenfreno en las maquinas sureñas por tener ruedas grandes, y como las rutas no son muy trabadas podemos jugar al limite con la de resistencia de los fierros, al menos asi lo he hecho yo sin mayores inconvenientes.
Saludos y no se olvide que el 6 de Junio hay un Raid inperdible por estos lados
Antiguo 24-04-2008, 10:54:45   #59
Javier Acuña
Avatar de Javier Acuña
Este experimento hay que seguirlo paso a paso!
Antiguo 24-04-2008, 13:07:10   #60
pepeb
Empezado por Javier Acuña Ver Mensaje
Me rayas mi bronquito, con tus ruedas, te prometo que te entuvo lo booger por ....., pero pa que no duela con un vecito en la oregita antes, en buena onda, suerte con tu pruyecto
pepeb está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:44:03.
