Antiguo 01-08-2008, 12:25:05   #51
Bronco302
Predeterminado Re: proyecto samutara long body ..G16B, R&P 5,13. Dif vitara y SJ 410
Necesito un bloqueo para el diferencial de vitara con coronas 5,13 ... algún dato ... de preferencia usado ...
Marcelo
098853493
Antiguo 01-08-2008, 18:44:07   #52
Roberto Román
Avatar de Roberto Román
Predeterminado Re: 1º proyecto... samurai long body ... G16B, caja Vitara, R&P 5.13
Alguién sabe como se consigue este tipo de pintura ... para pintar el samurai
Se van a la venta los Yugos samurai II coronas 3.9, reforzados y ensanchados por eXtreme, estos diferenciales eran los de cabezita .. (no se quien es pero si lo conocen les puede dar información)
Cabezita se llama Rafael Jaramillo, lo útlimo que supe de él es que estaba viviendo en Antofagasta, y justamente la pega de esos ejes se la hizo Candia hace años, ahora tiene unos ejes GM10 o 12 en su Samurai II, de seguro debes haber visto su samuka por allá:
http://www.twistedandes.com:16080/ga...?g2_itemId=249
Ah, le había instalado bloqueos ARB a ambos ejes, quizá se los sacaron cuando hizo el cambio, no creo que aún los tengan instalados.
Salu2,
Roberto
Antiguo 20-08-2008, 23:01:07   #53
Bronco302
ya tenemos algunos avances, el motor esta andando!!! ..ahora se viene el cambio de los diferenciales, quedará con paquetes de D-21 atrás y adelante con los traseros del samurai ... candado de revolver adelante y atrás, doble barra estabilizadora desconectable ..eso por el momento, ya tengo las llantas de 10", disco en las cuatro ruedas ... faltan:
- los neumáticos
- montar el radiador, tengo uno de rugby 2.0 pero la entrada y salida esta invertidas, así que buscaré otro o lo mandaré a fabricar.
- encontrar los machones de salida de la caja de cambios.
- soporte de la boma de D/H
- bloqueo para el diferencial de vitara, ¿algún dato? BBB
- eso que yo recuerde por el momento ...
Les dejo algunas fotos .alguien sabe como puedo identificar estos caliper que adaptaron al diferencial de vitara ... para no andar de lado a lado preguntando por las pastillas de freno ... se van a la venta los diferenciales del samurai R&P 3,9
Antiguo 20-08-2008, 23:54:24   #54
piripincho
Avatar de piripincho
Edad: 33
Predeterminado Re: 1º proyecto... samurai long body ..motor ???, caja??? ..sugerencias!!
buuuuena buen proyecto, a fondo con los samukas
ke quede bien hecho de una =.
yo tengo unos 33 a la venta por si le sirvenjaja
y si tiene algun dato de otro par de diferenciales de vitara aviseme porfa que ando buscando unos.
saludos y suerte
piripincho está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-08-2008, 13:45:24   #55
Pancho Ibarra
Avatar de Pancho Ibarra
Te hago un alcance, el tunel por donde pasa la caja, dile al Pato que trate de abrirlo hacia atras, en mi Samurai la transfer golpeaba en el. Cuando torsiona es cuando mas golpea.
Antiguo 21-08-2008, 18:31:53   #56
Bronco302
Empezado por Pancho Ibarra Ver Mensaje
Pancho gracias por la sugerencia y por el dato de la bomba de bencina!!, ¿tienes un bloqueo para el diferencial de vitara BBB? ... lo que además necesito es la goma del techo de fibra ...
Antiguo 03-09-2008, 23:03:55   #57
Bronco302
Necesito un bloqueo ... tengo la posibilidad de traer uno de EEUU, cual me recomiendan para el diferencial de vitara ... o si alguien tiene un dato de uno usadito ...
El jeep ya esta en la recta final, esta el radiador, el soporte de la bomba, y los machones de salida de la caja de cambio, aprovecho de agradecer las gestiones de Cristobal Ovalle quien me vendió el motor y la caja que hizo todas las gestiones para recuperar de donde su mecánico las piezas que me faltaban ...
Antiguo 05-09-2008, 23:12:13   #58
Bronco302
Ya tenemos más avances
Antiguo 05-09-2008, 23:21:02   #59
Bronco302
Ya tenemos más avances, se instaló un radiador de un motor kia 2.4 diesel ... esta en pleno proceso de cambio de diferenciales
Antiguo 05-09-2008, 23:57:44   #60
the.cheix
consulta de que camio son los paquetes parese que de d-21 si es asi prueba otro ya que yo tuve unos en mi samuka y no flectan nada filete pega cumpa
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:44:04.
