#51 |
lo que se ocupa en las plantas de biodiesel, el estanque lleva un visor de unos 5 cm de ancho con vidrio por el largo del estanque, en el se ve la gliserina del resto del biodiesel, se deja una capa de unos 5 a 10 cm sobre la gliserina, puedes hacer 2 cosas 1 el bombear el biodesel hasta el nivel antes indicado, y una vez bombeado (a baja velocidadpara que no succiones gliserina) botas la gliserina por el fondo, y esa capa que dejas mescla de gliserina y biodiesel, la puedes reprocesar., lo otro es botar la gliseria y posteriormente esa mezcla , aunque pienso yo que es mejor bombear el biodiesel
#52 |
Una vez que se agrega soda caustica y metanol, lo que pasa es que se separa los componentes: carbohidratos y glicerina, la glicerina es solida y los carbohidratos liquido, entonces la glicerina decanta. En el proceso se deja toda la noche en reposo para que seceda esto.
#53 | |
![]() Cita:
#54 |
El resultante lo has de filtrar por debajo de los 5 micrones para que sea optimo ..
#55 |
¿Y qué filtro tiene 5 micrones? ¿Cuánto tiene uno normal para petróleo?
#56 |
hay filtros de placas que puedes cambiar las mayas para filtrado, son similares a los filtros que ocupan para filtrar vinos
#57 |
Edad: 61
Hola, alguien sabe donde comprar Metanol, estuve viendo y hay dos tipos metanol análisis ($4500 x litro) y metanol técnico ($800 x litro), cual sirve.
Saludos Julio PD: + iva |
#58 |
Yo encontré Metanol a $550 / Lt. Eso, hay que comprar un tambor de 200 lts.
No he entendido aún las cantidades a utilizar por cada litro de aceite de fritanga, sé que depende del PH del aceite. ¿Existe una tabla para eso? |
#59 | |
Edad: 61
![]() Cita:
Acido-Base: 12% http://journeytoforever.org/es/biodi....html#easymeth Base-Base: 25% http://journeytoforever.org/es/biodiesel_aleks.html Yo quiero probar con Base-Base, porque no importa el PH del aceite de fritanga. Saludos Julio |
#60 |
¡Que quieres que te diga? Estoy súper entusiasmado con el tema y el sistema Base-Base en realidad me parece bien cuerdo y no tan complicado. He visto en varios videos de Biodiesel unos estanques de fondo cónico ¿Sabes dónde conseguirlos?
El sitio web Journeyforever.org está espectacular... ¡¡¡Está todo ahí!!! Lo que voy a empezar a hacer, es juntar aceite... voy a buscarme algunas fritanguerías por ahí. Total acá en Iquique... pucha que comen cochinadas fritas. |
Compartir en Redes Sociales |
