Antiguo 06-10-2012, 23:35:29   #51
Predeterminado Re: No conecta la 4WD
Empezado por niko8128 Ver Mensaje
ok viejo y los bulbos done se ubican para revisarlos??
no estan junto al motor pequeño que lleva en la transmisión bajo el motor??
van por el lado derecho de la tranfer, cerca de la salida del cardan delantero.
Antiguo 07-10-2012, 13:03:18   #52
niko8128
ok gracias viejo te pasate!!
igual me puedes enviar un correo a nico_8128@live.cl
con info y el precio del modulo q vendes
niko8128 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-11-2012, 15:21:00   #53
dannyguayasespinoza
hola amigos saben q por error cuando estaba el motor en marcha toque uno de los botones de la doble y se me prendio el check 4wd como estaba muy lejos no tenia mecanico y estaba de viaje me toco seguir avanzando con ese foco prendido el carro esta normal pero no se apaga ese foco x nada del mundo espero q me puedan ayudar gracia s de antemano
dannyguayasespinoza está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-11-2012, 00:02:59   #54
Empezado por dannyguayasespinoza Ver Mensaje
comienza por resetear el modulo, presionando los tres botones con contacto por 30 segundos, si la luz se apaga, solo fue una falla temporal, si no se apaga, deberas desarmar el sistema de la traccion y comenzar a medir.
Antiguo 02-12-2012, 21:34:35   #55
faby1987
hola, tengo una dmax 2007 tiene un problema similar al apretar el 4h antes sonaba un ruido como en la caja de cambio y la luz en el tablero puro parpadeaba, despues altratar de conectar denuevo con la 4h no suena la caja y la luz parpadea y se apaga como en 5 segundos que puede ser muchas gracias
faby1987 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-12-2012, 01:15:28   #56
Cool Re: No conecta la 4WD
Empezado por faby1987 Ver Mensaje
primero revisa si estan ok los bulbos de la tranfer, luego revisa el encoder que va enla tranferencia y si no sucede nada podria estar el modulo de la traccion mala.
Antiguo 26-01-2013, 22:11:58   #57
ingdmax2008
Saludos y muy buenas noches amigos, soy nuevo en el grupo, desde venezuela con mucho cariño, tengo una dmax 4x4 aut. y no me puedo quejar, pero haciendole servicio al conector q esta por el tranfer lo desconecte y alconectar y encender la pik up me marca el mismo error q se a estado sitando en este tema y no me aplica el 4x4, hice el ensayo de los cables y pin y nada (es posible q las puntas no estaban haciendo el contacto correctamente) de todas formas intentare de nuevo y les cuento manana, lo otro es con los tres botones se hace con la pik up ensendida?
ingdmax2008 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-01-2013, 14:51:03   #58
ingdmax2008
Listo amigo me funciono perfecto! ya estoy listo para salir de paseo a la montaña, exelente grupo, espero continuar compartiendo experiencias con todos saludos!
Antiguo 14-02-2013, 20:12:21   #59
cherry
Avatar de cherry
haber, punto 1, las tranfer de las d-max no son diagnosticables, y punto 2, para borrar o mas bien dicho resetear el check 4wd se debe sacar el asiento del copiloto y levantando el tapiz de abajo de este encontraras el modulo de traccion, ahi encontraras dos sockets de un enchufe sin usar, ahi conectas un cable a cada uno y ese lo puenteas a otros pines respectivos, debo buscar el folleto y te lo mando a algun correo, ahi con esos pines puenteados das contactos por dos segundos y quitas contacto y sacas los cables, si no tiene ninguna falla mecanica o electronica la luz deberia borrarse, de lo contrario deberas empezar a revisar modulos o lineas, generalmente se prende la luz por causas de picks de amperajes en el alternador, que son un tanto frecuente en la electronica.
hola amigo mi camioneta tiene el mismo problema de la luz mi pregunta es si al resetear el modulo lo tengo que hacer con la camioneta encendida o apagada no valla a ser que sin querer dañe algo mas gracias
cherry está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-02-2013, 08:14:19   #60
Empezado por cherry Ver Mensaje
Para recetearla debes dar contacto y presionar los 3 botones.de la.traccion por 30 segundos, y ahi debera.resetearse sola, si no lo hace tienes otro problema.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:20:51.
