Antiguo 01-10-2009, 14:23:10   #51
FOURWHEELROD
Empezado por AlvaroSan Ver Mensaje
Muy bien Rod!!
Ahora, adelante sera Rigido, o tal cual esta la volcada??
Que tal, por ahora mantendrá el tren delantero original, a pesar que tengo un yugo toyota que está esperando. El tema es que las coronas de la 4generacion son 3:71y las del yugo 4:88. Tengo un juego 4:11 pero son de 8" y aún no sé de cuantas pulgadas es la corana de la nueva...... el tema es que quiero probarla Standar antes de ver si merece cambio de R&P.
Antiguo 01-10-2009, 22:55:29   #52
FOURWHEELROD
Naaa..... cualquiera baja una foto de una runner volcada y se pone a postear tonteras... conociendo a rodrigo es una mas de sus patrañas....
Te doy tres meses.... pa terminar.... te recomiendo te cambies de casa...
PD: Buscando sicario.....
Uta viejo, no esperaba menos de Ud...
Respecto a los tiempos, los tengo bastante mas acotados, espero tener La negra totalmente lista en un plazo maximno de un mes. Esto es incluido los detalles de pintura necesarios y la habilitacion del nuevo tablier. La carroceria de La negra debe estar dentro de su nuevo chasis con el 1GR-FE funcionando en dos semanas.
Si todo va como planeado, estará andando antes que la Verde!!!!
Avances de hoy: Identificar y retirar el ramal interior de la 4Runner nueva.
El ramal resultó ser haaaaaaaarto mas complejo que el de la 2RZ-FE, pero es un ramal al fin, solo que con mas cables.
Ya di los primeros cortes para soltar partes encajonadas por la deformacion de la carrocería.
http://www.youtube.com/watch?v=xfQoAQGR-sY
Mañana pretendo dejar el ramal totalmente afuera y dejar hecho el desarme de todo el interior para tener todo listo para empezar a cortar la carrocería y despejar el chasis.
Antiguo 02-10-2009, 00:15:53   #53
La corona delantera es de 8", es levemente diferente a las 8" comun y corrientes por la forma del 3º miembro.
Antiguo 02-10-2009, 12:44:01   #54
rlepe
Contactar con rlepe a través de MSN
Sin palabras para describir la emocion de este proyectazo.... realmente envidiable... desde ya juntaré las lucas para cuando el dueño la quiera vender.... si eso ocurre alguna vez, si no lo copio....
FELICITACIONES!
rlepe está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-10-2009, 01:39:40   #55
Juan Luna
Tiron de orejas.... cuando se cortan fierros retorcidos, generalmente estan tirantes, lo que hace muy facil que se apriete el disco, minimo una mascara facial o una antiparras...
Cuando hice la practica, en los 90 un comañero de pega perdio la vida por un disco d corte... no es chiste...
Mira que ni dios quiera no puedas disfrutar de tu lindo proyecto...
En buena... Saludos cumpa y cuidese...
Antiguo 04-10-2009, 02:54:31   #56
Empezado por juan luna Ver Mensaje
tiron de orejas.... Cuando se cortan fierros retorcidos, generalmente estan tirantes, lo que hace muy facil que se apriete el disco, minimo una mascara facial o una antiparras...
Cuando hice la practica, en los 90 un comañero de pega perdio la vida por un disco d corte... No es chiste...
x100000000
Antiguo 04-10-2009, 16:21:14   #57
DON OSO
Amigo mio,
que quiere que le diga, va a quedar como una verdadera obra maestra..
Y me uno al tiron de orejas, tu sabes que años atras perdi un amigo y no quiero por ningun motivo perder otro.
Un abrazo y mierda, mierda, mierda
DON OSO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-10-2009, 22:53:51   #58
FOURWHEELROD
Uta viejo accepto todo tipo de puteadas... en todo caso era una lata de menos de 0.5mm, lo que no quita el hecho de no haberme protegido.
Para tu tranquilidad el techo lo saque bien protegido!!!!!
Antiguo 04-10-2009, 23:17:29   #59
FOURWHEELROD
Bueno, seguimos avanzando.
La verdad sacar el ramal salio mas largo de lo pensado pero está totalmente afuera.
El techo ya esta afuera y la carroceria esta totalmente pelada por dentro.
Desde el interior solo falta soltar las piolas de freno de estacionamiento y la caja de caja de cambio.
Desde el exterior solo falta soltar la carrocería de sus apoyos a chasis, ya que tanto el motor, como las lineas de combustible y el ramal de chasis estan separados de la carrocería.
Encontré un sólo daño en el ramal producto del accidente. Por suerte es parte del ramal de luces y no es complicado de reparar. Mañana soldaré los cables cortados y problema resuelto.
Mañana saco la carroceria y se lavará el chasis y el motor con hidro.
Rod
Antiguo 05-10-2009, 01:18:36   #60
A Gatica
Edad: 37
Contactar con A Gatica a través de MSN
por que este post no esta en proyectos??????????????:cabeza so:
A Gatica está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:18:09.
