Antiguo 09-07-2009, 18:42:47   #51
Matías del Río
Avatar de Matías del Río
Predeterminado Re: Wheely King Raid Crawler..... casi casi!
seria increible pero ese finde tengo que trabajar jueves, viernes, sabado y domingo ahi termino el incendio de la oficina. Por ende cuenten conmigo para el fin de semana siguiente
Slds.!
Antiguo 12-07-2009, 22:02:58   #52
zaikko
Avatar de zaikko
Slds.!
adivinen buen adivinador, de donde vengo recien llegando... jejejejej.....
acabo de comprar una wheely king en mirax nuevesito de paquete,
ademas compre algunas cosas mas para su primera fase de evolucion, un epoxipo para el indura locker, cardanes mas largos, y barras para hacer 4 links, pesos para las ruedas...
claro que aun me faltan algunas cosas pero todo de apoco....
ay tengo que ver cual seria la siguiente prioridad que aun no lo se muy bien quisas una buena bateria con su buen cargador, que por lo que acabo de ver el que trae la wheely sirve solo para pisa papeles jajajaja
Antiguo 12-07-2009, 22:18:58   #53
Smile Re: Wheely King Raid Crawler..... casi casi!
Empezado por zaikko Ver Mensaje
jejeje Pues vamos abriendo el post correspondiente ...
Felicitaciones !!!!
Antiguo 12-07-2009, 22:27:51   #54
zaikko
Avatar de zaikko
Felicitaciones !!!!
jejejejej post abierto :D
Antiguo 15-07-2009, 13:24:52   #55
Matías del Río
ok, vamos avanzando.
Ayer trate de cortar el aluminio de 1.5mm con el disco diamantado del dremel y nada. Hoy pretendo usar un disco de corte o desbaste y si fallo again, buscare una broca tipo fresa para dremel.
No comulgo mucho con la cortada de sierra por el solo hecho que la hoja es tan gruesa que es demasiada pega cortar lo grueso y despues emparejar. Mejor buscar una tecnica para cortar de una.
Alguien tiene alguna sugerencia o tecnica?
slds.!
Antiguo 15-07-2009, 14:11:51   #56
Thumbs up Re: Wheely King Raid Crawler..... casi casi!
slds.!
A ver yo el aluminio de 3mm lo he cortado con sierra de 32 dientes o algo asi .. queda bastante bien .. hay que tener paciencia .. despues una buena lima lo deja como de fabrica ... el dremel se fundira ya que es mucho esfuerzo ..
Antiguo 15-07-2009, 14:38:37   #57
1000TON
estimado
matias como dice don pelao daza
con sierra y tiempo puedes cortar el aluminio
si no la otra opción que de igual manera necesitas tiempo
es usar sierra caladora con hoja para metal y después
lo gastas con una buena lima y lo dejas con una muy buena terminación
yo mis chasis los trabajo de esa manera lo único que igual es bien demoroso
onda para las 2 placas de un chasis fácil 3 mañanas completas
Antiguo 22-07-2009, 12:08:01   #58
Matías del Río
ok, mas avances.
Anoche estaba terminando la placa de aluminio para el servo cuando me llaman de conserjeria para avisarme que habia un "paquetito para mi":
Asi que tengo baterias y cargador!!!!! solo me falta el servo que viene en camino y llega esta semana. El servo original no se puede los neumaticos axial con peso o por lo menos no los mueve holgadamente.....
(Solo me queda entender como mier..... se carga la bendita bateria)
Última edición por Matías del Río fecha: 22-07-2009 a las 12:17:35
Antiguo 22-07-2009, 12:10:23   #59
Matías del Río
Tengo la electronica terminada. Pretendo en primera etapa comprar spur de 90 y piñon de 12 para ahorrar por mientrar para combo novak. Por ahora quedo asi:
Antiguo 22-07-2009, 12:12:40   #60
Matías del Río
Ademas termine el sporte de direccion!
No quedo tipo Chip Foose pero hace la pega. El servo quedo montado muy abajo por lo que el cuerno de direccion no alcanza a quedar por abajo asi que lo tire por arriba. No queda mal, en la otra punta puse un espaciador para evitar el angulo pronunciado de barras. El servo claramente no mueve bien los neumas con peso, pero ya viene en camino un servo de alto torque para resolver el problema.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:05:50.
