| General ATV / UTV Foro exclusivo para motos de 4 ruedas y Side by side o UTV. |
Herramientas |
#51 | |
voy a programar viaje para conce entonces. Si tubieras algun numero de telefono para llamar se los agradeceria. saludos y gracias. |
#52 | |
Edad: 37
no, pero si me dices que quieres puedo pasar algun dia a preguntar. saludos |
#53 |
Hola, gracias por tu ayuda.
que largo tienen los que compraste tu? me dices que lo has cargado con mas de 400 Kg y andan bien me podrias cotizar los mismos. Y gracias por tu buena voluntad. |
#54 | |
Edad: 37
los mios son de 70 cm entre ojo y ojo los hice de ese largo porque no podia poner mas para poder plegar el carro. como dije mas arriba el par me costo como 50 lks con los bujes, dudo que el precio sea muy distinto a ese valor. ahora con respecto a la carga, me dijeron que eran exactamente los mismo paquetes que usan los "pan de molde" y que lo podia cargar con 500 kgs tranquilamente. saludos ------------ volviendo al tema de las luces creo que existe una forma de conectar la luz de intermitente de forma que sea luz de posición y luz de intermitente. NO estoy seguro si esto funciona pero suena cuerdo. un cable al positivo de posición y el otro al positivo de hazard. De forma de que cuando este la luz de posición encendida encontrara la tierra en el hazard y cuando esten ambos encendidos debería encender en el periodo opuesto que el hazar del auto... (auto prendido/carro apagado) creo que debería funcionar pero mi duda es si se van a cortocircuitar ambas luces.. Última edición por hakon fecha: 22-10-2011 a las 22:02:15 |
#55 |
Sres; alguien sabe si hay algun reglamento que indique las medidas de los carro de arrastre? medidas de largo y ancho..... tambien sè que hasta un cierto peso no es necesario tener frenos en el carro ¿cual es ese peso?
Ya me tiré al agua con la construccion, mande a hacer los muñones para las masas y tengo gran parte de los materiales Atento a sus respuestas! Saludos |
#56 | |
Edad: 37
No tengo idea cuanto sera el largo maximo saludos |
#57 |
no Webean en la revisión por el carro, ven que este "bien hecho", luces, cadenas y repuesto, yo pase este por 700 kg sin freno, va a llevar pero todavía no los instalo, Saludos.
#58 |
Edad: 37
yo eh pasado la revisión hasta con 2 luces quemadas y con un repuesto que claramente no le servia al carro
pero como bien dices, luces, cadenas, repuesto y neumas en buen estado... con eso pasan casi por al lado. de echo el año pasado tuve la brillante idea de ir el 30 de diciembre y la R.T de la autopista estaba llena! me hicieron pasar por al lado y ni lo miraron |
#59 | |
#60 | |
Los paquetes de SJ ya los arene y están listos, voy a probarlos igual. Ya que la moto pesa bastante poco. Slds. |
