Antiguo 13-04-2010, 17:09:00   #51
La Berta
Avatar de La Berta
Predeterminado Re: Proyecto CJ8, Duramax 6.6
Empezado por F.B.I Ver Mensaje
Bueno yo creo qe el primer paso es desmontar la caja automatica y ''presentar'' el motor en el jeep, con solo la parte principal de la carroceria, es decir, sin los guarda barros.
Si bien poner el motor en el jeep va a hacer aaaarta pega lo qe me preocupa arto es el tema del intercooler. El qe trae la camioneta es demasiado grande y no hay donde ponerlo asi que lo qe se me esta ocurriendo hacer es hacer uno a medida ( nose si hacen esto aqui en chile ) pero se que el intercooler stock de por si no es ''eficiente'' y quizas uno mas pequeño pero mas eficiente va a hacer bien la pega.
Hablando del chasis, mi hermano tiene el dato de unas c10 o c20 botadas por ahi. Iremos a ver qe onda con esos chasis
FBI
Te felicito por tu proyecto, poco te falto para traer la camioneta competa !
Fuera de bromas, no cometas el error de tratar de injertar un chasis sobre una caroceria que no le corresponde, nunca queda bien.
Parte por presentar todo el conjunto ( incluyedo neumatios y la transfer que decidas ) el el suelo como primer paso y luego como hizo Sebastian Varas arma un chasis a la medida con perfiles rectangulares.
A la larga esto te va a signficar menos trabajo, y vas a poder injertar todos los accesorios a tu parecer y no como lo penso el fabricante del chasis.
Suerte
Antiguo 14-04-2010, 19:57:12   #52
Félix
Edad: 64
FBI:
Hay varios dichos buenos:
- si el rio suena, es porque piedras trae
- Camino hablar es porque goodyear venir.
La idea del Chassis made Home es buena.
Hay varios proyectos parados porque como modifico esto o soporte esto otro sin dañar el chassis.
Al hacerte uno pasar por el lado de esos problemas, y conservas tu CJ8.
Muy buenos los componentes. Suerte.
Félix
Félix está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-04-2010, 00:55:19   #53
F.B.I
Avatar de F.B.I
Edad: 33
MOAAAR PICS
F.B.I está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-04-2010, 00:10:16   #54
F.B.I
Avatar de F.B.I
Edad: 33
Pequeño updates...
- Ya qe en chilito no hay mucha variedad de cosas, encontre en gringolandia una np205 (salida lado piloto) ahora solo falta traerla...
-Para la nv4500 se viene un upgrade de input shaft ( creo qe en español se le dice eje piloto) el qe trae es : 1-1/8" y el HD es 1-1/4"
-Hay qe programar el computador del duramax con los datos de una silverado Duramax pero con caja manual y de pasada ''disablear'' el VATS
- La allison se va a la venta.
Antiguo 26-04-2010, 15:06:36   #55
La Berta
Avatar de La Berta
Trata de quedate con la allison !!
Antiguo 26-04-2010, 19:06:14   #56
F.B.I
Avatar de F.B.I
Edad: 33
Empezado por La Berta Ver Mensaje
Tu dices no venderla ? o ponerla en el jeep ?
Ya esta decidido que el jeep sera con caja manual
Antiguo 26-04-2010, 22:14:23   #57
La Berta
Avatar de La Berta
La Allison es una tremenda caja, tu motor fue dinenado para tener esa caja.
Es mas aqui tengo un par de amigos que tienen la misma camioneta silverado con el duramax la unica diferencia es la caja.
La mecanica no le ve ni el polvo a al automatica.
Si yo estuviese en tu lugar haria lo imposible por instalar el conjunto tal cual lo compraste.
Ademas cabe decir que te vas a ahorrar uno y mil Dolores de cabeza al minimizar Los injertos, ya me imagino tienes el número de vin de la camioneta original? ( si no consiguetelo ya !) y por ende la reprogramacion es sencilla.
Paolo
Antiguo 03-05-2010, 00:38:06   #58
F.B.I
Avatar de F.B.I
Edad: 33
Habemus chasis, la donante es una ambulancia chevy express.
Y aunqe ustedes no lo aprobaron mucho. Se tiene qe realizar si o si...
como dije el diferencial trasero de silverado es monstruoso y el dana 60 tambien, para qe decir que el duramax es una ''bestia'' y el chasis del cj es un chiste al lado de este
Aun sigo sin tener la caja de transferencia en mis manos, estoy pensando en traer de USA la ford NP205 completamente remanofacurada pero sale mas caro qe 'ijo tonto... pero parece qe no hay otra opcion
Antiguo 07-05-2010, 20:10:52   #59
F.B.I
Avatar de F.B.I
Edad: 33
So... El chasis fue arenado y pronto le daremos una capa de antioxido para poder trabajarlo mientras, despues qe esten todas las soldaduras,modificaciones,cortes finales echos y terminados se le pone la capa gruesa y final de pintura y antioxido
Uploaded with ImageShack.us
Antiguo 14-05-2010, 21:22:20   #60
F.B.I
Avatar de F.B.I
Edad: 33
Upgrades :
La idea era dejar pintado el chasis esta semana, pero no estan muy buenas las condiciones climaticas...
El otro dia le saque la tapa de la cabeza de chancho a el dana 60 y esta completamente nuevo y sanito por dentro, calidad celular nomas :
La transfer NP205 ya viene en camino hacia chile .
Tambien me lleve una bonita sorpresa con la caja manual pal jeep, necesita un aceite especial que dudo qe en chile pueda encontrarlo, asi qe vamos a tener qe traerlo de gringolandia y sale 150 lukas los 6 litros
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:10:20.
