Antiguo 05-02-2010, 18:08:03   #51
IGORVACHOV
Predeterminado Re: Supervivencia
si se le obstruye la laringe en una situación extrema o de supevivencia en el altiplano....
...CHACHACOMA!!!!!
a ver quien más puede aportar con algo de fitoterapia o herbología es muy importante saber que puedo comer, que NO puedo comer, que cura esto que cura aquello, QUE ES VENENOSO?
IGORVACHOV está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-02-2010, 19:34:36   #52
shushuko
Empezado por IGORVACHOV Ver Mensaje
...CHACHACOMA!!!!!
traquetomia creo que sellama.... la vi en la tele como se hace.... anaconda jajajajjaa
pero es rebueno tener ese conocimiento.
en todo caso ya para empezar a buscar comida debes estar perdido mas de tres dias ya.... eso es harto... prefiero tener bien cargadito el celular jajajajaja
shushuko está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-02-2010, 19:37:13   #53
shushuko
...CHACHACOMA!!!!!
sobre que es venenoso o malo... uf depende muco igual de la epoca... tambien sobre los hongos... semillas.. frutos.... lo bueno es que aca en chile no hay plantas mortiferas o cosas por el estilo... a lo mas una picason heavy...
y el maldito raton cola larga jajajja
Antiguo 05-02-2010, 22:22:37   #54
inspiron
compadre por que escribes tanto msj seguidos y no escribes todos los msj
juntos ??
Empezado por shushuko Ver Mensaje
Antiguo 05-02-2010, 23:32:09   #55
GastonSur
OjO, la pelá se ha llevado a varios por comer hongos (champignones) silvestres.
lo que sí hay varia plantas urticantes, ej. el Litre, la ortiga.
GastonSur está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-02-2010, 09:29:57   #56
IGORVACHOV
muy cierto, hay que reocrdar también que en una situaciómn de supervivencia, no solo es letal, aquello que directamente puede matarte, algo que te provoque diarrea, vómitos, etc, es igual de letal, si no tenemos una fuente de agua cerca, ya que la deshidratación, será inevitable, lo mismo para los insectos o moluscos, etc, de alergias comunes, hormigón, avíspas, lapas, etc.
todos potenciales asesinos en situaciones de supervivencia...
Antiguo 08-02-2010, 11:36:22   #57
JOTE
claro hay que tener cuidado al ocupar el torniquete... hay que saber utilizarlo y cada cuanto tiempo soltar la amarra para que de suelte la sangre e y la sangre corra hacia la extremidad en cuestion........
lo otro importante es saber inmovilizar con tablillas, palos del hambiente....
lo otro saber hacer rcp (respiracion cardio pulmonar).... eso puede salvar a un camarada
Eso debe ser "Reanimación"...
Los "torniquetes" no es que estén prohibidos, están restringidos en su uso, dependiendo de la gravedad, es decir se aplica ante pérdida o amputación de una extremidad, por ejemplo.
Se recomienda suero fisiológico, o en ausencia de éste, sólo agua, apósito, vendaje y presión directa sobre la herida (en la arteria).
Antiguo 08-02-2010, 11:42:25   #58
JOTE
Simple, y muy bueno.
Antiguo 08-02-2010, 19:18:04   #59
shushuko
Empezado por JOTE Ver Mensaje
jajaja si eso eso eso... jejejje reanimacion
Antiguo 08-02-2010, 19:20:50   #60
shushuko
Empezado por GastonSur Ver Mensaje
wena wena....
los hongos claro que hay que conocerlos... por eso espesifique plantas... no hongos....
en too caso si tiene colores fuertes y vivos es malo....
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:13:24.
