Antiguo 22-04-2011, 21:09:36   #51
Predeterminado Re: 4runner 89
A mi parecer la ECU no corresponde al motor.
Antiguo 22-04-2011, 22:18:03   #52
Christian LdeG
completamente de acuerdo!!! no es la misma,.. pero tenemos esto
Antiguo 22-04-2011, 22:44:59   #53
Si, es de un 1KZ-TE, pero no corresponde a una Hilux Surf o a una Prado. La transfer que viene con el motor y la caja tiene palanca y esa palanca solo se montó en las Prado y Hilux Surf.
Ademas revisando las imagenes me di cuenta de unos detalles que no los había visto en el cuerpo de aceleración, tiene piola y 2 mangueras de liquido refrigerante, lo cual determina el periodo de fabricación que es entre Mayo de 1993 y Enero 1995. Y por lo tanto reafirmaría que la ECU no corresponde al modelo, ya que esa ECU es del 96 en adelante.
Antiguo 26-04-2011, 19:34:43   #54
Christian LdeG
Se nota que estas muy claro con este tema,.. y se agradece toda la ayuda proporcionada,.. pero todavía no doy con el clavo para echar a andar esta caga de motor,.. si pudieras hacer el ultimo esfuerzo en encontrar el diagrama que corresponde a esta ecu, te presentaría a mi hermana "si la tuviera" o en definitiva que cresta hago con esto, una recomendación, opinión, sugerencia. Soy todo ojos, y estaré atento
Gracias,.. nuevamente
Antiguo 29-04-2011, 10:16:23   #55
Zankudo4x4 ®
si tuvieramos el pin out de esta ecu, podriamos hacer andar el motor que es mas antiguo? o cambio algo en la electronica pre 96 y post 96?
Antiguo 29-04-2011, 21:26:24   #56
Estoy buscando todos los diagramas que tengo, hasta consiguiendome unos en el extranjero.
Antiguo 30-04-2011, 10:53:58   #57
Zankudo4x4 ®
NIce. agradecido
Antiguo 09-05-2011, 15:05:03   #58
Me llegó un diagrama electrico de la Hiace con el 1KZ-TE desde Rusia y la ECU es de 26-16-22. Estuve haciendo unas comparaciones del esquema y hay ECU's que no tienen determinados pines.
Cuales son los que faltan en el enchufe de 26 y 16?
Antiguo 09-05-2011, 15:59:24   #59
CristianRamirez
q ricas son estas 4Runner... a veces me da nostalgia de haber vendido la mia
Antiguo 14-05-2011, 21:39:56   #60
Sebas
Y como va este proyecto?? a todo esto como es el andar de estas 4runner comparadas por ejemplo con las 2da generacion o una pathfinder WD21?? son suaves o ruidosas, duras?? para tener una referencia.
SAludos!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:33:31.
