Antiguo 13-05-2011, 18:45:19   #51
andres785
Predeterminado Re: Probando la WINGLE 4X4
Esta es la nueva Wingle, llega el proximo mes. En Agosto o Septiembre llega la diesel con motor de 148 HP.
Antiguo 13-05-2011, 18:49:49   #52
andres785
Para los que aun no se convencen de como avanzan los Chinos les dejo una foto de otra version de Wingle del porte de una Tundra que estaba en el salon Shangai. Aun no sale a produccion masiva, pero es espectacular.
Antiguo 15-05-2011, 18:04:49   #53
AGK
Empezado por DON OSO Ver Mensaje
Amigo,
Con el tema de la traccion, entra a este foro, es Argentino y muestran como reparar el motor de conexion de la 4x4, es re simple y esta muy bien explicado. Ademas revisa las mangeras del circuito de vacio, puede estar alguna afuera o bien rota, es una paja pero solo los dueños lo hacemos con amor.
Lo del turbo debes primero sacar la tapa protectora que tiene encima ( hot ) despues te quedara a la vista el vastago con regulacion de la valvula de alivio que esta con una tuerca, acontuniacion sacas el seguro que esta por debajo del extremo que llega al turbo, sueltas la tuerca tomando el bastago con un caiman para que no se gire y como este biene marcado para que "uno no lo mueva" le das 2 vueltas en el sentido del reloj haciendo calzar las marcas en la posicion que estaban, cada vuelta aumenta 1 psi, estos motores trabajan con 5 y admiten hasta 8, osea la mia la deje con 7.
Ahora, no es que te quede como un formula uno, pero si se nota una mejora.
Lo que se debe tener cuidado es no sobre exigir con aceleraciones fuertes muy largas, porque lo de la falta del intercooler ahi se nota ya que al comprimir mas el aire este se calienta y a la larga puede traer problemas a la camara y al turbo.
Atte.
DON OSO
http://www.clubmusso.com.ar/kb.php?mode=article&k=9
DON OSO gracias por la información dada, pero el problema era el motor que va en el eje del. a el cual le entró agua, debido a que en el invierno circulo por caminos aveces inundados y atravieso cursos de esteros normalmente, con ello se produjeron errores electronicos que quemaron algunos componentes que hacian fallar el sistema, por lo tanto a los amigos wingleros del sur, les recomiendo revisar este motorsillo para que no tengan problemas a futuro con la conección de la 4*4, ya que el sellado de este motor no es bueno. Ahora estoy por colocar la parada de neumaticos pantaneros que habia pospuesto por la falla señalada.
Les cuento que la mía ya va por los 76 mil kms. y aparte de la falla, estoy feliz con ella, sobre todo por la suavidad en caminos malos, claro esta que con el motor nuevo que se viene, sería más feliz aún.
AGK está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-05-2011, 10:27:34   #54
hakon
Avatar de hakon
tal vez es un poco apresurada la pregunta, pero como anda la reventa?
Antiguo 17-05-2011, 13:25:03   #55
STORMTROOPER
Avatar de STORMTROOPER
Contactar con STORMTROOPER a través de MSN Contactar a STORMTROOPER a través de Yahoo
Empezado por AGK Ver Mensaje
Cuales son los "PANTANEROS"?
STORMTROOPER está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-05-2011, 15:06:37   #56
SamuraDOS
Empezado por hakon Ver Mensaje
metete a Chileautos
ahi mira, y calcula que el auto promedio siempre se le baja entre un 5 a 10% en la transaccion final
Antiguo 19-05-2011, 00:04:15   #57
krlo99
hola, si la camio anda tal como se ve, esta camio hara que las otras marcas bajen sus precios esta muy linda y por lo que comentan del motor de la wingle actual seria espectacular!!!! un saludo
Carlos P.
pd: es igual a la amarok (opinion personal)
krlo99 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-05-2011, 17:50:41   #58
ruspira
El problema que le veo a las marcas sin mucha tradición es que permanentemente están cambiando sus modelos, lo que hace que en un corto tiempo cuando vas a preguntar por un repuesto de un vehiculo de 4 años atrás te miran como extraterrestre y te dicen que ese modelo ya esta descontinuado, cambió o cualquier otra cosa y que ya no lo tienen.
ruspira está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-05-2011, 00:08:56   #59
DON OSO
Great Wall Wingle CL, el gran pick up para el asalto americano
En el pasado Salón del Automóvil de Shanghái, Great Wall presentó oficialmente el Wingle CL, un pick up de grandes dimensiones que debería servirle a la marca para dar el salto al mercado norteamericano con ciertas posibilidades.
Con una longitud de 5,35 metros, presenta una distancia entre ejes de 3,35 metros y una caja con gran capacidad, y eso a pesar de ser un doble cabina con espacio abundante para cinco pasajeros (anchura exterior de 1,88 metros). Por ahora sabemos que bajo el capó tendrá dos motores, un 2.0i Turbo con 200 CV y 310 Nm de par máximo, y un diésel de 150 CV con 324 Nm. De todos modos, Great Wall está trabajando en un motor 3.0 V6 diésel de alta potencia, si bien no estará listo hasta finales de año.
El nuevo Wingle CL incluye ESP, ocho airbags, climatizador, tapizado en piel y sensores de aparcamiento en las versiones más completas. No hay ni fecha para el inicio de producción ni precios, pero desde luego parece un buen candidato para dar el salto a nuevos mercados.
DON OSO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-05-2011, 10:00:17   #60
SamuraDOS
si logran hacer lo que hizo hyundai
nos quedaremos muchos con la boca tapada
es divertido en todo caso la cantidad de leyendos y mitos urbanos que podemos tejer los chilenos sin demasiada informacion concreta.
por mi lado, mi critica a los chinos partio luego de ver los videos "crash test"
donde se hacian literalmente pedazos los autos, muchos de los cuales tenian un enorme parecido con modelos conocidos de marcas conocidas.
luego al verlos en persona, mi tema fue la calidad de los materiales visiblemente inferior.
ahora, todos sabemos que los chinos son cualquier cosa menos tontos, y que si quieren mejorar, son capaces de hacerlo
veamos lo que pasa
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:09:25.
