Antiguo 04-03-2011, 10:49:02   #51
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Predeterminado Re: Chevy 4.3L en samuka ¿que caja?
Srs.
Una consulta desde la las profunda ignorancia, la TH700r4 tiene un PCM?, de tenerlo solo activa el lockup?
Antiguo 04-03-2011, 10:58:04   #52
Tiene lo mismo, pero es controlada por la ecu del motor, tal vez se pueda conectar en paralelo con unos diodos para no afectar a la ecm...
y la AISIN 30/40E???
Antiguo 04-03-2011, 12:53:44   #53
Hernan Iriarte
Con peras y manzanas
http://www.700r4.com/tech/tcc/relay_install/index.shtml
Antiguo 04-03-2011, 13:16:53   #54
Alberto Bravo
Avatar de Alberto Bravo
aprovewchando tu post..
a la 4l60e se le podrá cambiar el cuerpo de válvulas y dejarla mecánica!!!!?
Antiguo 04-03-2011, 14:08:58   #55
Srs.
Las th700r4 que venian con motores carburados tenian un pseudo ecu, que mediante un switch de presion en la linea del overdrive daba unos segundos y conectaba el Lockup, es facil de hacer , pero solo sirve para velocidades de crucero.
Antiguo 04-03-2011, 14:10:26   #56
Mmmm no lo recurdo , pero lo mas probable es que sea de accionamiento electrico y de ser asi se puede, revisa en tu manual si hay una valvula solenoide para lockup.
Antiguo 04-03-2011, 14:21:45   #57
Empezado por Alberto Bravo Ver Mensaje
Valve body completo no, pero hay una solucion ...
http://www.performancetransparts.com...eg4l60e-3.aspx
Antiguo 04-03-2011, 14:31:00   #58
Hernan Iriarte
Encontre este diagrama.
Segun lo que entiendo la señal de 12V desde el switch pasa por el contacto normal cerrado del rele y a la vez se hace pasar por la bobina del rele la señal del pedal del freno, lo que haria se desactive el lockup si pisas el freno.
Esa es la idea Victor????
Antiguo 04-03-2011, 14:52:17   #59
Alberto Bravo
y yo le acabo de poner un kit completo a la caja...
Antiguo 04-03-2011, 14:57:35   #60
Claro, ahi el rele/conmutador solo esta para desactivar la funcion manual del switch, se puede dejar sin este rele , pero si no desconectas el lockup puede pararse el motor al momento de detenerse el auto.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:03:59.
