Antiguo 09-03-2011, 08:52:59   #51
zaikko
Avatar de zaikko
Predeterminado Re: no entiendo el cargador rápido
Hola Gonzalo
Si no se entibió es porque no está bien cargada. El cargador está cortando antes probablemente tu bat. no está muy buena y está haciendo falso peak. Eso sucede por lo explicado anteriormente, las celdas no están parejas. Por lo tanto algunas celdas se cargan antes y estas fuerzan al cargador a cortar.
Para seguir usando ese pack puedes darle carga nuevamente una vez el cargador haya cortado.
Para solucionar este problema en forma definitiva y si tu pack no está malo (eje. Una o más celdas malas), hay que desarmar el pack y descargar cada celda por separado. Lo otro para no desarmar es pinchar el envoltorio y aplicarle a cada celda una ampolleta de auto(las de las luces grandes) en paralelo con un tester midiendo voltaje (para observar el voltaje celda), cortando a los 0,7-0,09 volts.
Espero no haber enredado la cosa y terminado con el tema de cargas de bat…jajajajajjaja
jarogo... no se discrepar un poco contigo.. pero cuando tenia baterías de 4000 mah cargaba a 1 amperes y nunca se calentaron... y cuando las usaba... duraban mucho mas que las de los demás compañeros RCeistas...
no creo que estén malas por que no se calentaron.....
la prueba mas fácil y no tan parafernalica como lo que dices ... es colocarla en el RC y ver cuanto dura.... para ver si dura mas o menos que antes cargándola con el cargador rápido...
Antiguo 09-03-2011, 09:04:37   #52
gvasquez
Creo q antes de disectar el pack de acuerdo a instrucciones de Jarogo (que se entendieron a cabalidad), optaré por la prueba del timing que menciona Zaikko, habrá que llevarla a terreno no más y ver qué sucede y, según eso tomar el siguiente paso.
Gracias a ambos!
gvasquez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-03-2011, 09:30:50   #53
jarogo
Edad: 75
Empezado por zaikko Ver Mensaje
No se preocupe mi bon amis , discrepar nos enriquece..jejejejeje.
Solo tendré que decirte que las pruebas que mencionas no tienen mucho sustento. No es la misma batería, ni el mismo cargador ni el mismo vehículo.
Lo que si es certero es la prueba de cargar rápido y lento la misma batería y usar en el mismo vehículo....y usar exactamente la misma ruta y tiempos...jajajajaja ..es imposible hacerlo en ruta...para despajar la controversia debe ser en un taller. Con una ampolleta grande, un tester y cronometro.
Lo del tema de cargar a muy poca corriente, la batería se achancha y no entregan la potencia que a veces uno le pide. Pero es cierto podrían durar más a largo plazo.
Nunca he dicho, cuando no se calientan esten malas....he dicho que no estan cargadas totalmente.
Debo aclarar que para la actividad que nosotros practicamos da lo mismo cuanto cargadas están las baterías. Que duren 1 o 4 min. Más da lo mismo. En competencias de velocidad pasa a ser de importancia suprema.
Mis comentarios los referí fundamentalmente a ncadmio y nmetal y principalmente a la primera que es la mas jodida de mantener.
Antiguo 09-03-2011, 12:53:23   #54
gvasquez
a probar no más entonces!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:15:21.
