Antiguo 14-01-2012, 16:20:58   #51
Tanguito
Contactar con Tanguito a través de MSN
Predeterminado Re: Fabricar hielo en camping.....
Bicha:
Era la ultima, se vendieron "como pan caliente".
Funciona super bien, la primera "camada" es media deficiente, pero de ahi en adelante el hielo sale de buen tamaño (tiene 3 tamaños predefinidos) y su duracion en un vaso con agua bebida o copete es bastante aceptable, sin duda una buena compra. Falta probarla en la playa ahora.
Tanguito está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-01-2012, 17:40:54   #52
carlocco
Edad: 65
Contactar con carlocco a través de MSN
Ayer hicimos la prueba con el generador y la maquina de hielos funciona de maravillas , por lo que los tragos estan asegurados ....jjjajaj
Carlos
carlocco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-01-2012, 21:00:57   #53
Emmanuel
Despues de probarla un tiempo. Tengo 2 maquinas. Una ya murio. Empezo a hacer hielos cada vez mas chicos hasta que dejo de hacerlos totalmente. La llevamos a Paris y la llevaron al servicio tecnico como por un mes. Aun no vuelve.
La otra esta haciendo ruidos muy raros cada vez que carga agua o que bota los hielos. El uso que les doy es constante, pero no se justifica que duren taaan poco.
Antiguo 16-01-2012, 11:19:15   #54
huevox
Contactar con huevox a través de MSN
yo aun no tengo ni un problema cn la mia , hace hielo bn los primeros se demora como 10 a 15 min dsp cada 7 min saca hielo , eso si el hielo hay q sacarlo rapido si no se comienza a derretir , el uso q le doy es normal , su dia por medio su tarde entera haciendo hielo para guardar.
huevox está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-01-2012, 15:02:56   #55
***Richard***
estimados amantes del camping
a proposito de freezers , alguien tiene alguna referencia de este producto??
http://www.digishop.cl/index.php?a=695
Antiguo 25-01-2012, 16:22:05   #56
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Esa tienda esta cerca de mi pega (los leones) voy a ir a hecharle una mirada en vivo y en directo.
Antiguo 25-01-2012, 16:33:23   #57
Hernan Iriarte
Aparece agotado, y los otros que hay ahi son muy similares a los arb en forma y precio.
En la pagina de mobicool sale la descripcion, para 12 volts funciona como los tipicos cooler electricos, que no bajan de los 0 grados y para 220 Vac congela hasta -18, habria que conectarla con un inversor, en todo caso el consumo en 220 es muy chico, 0,68A app 150W por lo que se podria usar con un inversor chico.
Interesante en todo caso.
http://www.mobicool.com/pages/produc...r/b40_full.htm
Última edición por Hernan Iriarte fecha: 25-01-2012 a las 16:41:43
Antiguo 13-02-2012, 22:49:42   #58
pelaosalazar
por acá otra persona conforme con la maquinita de hielo de Paris (NEX)......usada a concho en las vacaciones para mantener fresquito el cooler, las chelitas siempre estuvieron heladas.....lo que si guatie fue en el inversor.
pelaosalazar está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-09-2012, 22:22:46   #59
semilleytor
Estarán vendiendo este aparato en alguna parte actualmente?? alguien sabe??
Saludos!!!
semilleytor está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-09-2012, 15:12:27   #60
Emmanuel
Review:
Despues de 1 año de uso para un pequeño restaurant, puedo decir que la maquinita es bien buena. Compre 2. Ambas fallaron pero el servivio tecnico las recibio y arreglo. Despues de eso volvieron a fallar pero funcionan bien. Solo falla el sistema de lucesitas que dice que hay que rellenar o que esta vacio. En ambas maquinitas me aparece como que no queda agua y que esta lleno de hielo. No se apagan casi nunca. A veces se apagan solas sin ningun motivo.
Pero eso no afecta su funcionamiento. Enfrian igual de bien que en su primer dia.
La lata es la limpieza. Tiene muchos angulos vivos donde se acumula la suciedad y lo otro es que la mano no llega a todas partes. Lo que hago despues de limpiarlas a mano es ponerle agua y vinagre y la hago funcionar asi un buen rato. Luego le boto el vinagre y le hecho agua limpia muchas veces y luego la hago funcionar con agua limpia varias veces y voy cambiandole el agua. Es la mejor manera de dejarla impecable. (al igual que con los hervidores electricos.
En resumen, recomiendo la maquinita 100%
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:10:29.
