Antiguo 27-11-2012, 02:15:01   #51
MANRRO
Predeterminado Re: rendimiento montero sport diesel AT 2007
Por las dudas, en su país hay HYUNDAY GALLOPER? lo pregunto porque son vehículos que comparten tecnología mecanica con MITSUBISHI y recuerdo que el esposo de mi hermana tenia uno 2.5 tdi comprado del año (hace como 7 años) y cuando viajamos en el notaba que aproximadamente 100 km/h el motor iba a muy altas RPM, no podria decir a cuanto porque hace mucho tiempo, no sera que ya le cambiaran la caja y le montaran una de GALLOPER?
MANRRO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-07-2014, 17:44:30   #52
romartin33
[QUOTE=crvg;1203876]Hola amigos.
despues de muchas vueltas y llevando mi vehículo a un mecanico que se especializa en cajas automáticas, se pudo determinar que el único problema que presentó al caja era una valvula de celenoide que no pasaba corriente. cambiada ésta el auto comenzo a pasar sin problema la cuarta marcha y el OD funciona sin problemas, se conecta y desconecta como corresponde.
ahora en la prueba de ruta, pude apreciar que el rendimiento del vehículo esta en los 8.5 km/lt eso si que a 110 km/ hr.
Hola, queria saber cual fue la valvula selenoide que tuvo problema, si es que lo recuerdas, ya que tengo mi jeep como dos meses en el mecanico con la misma falla, y no le encuentran nada extraño. y es el mismo modelo tuyo.
Gracias.
romartin33 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:09:37.
