Antiguo 07-05-2013, 12:22:16   #51
R.V.M.
Predeterminado Re: Generadores electricos baratos, cual ?
En el EASY tienen una oferta de generadores con un 15% de descuento.
Antiguo 25-05-2013, 23:47:45   #52
Enzomax
Contactar con Enzomax a través de MSN
Han vitrineado en Ferretería O´higgins www.fo.cl ? Yo compré un lifan de 2.2 kW, 4T refrigerado por aire, con partida eléctrica, para no complicar a mi señora, que se a portado super bien.
Lo he hecho funcionar hasta por 10 horas sin problemas como al 70% de carga, ya que en FO dijeron que podían funcionar durante todo un estanque (+- 11 horas, dependiendo de la carga). Incluso con algunos peaks de 3kW durante + de 5 minutos (...mi mamá estaba de visita y no logré hacerla entender que el hervidor eléctrico eran 2200 W + toda la casa, era mussho...) en fin, no le pasó nada.
Hay uno de 900 W, 4 tiempos, que se ve bueno (link) 129 lucas + iva.
Los de remates no son recomendables x temas de garantía, según entiendo.
Enzo
Enzomax está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-08-2013, 19:47:50   #53
Pato Leguía
Avatar de Pato Leguía
Al final compré el KIPOR 0,77.....veremos como funciona...
Antiguo 06-08-2013, 14:08:55   #54
Riverside
Yo compré el mismo, está muy bien construido, funciona bastante bien y aunque es mas silencioso que un 2T no lo es tanto como el Honda.... claro que vale un tercio.
Riverside está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-08-2013, 15:53:35   #55
MGB
Empezado por MGB Ver Mensaje
Hola Sebastián
Tengo el power pro 2 tiempos, anda súper bien y es barato (60 lucas).
Potencia nominal 650 W, máxima 800 W, 50 Hz y 20 kg de peso.
Gasta re poco y tampoco es tan ruidoso. Nada que un buen alargador y buena música pueda arreglar.
Si quieres probarlo avísame y te lo dejo un fin de semana para ver si te tinca.
Slds,
Martin
Probé el power pro 2t en altura, funcionó perfecto a 5.600 msnm, durante una expedición a unos cerros del norte, y en condiciones de tiempo bien malas (vientos fuertes, -12º C)
Más que sorprendido por el funcionamiento del chino...
MGB está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-08-2013, 19:37:04   #56
Zankudo4x4 ®
mi experiencia!!!
compre un generador de 5.5kb chino cn el fin de alimentar la casa solo en casos de corte de luz, cero problema alimentando toda la casa con todos los consumos
pero la prueba de fuego fue este año.
el generador lleva 3 meses trabajando a full hasta 14 hr diarias de uso continuo.
1 trompo
2 cerrochos electricos
1 taladro
2 compresores grandes
1 galleta
todo eso a la pàr!!
una vez al mes le cambio el aceite y limpio el filtro de aire
cero preoblema, realmente el generador se ha portado un siete
la unica falla ha sido la piola para darle arranque que se ha cortado 2 veces la cual se reemplaza facilmente.
su consumo es de 1.2 a 1.7 litros /hora
les dejo las caracteristicas del generador, yo lo recomiendo a ojos cerrados
Combustible: nafta súper. Tanque 25l
entrega 220v ac / 50 hz
voltímetro con rango de 0 a 300v
potencia máxima de salida: 5500watts
potencia de trabajo nominal: 5000watts
cargador de baterías 12v. (8.3amp/h)
con fusible protector térmico
llave de corte de flujo de corriente
fichas de conexión estándar
sistema antivibratorio.
Soportado por tacos de goma
apto para alimentar todo tipo de motores eléctricos
(bobina, capacitor, balastro, escobillas)
medidas: 700x550x605mm
peso aproximado: 87kg
Antiguo 07-08-2013, 15:46:24   #57
steelwork
Edad: 72
Impecable la recomendación,solo falto un detalle,la marca.
Antiguo 07-08-2013, 15:48:52   #58
Zankudo4x4 ®
Empezado por steelwork Ver Mensaje
El mio no tiene ni marca pero es exactamente
El mismo de la foto!!
Antiguo 07-08-2013, 16:17:23   #59
ANGELLO ROTTA
compre un generador chino que usaba mezcla.... 2 días y jodio no levanto mas voltaje , ruidoso.... ....
ahora tengo un KIPOR de 2000 watt, parece una maleta , nada de mezclas , silencioso , hago funcionar hasta un micorondas de 800 w. , refrigerador , tv...del motorhome sin problemas , muy conforme con este generador y sobre todo que es bastante silencioso......
Antiguo 07-08-2013, 16:20:07   #60
ANGELLO ROTTA
tengo el mismo de 2000 , excelente hasta ahora , cero problemas. ojala y siga así...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:15:01.
