Antiguo 13-02-2007, 11:19:09   #591
AndR3Z
Empezado por Gonzalo Bravo
De lo que he leido en estos ultimos meses, existen dos tipos de sensores de oxigeno, el Narrow band y el Wide Band. El narrow es el tipico sensor de 02, el cual mide la mezcla en un rango mucho menor y practicamente midiendo alrededor de la mezcla ideal, siendo ineficiente mas lejos de ella. En cambio el Wideband mide precisamente en el rango completo. Esta lectura se muestra digitalmente en una pantalla
La Apexi es computador del tipo PiggyBack, el cual se cuelga de la señal del MAP/MAF que va a la ECU original y te permite modificar la señal hacia el computador con el fin de darle mas o menos bencina.
el wideband es necesario para medir cuando juegas con sobre alimentacion pq te vaira mucho la relacion al meterle mas aire.
y el apexi podi hacer hartas cosas entretenidas, como engañar a la ecu y hacer q entregue mas combustible, para asi lograr la mezcla ideal (no necesariamente 14.2:1 sino la ideal para mas potencia)
Antiguo 13-02-2007, 11:51:36   #592
Asumo que el costo es precisamente por su habilidad para leer un amplio rango.
Ahora para mas preguntas .. ando a pata con el tema del tune up in gas cars .. pero no necesita un pyro para medir la temp de los gases de escape .. osea eso no les importa .?
En un diesel es indispensable .. pero en cambio no necesitas medir la mezcla en la ECU ( sera por que no hay :D bueno en mi caso ) ..
Por que si te vas por encima de la estequiometrica y quedas lean no es malo para el motor .?
Por que entiendo que la relacion de 14.5 ( en los diesel ) se debe mantener aunque estes supercharged .. en los gas no es asi ..?
Antiguo 13-02-2007, 11:58:31   #593
AndR3Z
Empezado por Tapage
Inicialmente eran harto mas caros.. ahora han bajado harto de precio pq viene de fabrica en algunos bmw...
Empezado por Tapage
es importante, pero nuestro amigo GB no lo ha pescado mucho...
aunq influye mas en un turbo q en un super
Empezado por Tapage
no es malo.. la mezcla estoquimetrica es la ideal para emisiones solamente no para potencia
Empezado por Tapage
en gas no necesariamente... en diesel me declaro ignorante
Antiguo 13-02-2007, 13:57:41   #594
Empezado por AndR3Z
Got it .. yo pensaba que cuando estabas lean inminentemente te tirabas el motor .. osea era un hecho tarde o temprano.
Por que entiendo que en los gas cars .. la gasolina es la que enfria la camara .. ( o por lo menos ayuda ) en los diesel el exceso de diesel calienta la camara.
Empezado por AndR3Z
Osea que puedes estar lean o rich y estar tirando mas ..? si que con eso sea indicativo que te vas a tirar el motor .?
Antiguo 13-02-2007, 16:16:37   #595
AndR3Z
Empezado por Tapage
ayuda a enfriar la camara, pero si necesitas cambiar la relacion de mezcla podi usar inyeccion de agua para enfriar la camara
Empezado por Tapage
depende.. hay q jugar en un dyno.. es la opcion.. ahi jugai pa arriba y para abajo hasta encontrar el punto q tira mas potencia o torque segun quieras.
Antiguo 13-02-2007, 17:27:25   #596
Empezado por Tapage
Ahi es justamente cuando se funden los pistones, pata a fondo y el reloj en rojo
Antiguo 13-02-2007, 17:37:58   #597
GB gauge en rojo que indica .. ?
Antiguo 13-02-2007, 17:49:42   #598
Empezado por Tapage
Pobre, lo que hace que por la poca bencina suba la temperatura y MELTED
Antiguo 13-02-2007, 19:03:39   #599
Aer ..
poca bencina sube la temp .. mucha bencian bueno por que baja .. ( fuera de que gastas innecesariamente ok .. )
Entonces es muy facil por que lo que haces es partir el tune con mucha bencina y de alli vas bajando right ?
Osea que siempre handas por debajo de los 14 para que ande bien .?
Antiguo 13-02-2007, 22:16:51   #600
AndR3Z
Empezado por Tapage
Aer ..
ese es el procedimiento para regular
Gonzalo Bravo, el Famoso RoNdrigo Pastén General 5 17-09-2009 03:49:32
Vendo equipos para Suzuki Samurai o SJ413 Roland Venden - Partes y accesorios para 4X4 81 04-06-2007 17:34:36
Felicitaciones a DON Gonzalo Bravo Panz General 2 28-04-2007 20:58:00
Torque Pernos Corona de SJ413 sj413 General 4WD 6 16-08-2004 10:09:56
Gonzalo Bravo, ¿fuiste a Glamis y no avisaste? pato castro General 4 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:41:13.
