Antiguo 12-03-2012, 19:15:09   #591
Bombero 4x4
Avatar de Bombero 4x4
Predeterminado Re: Dodge Ram Owners
Empezado por BRONCO-80 Ver Mensaje
Yop, Bullydog + escape Magnaflow.
Le quiero poner más adelante cuerpo aceleación FASTMAN y con eso ajustar los parámetros del motor.
Anda fuerte la linda.
Me acabo de comprar una nuevita de paquete.
Si bien es cierto anda fuerte, esperaba un poco mas de acuerdo a los comentarios.
Se notan los accesorios??
Pensaba, admisión, multiples+escapes, y un Bullydog, Diablo, Hypertec, etc etc.
Pensando que en el papel sean unos 50 hps mas, y reales unos 20....ajajjaja
Alguien ha probado otra cosa??
Atte.
SZA
Antiguo 23-03-2012, 09:52:30   #592
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
A todo esto, alguien ha tenido esta falla;.....tengo un golpeteo en el manubrio, como que estuviera mala una cruceta de la columna de dirección. En un minuto pensé que se podía tratar del terminal que va en el pitman, lo cambié y quedó igual .....vuelvo a pensar que es algo en la columna de dirección entre el cortafuego y la caja de dirección. Es exactamente el mismo síntoma cuando les falla la cruceta de la columna a los Samurais.
Alguna idea ??
SOLUCIONADO EL PROBLEMA DEL GOLPETEO EN EL MANUBRIO !!!!!!
Finalmente, luego de 3 años y 110.000 kms que le he metido a la RAM, logré solucionar el problema del golpeteo en el manubrio.
Leyendo en internerd, pillé en Cumminsforum un post que se hablaba del tema y se señalaba una posible causa/solución.
http://www.cumminsforum.com/forum/3r...options-2.html
Todo lo que hay que hacer es sacar la barra de dirección que va desde el cortafuego hasta la caja. La verdad, es la mitad de la barra lo que uno saca, ya que es partida.
1) Sacar perno que está inmediatamente después de la estría, más o menos en la mitad de la barra entre el cortafuego y la caja.
2) Cortar los seguros metálicos del fuelle de goma que está en la estría.
3) En lado interior (bajo tablero), soltar perno y sacar la barra hacia arriba.
Una vez con la barra en la mano, aplicar grasa gruesa en la estría y bombear introduciendo el macho en la hembra repetidas veces.
Luego armar todo y poner amarras plásticas para fijar el fuelle de goma.
Yo hice esto el fin de semana pasado y el fucking golpeteo desapareció.
Ojalá les sirva la Info a los que tengan en problema.
Antiguo 28-03-2012, 22:54:09   #593
_Sebastian_
Avatar de _Sebastian_
Amigos alguien sabe de un mecánico especializado en Dodge ojala que sepa harto de Ram en conce?
_Sebastian_ está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-04-2012, 10:41:55   #594
Jorge Guerra
Estimados, consulta. Al realizar el primer arranque del dia de la camiometa RAM (2500) tirita por unos segundos. Me comentaron q puede ser las bujias incandesentes. Algin sabe si son bujias de modelo tradicional u otro tipo de dispositivo???
Jorge Guerra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-04-2012, 14:44:31   #595
mariof
Empezado por jorge guerra Ver Mensaje
el cummins no trae bujias, trae un calentador, pero no creo q eso sea el problema, q kilometraje tiene?
ese es el calentador (no recuerdo como se llama)
ssalu2
mariof está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-04-2012, 12:25:01   #596
Jorge Guerra
Empezado por mariof Ver Mensaje
ssalu2
Hola amigo: la camioneta tiene 22.000 Km.
Fui a la consecionaria y empesaron casi a darla por muerta. Revisare el calentador.
Antiguo 23-04-2012, 14:00:48   #597
_Sebastian_
Amigos alguien sabe donde puedo encontrar el parabrisa para una ram barato? ojala alternativo, cualquier dato se agradece,
Antiguo 04-05-2012, 00:01:33   #598
luchitomario
Talking Re: Dodge Ram Owners
Para los curiosos del consumo de la 6.7 despues de varios estanques a prueba, me esta dando como 7 Km por litro aprox con neumaticos 35x12.5R17 eso es casi el 70% ciudad y el resto autopista, no carretera
luchitomario está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-05-2012, 23:05:53   #599
ASW
Empezado por luchitomario Ver Mensaje
Está buenísimo ese consumo y más con esos neumáticos. Sólo me pregunto si el consumo está bien calculado considerando que hay que ajustar correctamente el velocímetro al rodar con neumáticos más grandes. Si lo calculáste con GPS estaría bién.
ASW está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-05-2012, 23:51:13   #600
carlos_18
Hola deseo ser parte de la familia RAM, estoy entre una suv y una 2500 6.7L, mi dilema es que tal les va con la calidad del diesel, aqui en mi cuidad el diesel es bien sucio y malogra a los motores modernos con sistemas electrónicos,,, alguna ha sufrido con este tema....que puedo hacer para "controlar" este problema y no me demande gastos exhorbitantes....
saludos!!!
carlos_18 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:52:03.
