Antiguo 08-03-2012, 10:00:05   #591
Roberto Román
Avatar de Roberto Román
Predeterminado Re: LJ owners n lovers
Empezado por ELpanda Ver Mensaje
se podra usar la campana del lj y el cuerpo de la caja de el furgon? asi mantener el mismo arranque o tienen diferente apernadura? eso saludos.
a sera mucho el cambio de relacion?
La campana es fija, no se puede cambiar. No sé si el motor de partida es idéntico.
Antiguo 08-03-2012, 10:10:19   #592
HSAEZ
Avatar de HSAEZ
Empezado por Roberto Román Ver Mensaje
la carcasa se divide en forma longitudinal, tal vez se puede utilizar la parte arriba de la caja del lj, (es donde va el arranque) me da la impresion que calza ya que por fuera fisicamente son iguales si no fuera por el arranque
Antiguo 08-03-2012, 10:38:41   #593
JORGE MOYA
y algun lj owner trae su suzuki al only zook fest
Jorge
Antiguo 08-03-2012, 13:50:55   #594
Roberto Román
Empezado por HSAEZ Ver Mensaje
No es mala idea, por lo demás al cambiar la caja nunca está demás hacer una mantención completa, cambiar rodamientos y retenes. Así que si ya está abierta no se pierde nada probando.
¿En todo caso cuál es la idea final?
Tener palanca directa (caja SJ410/408)
Poner la caja del furgón y seguir con varillas
Antiguo 08-03-2012, 20:33:42   #595
Lino 4x4
Empezado por JORGE MOYA Ver Mensaje
Jorge
Tal vez
Antiguo 09-03-2012, 22:34:46   #596
patolj80
Avatar de patolj80
quien es de punta arenas
patolj80 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-03-2012, 20:48:05   #597
JORGE MOYA
Tal vez
mmmmmmmmmmmm y como se llama su suzuki traigalo y aca le ponemos nombre
Antiguo 10-03-2012, 21:36:51   #598
Lino 4x4
Jajajaja, uno que está en venta por ahí , si no se vende hay que usarlo
Cuando llegue a Talca evaluaremos mejor, pero a Carlos y a mi nos tienta mucho la salida
Antiguo 14-03-2012, 10:37:30   #599
JORGE MOYA
muy bien por lo que se va viendo son como 5 lj s que van a participar .
Antiguo 15-03-2012, 10:57:00   #600
ELpanda
consulta urgente las tapas superiores de las masas de lj80 son iguales a las de los sj410? son los pasadores de los pivotales con 4 pernos
la idea es hacer un hi steer en mi lj80 que tiene masas de sj410 con discos pero para no desarmar la masa tengo las masas del lj80 originales la idea es hacer la pieza con esa medida siempre y cuando sea la misma asi solo es llegar y apernar despues saludos y de antemano muchas gracias.
ELpanda está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:50:31.
