#6051 |
#6052 |
#6053 |
mira lo que me encontre
#6054 |
Hola me presento soy marcelo y hace como dos meses me compre un feroza 97
realmente una buena maquina lo tengo joyita solo q hace como un mes comencé a notar una especie de vibracion al momento de acelerar en cada marcha , me refiero como de las 1000 a las 2000 rpm excluyendo 1ra y reversa se trata como de una vibracion o grillo super intenso q al soltar el acelerador y retomarlo sutilmente baja la intensidad; o de manera contraria al acelerar a fondo y llegar rapido a las 2000 rpm aprox algo cacho de mecanica, pero tengo solo nociones, y ademas de asesorias de mecanicos amigo pero ahun no logro repararlo cambie aceite de caja de los diferenciales del transfer ademas de monitorear el embrage y sus componentes realmente quiero repararlo mi idea es tenerlo optimo y me tiene un poco complicado este tema necesito realmente su ayuda si hay algun mecanico q le pegue al tema , denme el dato o si se les courre como puedo repararlo saludos y muchas gracias |
#6055 |
#6056 | |
hay que ir descartando posibles fallas ,,, lo del cambio de aceite no tiene que ver con la vibracion es algo mas que nada por mantencion y precaucion saludos |
#6057 | |
saludos y suerte |
#6058 | |
estimado estuve midiendo bien y el body da 7cm si lo mido completo incluyendo gomas el grosor de las 2 gomas que tiene 1 arriba y la otra abajo el tope de tecnil que tiene es de 4 cm entre ambas y están parejos adelante y atrás creo que no le han metido mano a las barras tensoras saludos PD: igual encuentro chico el body o esta bien? |
#6059 |
Estimados que tal ??? espero que estén todos bien...
Consulta a todos los Doctores... quizás es tema repetido , pero el Feroza lo encuentro que esta echado para atrás.... , como lo podemos levantar un poquito ?? adelante se encuentra OK, pero cuando se sienta alguien atrás queda como lancha.... Le mando a encurvar las hojas ?? le cambio los candados?? Alguna opinión ?? ![]() Cabe señalar que esta con neumáticos 235/70 sin ningún levante adicional.... Agradezco de antemano !!!! |
#6060 | |
esta demas decir que debes dar la misma cantidad de vuelta a cada barra para que levante parejo de cada lado ,,, solo te daras cuanta si le han metido mano a las barras viendo el perno que va en la barra si esta al tope o le falta por dar vuelta, pero me imagino que para colocar los 35" tuvieron que girar un poco la barra saludos |
