Antiguo 10-12-2010, 17:43:05   #6061
willian tuner
Avatar de willian tuner
Empezado por daniel_gti Ver Mensaje
Estimados que tal ??? espero que estén todos bien...
Consulta a todos los Doctores... quizás es tema repetido , pero el Feroza lo encuentro que esta echado para atrás.... , como lo podemos levantar un poquito ?? adelante se encuentra OK, pero cuando se sienta alguien atrás queda como lancha....
Le mando a encurvar las hojas ?? le cambio los candados??
Alguna opinión ??
Cabe señalar que esta con neumáticos 235/70 sin ningún levante adicional....
Agradezco de antemano !!!!
tienes que desvencer la hojas madre y como recomendacion pide que le coloquen un refuerzo a la hoja madre todo ese trabajo hace 10 meses me estaban cobrando 70lks en donde un viejito que trabaja haciendo carretas y carruajes pidele la info a max que el tiene la direccion y telefono
si colocas candados mas grandes solo ganaras un poco de altura pero cuando montes personas atras igual se le va a caer el ,, como vieja jajajaj,,,,,,,,,,, des-vence las hojas madres y listo
Antiguo 10-12-2010, 19:27:11   #6062
1000TON
Thumbs up Re: Daihatsu Owners
si el body mide 4cm tienes solo 1,5" de levante,,, las gomas que van en la carroceria y chasis no la cuentes como levante ya que el rocky viene asi standar ,,,,,,
esta demas decir que debes dar la misma cantidad de vuelta a cada barra para que levante parejo de cada lado ,,, solo te daras cuanta si le han metido mano a las barras viendo el perno que va en la barra si esta al tope o le falta por dar vuelta, pero me imagino que para colocar los 35" tuvieron que girar un poco la barra
LOS NEUMAS QUE TENIA ERAN UNOS MARSHALL AVENTUR QUE SI BIEN SON 35" SON MAS ANCHOS QUE ALTOS Y LOS BFG SON TODO LO CONTRARIO ADELANTE NO TOPAN LOS 35" MARSHALL PERO SI LOS 35" BFG PERO CON ESE LEVANTE SE PUEDEN PONER BIEN LOS 33" O IGUAL VAN A TOCAR? saludos
Antiguo 10-12-2010, 19:39:19   #6063
Banana
Empezado por marcelo candia Ver Mensaje
Hola me presento soy marcelo y hace como dos meses me compre un feroza 97
realmente una buena maquina lo tengo joyita
solo q hace como un mes
comencé a notar una especie de vibracion al momento de acelerar en cada marcha , me refiero como de las 1000 a las 2000 rpm
excluyendo 1ra y reversa
se trata como de una vibracion o grillo super intenso q al soltar el acelerador y retomarlo sutilmente baja la intensidad; o de manera contraria al acelerar a fondo y llegar rapido a las 2000 rpm aprox
algo cacho de mecanica, pero tengo solo nociones, y ademas de asesorias de mecanicos amigo pero ahun no logro repararlo
cambie aceite de caja
de los diferenciales
del transfer
ademas de monitorear el embrage y sus componentes
realmente quiero repararlo
mi idea es tenerlo optimo
y me tiene un poco complicado este tema
necesito realmente su ayuda
si hay algun mecanico q le pegue al tema , denme el dato
o si se les courre como puedo repararlo
y muchas gracias
me tinca algo mas sencillo como soporte de escape.. ahhh bienvenido y sube fotos de la maquina
Antiguo 10-12-2010, 19:42:01   #6064
Banana
Alguna opinión ??
voy por curvar los paquetes y revisar si hay una hoja rota
Antiguo 10-12-2010, 19:59:48   #6065
ferozajazz
Avatar de ferozajazz
Talking Re: Daihatsu Owners
buenas muchachos : como van ??, yo aki preparando la maquina para la revision tecnica asi ke pero bueno.
quiero hace una consulta simple: el medidor de temperatura nunca ha pasado la mitad, cuando acelero como en carretera la aguja baja un poco, queda antes del dibujo, se mueve entre esos tramos del dibujo que esta en medio del marcador....esta bien asi o reviso algo ??
de hecho ya desconfio de ese marcador y quiero colocar uno nuevo..me recomiendan alguna marca de medidor de temperatura en especial..
saludos a todos que esten rebien.....
o no ambas.....
ferozajazz está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-12-2010, 20:16:16   #6066
martinesco
Milton, creo que lo mejor seria echarle una miradita a tu Rocky.
Antiguo 10-12-2010, 20:36:46   #6067
1000TON
Empezado por martinesco Ver Mensaje
mira lo inmediato podría sacarle fotos a los topes y a las barras tensoras
para ver que dicen los doctores que saben mas en esto
por k yo soy novato
PD: ya tire el pos de compro neumas 33" a si que hay unos 35" para venta o cambio
PD: saben si le calsan unas llantas de vitara al rocky?? son las que tienen círculos por si se venden los neumas y no tengo los 33" `para no quedar a pie
Antiguo 10-12-2010, 22:33:44   #6068
FURIAVERDE
Contactar con FURIAVERDE a través de MSN
Empezado por ferozajazz Ver Mensaje
o no ambas.....
Es normal que el marcador se mueva un poco menos de la mitad. Ahora puedes instalarle un medidor de temperatura y conectarlo al bulbo original...yo lo tengo así, y puedo ver los grados de temperatura.
Claudio
FURIAVERDE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-12-2010, 09:07:55   #6069
Rodrigo A
Empezado por FURIAVERDE Ver Mensaje
Claudio
Me cuelgo de este post y consulto mi feroza carburado del 89 , lo tengo sin termostato, y con suerte llega 3mm por sobre la c se que se a escrito harto del uso o no de termostato, por el verano lo quiero dejar sin termostato pero creo que mas al invierno lo coloco , pues en las mañanas temprano le cuesta agarrar temperatura, alguna recomendacion de los doctores.
Saludos a todos desde Quilpue
Antiguo 11-12-2010, 10:22:10   #6070
martinesco
por k yo soy novato
La apernadura de vitara es la misma que la del Rocky.
Sacale fotos desde el frontal, mostrando toda la suspencion delantera para tener las perspectivas.
Eres de Santiago ?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:37:05.
