Antiguo 12-03-2013, 08:50:18   #601
SamuraDOS
Predeterminado Re: Off-Road Trailers
muy buenas las fotos!
te inspiraste en esas camionetas con cama plana de diamantado que hay en Australia?
se ve una excelente inversion en viajes por las fotos, felicitaciones.
vamos a estar revisando el blog actualizado
Antiguo 26-03-2013, 16:21:52   #602
IGORVACHOV
como se viene el FDS largoooooo...
Hoy, me puse en campaña con uno de los pendientes de la check list.....el porta neumatico de repuesto abatible tipo tailgate tire carrier.
aca algunas fotos de los primeros huesos.
la idea la saque de varios modelos en internet, la bisagra va con un pernote gigante, en el extremo opuesto esta el seguro, para el que use un buje de goma que fabrique. para insonorizar y eliminar vibraciones indeseadas.
falta terminar la A y la platina con el bolt pattern (creo que usare 3 pernos)
SALudos!
IGORVACHOV está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-04-2013, 21:47:36   #603
IGORVACHOV
listeilor!, terminado el soporte y reforzado!!!
esperando el fin de semana para ir a acampar, hay que sacarle el jugo!
Antiguo 12-04-2013, 21:51:28   #604
houndour
Avatar de houndour
atr el carrito... cuando empiezas a venderlos??
Antiguo 17-03-2014, 13:10:06   #605
IGORVACHOV
Empezando el año con las pilas puestas para hacer de este un 2014 lleno de CAMPING OFFROAD!!
con la pericia de mi suegro hoy esta terminada la cocina del carro (TAILGATE KITCHEN)…realmente quedo maravillosa y super comoda, las fotos que van acá son del esqueleto, aun falta llenarla, con la cocina, provisiones básicas, ollas, platos, etc etc etc….
además la carpa quedo iluminada interiormente con luces led, interruptores a cada lado..etc..etc…
les dejo estas fotos para ver si alguien mas se entusiasma y nos muestra como van sus carritos!!
Saludos!
Antiguo 19-03-2014, 07:54:09   #606
Félix
Edad: 64
Encontré muy buena tu aplicación del báscula te porta repuesto y el segundo básculante cocina genial, pero como aporté comento, con ese peso en la cola, no deberías instalar una patas estabilizadoras en la cola para que en el momento de retirar el vehículo tractor, no se paré el carro. En Aerovan encontré unas patas que sirven y las puedes girar a noventa grados, pero en otra parte encontré una pata vertical pero con cuarenta centímetros de alzada y manivela que al final puse en mi carro, más tarde te mandó foto y proveedor, la compre por teléfono a Santiago, y despacharon por bus.
Felicitaciones por el carro y la Sardina. Ambos geniales.
Felix
Félix está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-03-2014, 10:53:14   #607
IGORVACHOV
Empezado por Félix Ver Mensaje
Felix
Gracias Felix, en cuanto al Basculante del neumático de repuesto, opte por ponerle un tensor regulable, ya que con el uso y abuso, y el peso del neumático este cedió un par de centímetros y ya no cerraba de buenas a primeras y había que levantar ligeramente el soporte…ahí subo una foto de como quedo…ahora cierra perfect. (aproveche de cubrir la chapa de la puerta trasera con el tensor, para evitar malandras)
y en cuanto a la cocina, quedo nivelado el peso, con el estanque de agua vacío el peso quedo muy neutro, la pluma pesa muy poco, y con el estanque lleno, queda como corresponde. si tengo 2 patas traseras, las guardo dentro del carro y cuando me instalo, las pongo.
es todo un show, algún día me gustaría encontrar patas regulables que no me quiten despeje.
Antiguo 19-03-2014, 22:56:51   #608
harald
Muy bueno tu carro!
Porque no alargas un poco el fierro U donde va sujeta la pata? Lo suficiente para que pueda girar en 180º de arriba hacia abajo y asi no tienes necesidad de sacar las patas, pues cuando estes en ruta simplemente las giras hacia arriba y punto. Eso si hay que poner un seguro de la misma manera en que esta puesto el original, un poco mas abajo o arriba.
Esop.
Antiguo 10-07-2014, 11:06:45   #609
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Y aquí vamos otra vez......
Luego de una laaaaaarga búsqueda, desde ayer soy el orgulloso dueño de una carro Willys MB-T, los cuales se fabricaron 2 años; 1942 y 1943
La idea es que sea el complemento del Jeep y apoyo de la RAM para los campings. Está en bastante buen estado.
Las modificaciones serán:
Sistema eléctrico nuevo
Focos Militares convertidos a Led.
Misma pintura que el Jeep.
Neumáticos 33" (no quiero levantarlo mucho)
Llantas con Beadlocks.
Tapabarros nuevos cuadrados.
Probablemente le fabrique una tapa.
Se los presento...
Antiguo 10-07-2014, 11:17:55   #610
hermanoslatournerie
Se los presento...
Genial, pero matas lo original del carro colocando tapabarros rectos, fijate en la foto que publicaste hace sintonia con el tapabarro redondondo de tu jeep.
Lo demás, up grade geniales. mis 5 segundos.
Mario
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:59:03.
