Antiguo 15-12-2010, 16:23:55   #6101
varpa
Contactar con varpa a través de MSN
Pato yo creo que el mecánico le dio miedo ponerle mas power penso que rompería el perno. Y por. Eso el toquimetro no le dio mas de 70 ,,, bueno el sabrá. Lo que hace ,,,,, si me dices que cuando alcanza temperatura normal se le quita el vapor dejame decirte que es normal que cuando el jeep esta frio bota vapor incluso llega a botar agua. ,,, mi feroza era iguial cuando estaba frio botaba agua y vapor por el escape y como tu dices. Mancha el piso de. Negro. Luego al subir la Temperatura se le iba quitando,,, de todas formas si entrara agua al cilindro el motor fallaría y no se mantuviera el relenti,,,,
si le colocas agua sera facil ver por donde bota agua al radiador , mangueras, codos de agua ya que el agua deja un rastro medio naranja como oxido y si es refrigerantre sera verde y medio naranja
Recuento ,,,despues del reapriete (anticipado por cierto,producto de las dudas que tenìa),coloque sellador de fugas liqui moly.
Hoy viaje a diaguitas, 85km aprox de La Serena osea recorri 170km,con un calor infernal,,,resultado:
Tº normal todo el viaje .
Consumo de agua 2 litros ,,,,,1,99 litros el piloto 0,01 el Feroza
Conclusion ,me volvio el alma al cuerpo y me di cuenta que sufri un ataque de paranoia post ajuste.
Gracias a todos los que se interesaron y me aconsejaron .
Ahora mi unica duda es,, al haber hecho el reapriete a los 500km aprox debo reapretar denuevo a los 1000 igual o ya lo puedo exigir normalmente ?
Saludos y en serio estoy muy agradecido por los consejos .
Pato V.
varpa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-12-2010, 16:24:49   #6102
martinesco
ayuda
tengo un gran problema en mi rocky
hoy al sacar las llantas y colocar las de vitara
me doy cuenta que los 2 disco tienen mas de 1 trisa dura por la parte
que uno puede ver del disco que se puede hacer?
PD:hay se va a quedar parado mientras el rocky no gusto ese problema k trae
Comauto o Antonio Castillo.
Antiguo 15-12-2010, 17:10:43   #6103
1000TON
Thumbs up Re: Daihatsu Owners
Empezado por martinesco Ver Mensaje
de cuanto estamos hablando mas menos??
para ver si la billetera alcanza y se agrega al carrito de los pedidos
al viejo pascuero
Antiguo 15-12-2010, 17:27:17   #6104
martinesco
al viejo pascuero
Unas 20 lucas cada uno yo creo.
Antiguo 15-12-2010, 17:47:37   #6105
1000TON
estimado hable con medina4x4
tiene unos pero son masisos los míos son ventilados
creo que no me sirven tienes algún numero donde llamar a chevota?
para hacer las consultas
Antiguo 15-12-2010, 21:07:05   #6106
MEX
Hola amigos.....
Alguien tiene 31x11.5x15 intalado?
Alguna fotito?
Gracias..... Estoy escribiendo la carta al viejito pascuero?¿
Antiguo 16-12-2010, 07:22:44   #6107
Rorro Salazar
Hola amigos.....
Alguna fotito?
Max, Rorro Perez, tiene Mudzillas 31x11.5 en su feroza, aca en el topic vi unas fotos, pero no recuerdo en ke pagina.
Antiguo 16-12-2010, 08:20:39   #6108
willian tuner
Avatar de willian tuner
Empezado por varpa Ver Mensaje
Pato V.
Que bueno pato .. Se solucionó el problema. Solo era una preocupación pos-ajuste ,,,,,, saludos y a esperar los 1000 o 1200 Km para el reapriete
Saludos y a disfrutar su feroza
Antiguo 16-12-2010, 08:39:32   #6109
Banana
Pato V.
si compadre, lo que usted hizo fue corregir el mal apriete que se le hizo, de hecho creo que el problema fue no torquear adecuadamente el ultimo perno
Antiguo 16-12-2010, 08:40:38   #6110
Banana
quuuueeeee?? estay curao Martin?? tan barato?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:29:55.
