Antiguo 18-12-2010, 16:13:33   #6131
1000TON
Thumbs up Re: Daihatsu Owners
ESTIMADOS
CONSULTA por recomendación de los 2 maestros que tengo
me dijeron compra los rodamientos aprovechando que se tiene
desmontar todo para poner el freno de disco
¿mas menos cuanto salen los rodamientos ?
lo otro dentro de los cubos tenia una grasa de color verde oscuro
es alguna grasa especial?
que grasa compro para colocar dentro puesto que tengo
que limpiar todo para poder montar
Última edición por 1000TON fecha: 19-12-2010 a las 11:39:45
Antiguo 19-12-2010, 11:42:10   #6132
Diego Lagos
Avatar de Diego Lagos
que tal twisteros y propietarios de rocky S, tengo una consulta , resulta que mi rocky motor 4y al acelerarlo fuerte (4000 - 5000 rpm) en constantes aceleraciones bota un poco de humito azul, pero solo un poco, es normal eso? hoy le cambie los sellos de válvula y mejoro un poco pero igual lo hace en menor cantidad en realidad es casi nada . pero igual me tiene inquieto , sera normal ?
y en el caso de serlo me pueden dar la explicacion y sino tambien jajajja
saludos!
Antiguo 20-12-2010, 13:33:46   #6133
Rorro Salazar
Estimado 1000ton, yo cuando cambie rodamientos de masa del feroza me salieron como $8000 c/u, y son 2 por masa, interior y exterior. Me parece que son los mismos en el rocky con bandejas. la grasa puede ser la tipica grasa roja para rodamientos, esavale como 3 lukas el pote. Si tienes lasl ukas haz el cambio, asi te evitas el pajeo de volver a desarmar si falla alguno en un corto plazo.
saludos desde Los Angeles!
Antiguo 20-12-2010, 15:21:14   #6134
1000TON
gracias ya tengo todo desarmado
para ir a comprar a 10 de julio en estos días
lo otro mi amigo mecánico que esta en la nissan serca de plaza Italia
me dijo que ellos le echan grasa azul
alguien sabe que cualidad tiene? esa grasa azul?
Antiguo 20-12-2010, 17:50:51   #6135
FURIAVERDE
Contactar con FURIAVERDE a través de MSN
Mira, lo importante es que la grasa resista altas temperaturas. Yo cuando cambie los rodamientos compre una grasa italiana de $6000 el pote (si...si se que es cara), que me la recomendaron para rodamientos por sus muy buenas prestaciones..mejora la vidad de los rodamientos.
ssaludos
Claudio
FURIAVERDE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-12-2010, 18:15:11   #6136
1000TON
Empezado por FURIAVERDE Ver Mensaje
ssaludos
Claudio
OK GRACIAS
entonces grasa que resista altas temperaturas
mañana a ver si me pego una vuelta a 10 de julio por las cosas
Antiguo 20-12-2010, 21:04:11   #6137
martinesco
OK GRACIAS
Donde encontraste los discos ???
Cuanto te costaron ?
Antiguo 20-12-2010, 21:37:45   #6138
1000TON
Empezado por martinesco Ver Mensaje
estimado mañana o el miércoles voy a 10 de julio a buscar el disco
pero la idea es comprar todo los que necesito. como mis amigos
mecánicos solo me pueden ayudar el fin de semana siempre me preocupo
de tener todo lo que podamos necesitar y algo mas
PD: tengo un dato en concepción de disco manda mp y hablamos
Antiguo 21-12-2010, 07:32:01   #6139
willian tuner
Avatar de willian tuner
OK GRACIAS
ojo ... la grasa para rodamientos debe ser fibrosa y que aguante altas Tº no cualquier grasa sirve
Antiguo 21-12-2010, 09:01:27   #6140
Banana
saludos!
respondo por este medio a Diego (le respondi por PM), la ide a es que todos conozcan los procedimientos.
hola Diego como estas? antes que todo respondo tu pregunta, el humo azul nunca es normal, esto indica desgaste, el humo constante es anillos desgastados o rotos, el humo azul solo en el cambio de rango despues de estar en ralenti es retenes de valvula, para edscartar toma la compresion al motor y ejecuta la siguiente prueba, tomar la comprasion de todos los cilindros y anotar el valor, despues hecharle unas gotas de acetite al cilindro por el hoyito de la bujia y tomar nuevamente, con esto descartamos el problema, anota los valores y me comentas, voya pegar l,a misma respuesta en el post ya que vi la hiciste por ese lado tambien... sobre los aditivos, no utilices nada
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:36:10.
