Antiguo 21-12-2010, 08:02:41   #6141
Banana
gracias ya tengo todo desarmado
para ir a comprar a 10 de julio en estos días
lo otro mi amigo mecánico que esta en la nissan serca de plaza Italia
me dijo que ellos le echan grasa azul
alguien sabe que cualidad tiene? esa grasa azul?
esa grasa es grafitada, personalmente la utlizaria, es para trabajo duro
Antiguo 21-12-2010, 09:41:51   #6142
1000TON
Thumbs up Re: Daihatsu Owners
ojo ... la grasa para rodamientos debe ser fibrosa y que aguante altas Tº no cualquier grasa sirve
estimado si me recomienda alguna en particular
para buscarla
Antiguo 21-12-2010, 10:45:09   #6143
willian tuner
Avatar de willian tuner
para buscarla
Lyqui moly, Mobil, OKS , 3M y hay varias gringas que no recuerdo el nombre, lo importante es que aguante altas temperaturas y sea fibrosa para que al calentar no se vuelva liquida tan rapido
Antiguo 21-12-2010, 11:57:06   #6144
1000TON
ESTIMADO COMPRE UNA MOBIL NSF
QUE ME LA RECOMENDÓ UN SOCIO QUE ESTABA COMPRANDO RODAMIENTOS
QUE ELLOS LA USAN PARA MAQUINARIA AGRÍCOLA Y ES CONTRA AGUA
BIEN EN POMO DE 400GRAMOS
SALUDOS
PD: me sirve ?
Antiguo 21-12-2010, 20:21:01   #6145
ferozajazz
Avatar de ferozajazz
hola muchachos.....como les va, ojala esten bien...les cuento que el sabado fui al embalse y el feroza se porto un 7 , cero dramas y anduvo bien con el rendimiento. asi ke feliz, igual andaba solo y eso me tenia un poco preocupado pero en fin !!!!!! saludos a todos xhauuu-----
estoy cachando como subir algunas fotos......
ferozajazz está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-12-2010, 20:23:52   #6146
Diego Lagos
Avatar de Diego Lagos
respondo por este medio a Diego (le respondi por PM), la ide a es que todos conozcan los procedimientos.
hola Diego como estas? antes que todo respondo tu pregunta, el humo azul nunca es normal, esto indica desgaste, el humo constante es anillos desgastados o rotos, el humo azul solo en el cambio de rango despues de estar en ralenti es retenes de valvula, para edscartar toma la compresion al motor y ejecuta la siguiente prueba, tomar la comprasion de todos los cilindros y anotar el valor, despues hecharle unas gotas de acetite al cilindro por el hoyito de la bujia y tomar nuevamente, con esto descartamos el problema, anota los valores y me comentas, voya pegar l,a misma respuesta en el post ya que vi la hiciste por ese lado tambien... sobre los aditivos, no utilices nada
banana te envie pm.
saludos!
Antiguo 22-12-2010, 03:36:44   #6147
willian tuner
SALUDOS
PD: me sirve ?
dentro de las grasa buenas esta esa,, que aguanta altas temperaturas,, creo que es una grasa azul verdad.....
Antiguo 22-12-2010, 15:14:27   #6148
1000TON
estimado destape el pomo para verificar y es grasa blanca como jabonosa
y mas bien dura
servirá igual??
PD: llegue recién de 10 de julio el medio rally para conseguir lo que necesitaba
Antiguo 22-12-2010, 18:52:33   #6149
1000TON
ayuda amigos
necesito algo que me falto para poder armar el rocky
me falta el rodamiento guía que trae
algunas personas en 10 de julio me decían que se podían cambiar
los rodamientos y reutilizar el mismo
pero no me da mucha confianza hacer ese trabajo
que dicen uds?
todavía va a estar tirado mi rocky sin esa guía del tensor
PD: agradezco sus datos y sugerencias
Antiguo 22-12-2010, 20:17:37   #6150
MEX
wena cabros...... se vienen cambios.... y guenos..... pronto fotos.....
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:14:33.
