Antiguo 27-12-2010, 12:24:38   #6181
Rorro Salazar
Espero que todos hayan pasado una muy buena navidad junto a sus seres queridos...
...tengo algunas consultas a ver si me pueden echar una mano:
1) Hace un tiempo la luz de la bateria y de freno de mano se me prenden, me da la impresion que por algun motivo se me desconecta el alternador, ni idea, algun dato de un buen electrico?
2) Donde puedo llevar mi Feroza para que vean el winche
3) Cuanto cobran y donde hacen el trabajo para darle mas altura al feroza?
Hola, primero que nada gracias por los parabienes, ahora vamos a lo que nos convoca, te respondo en el orden de tus preguntas:
1) La luz de la bateria se enciende cuando el sistema no esta cargando com oes debido, eso es de conocimiento general, pueden ser varios sintomas, entre ellos lso mas comunes, son correa de alternador suelta, los carbones del alternador o bien falta de mantencion al alternador, qeu va desde los carbones en mal estado, rodamientos desgastados, el anillo del eje del alternador en el cual hacen contacto los carbones que este en mal estado, ale menos en la camio ke tenia antes tuve ke cambiar todo eso.
2) De donde eres? si eres de stgo. creo ek banana te podria ayudar en ese tema, ya que conoce mas talleres, pero deberias describir los sintomas de la falla, no funciona o funciona a veces? puede ser el winche mismo, por falta de mantencion, o bien la caja de reles que esta dando problemas.
3)El tema de la altura es relativo, pk quieres darle mas altura, cambio de medida de neumaticos, o simplemente lo encuentras muy bajo? para levantar el tren delantero, solo debes girar las barras de torsion y ver cuanto le quieres dar, esa medida la vas tomando en el hilo del perno que vas ajustando, lo recomendable es 1 a 1,5 pulgadas, asi las homocineticas no quedan en un angulo muy pronunciado. Para el tren trasero puedes colocar candados mas largos. Ahora ademas de eso puedes hacer un body lift, que consiste en levantar la cabina, colocando unso topes de teflon o tecnil, entre la cabina y el bastidor, en los puntos de anclaje de la cabina, esto se hace principalmente cuando cambias de medida de naumas para que entren mejor. ya que no representa una mejora en el desempeño de la maquina.
Espero podre ayudar.
saludos desde Los Angeles
Antiguo 27-12-2010, 14:36:04   #6182
karpiel
Avatar de karpiel
Hola amigos :
¿Alguien le a puesto frenos de disco traseros a un LF20?
karpiel está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-12-2010, 14:47:38   #6183
MEX
Puchas que se ve lindo el maquinon con los tatos nuevos amigazo!
a probarlos entonces??
gracias compadrito, ayudaron tus consejos...... quiero ir a ritoque el 15!!!! ATENTO PERROFEO!!!!!!!!!!!!!!!!
gracias cumpa, felicidades para tu y tu familia......
Antiguo 27-12-2010, 15:01:26   #6184
MEX
[QUOTE=r.rebolledo;953552]Espero que todos hayan pasado una muy buena navidad junto a sus seres queridos...
cumpa yo se que "tio gau" ve huinches dentro de todas las cosas que ve, si quieres te consigo el dato... sobre el levante, yo recien lo hice para cambiar de medida de 29 a 31, le puse un body lift de 2.5 (son 10 tacos en total) si quieres hacer tu la pega los tacos salen como 35 a 40, el tornero deben ser 50 y buscar los pernos es la paja.... mas la mano de obra y detalles como alargar la manguera de bencina, alarcar la palanca de la transefer y doblarun poco la palanca del cambio para que no te bote el 4h en reversa....
si quieres mandarlo a hacer son 170 pesitos promedio, por lo menos eso me salio todo... (quise comprar los tacos en una desarmaduria de un feroza pero me cobraban 80, es mejor hacerlos nuevos, por que valen lo mismo)...
http://www.facebook.com/home.php#!/a...3&id=892610182
ahi te anexo mi feisbuk para que veas el levante....
suerte
Antiguo 27-12-2010, 15:20:33   #6185
***Richard***
Empezado por MUSTAFA Ver Mensaje
el otro finde ando en el norte y el 15 quiero ir a ritoque........ tengo prometido llevar a un amigo que anda en chile.....
ahi va una fotito....
buena foto mex , quedo con muy buen look y ricos neumas , oajala suba mas facilmente las dunas
Antiguo 27-12-2010, 21:34:12   #6186
Banana
y le sacaste la rueda de repuesto que te di??
Antiguo 27-12-2010, 21:35:58   #6187
Banana
confirma y me voy con pruebas 2.0 en el ferotrol
Antiguo 27-12-2010, 21:39:36   #6188
Banana
[QUOTE=MUSTAFA;953647]
Empezado por r.rebolledo Ver Mensaje
suerte
jajaj lo hiciste donde Victor Valeria, acabo de cachar!!
Antiguo 27-12-2010, 23:25:46   #6189
varpa
Contactar con varpa a través de MSN
Hola daihatsu Owners ,,,despues de tanto esperar le saque el rodaje e hice el reapriete ,,estoy contento y agradecido por sus comentarios y respuestas,,,,el domingo sali a probar que tal ,,,,,les dejo dos videos para que vean al feroza en accion.
http://www.youtube.com/watch?v=2X2Mfsr9nDo
http://www.youtube.com/watch?v=Ar1XHH9EWxs
Ahhhh sorry ,pa seguir la tradicion les quiero hacer una consulta ,,,en la ruta de cerro en varios momentos quede bien inclinado y en una de esas se me "descalibro" el medidor de bencina ,alguien sabe si hay que bajar el estanque pa revisar o tendra algun acceso por el piso (prefiero preguntar antes de levantar alfombra).
Pd:se ve filete tu Feroza Mustafa.
Saludos .
Pato V.
varpa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-12-2010, 23:37:32   #6190
willian tuner
Avatar de willian tuner
eso max te felicito el bicho va tomando forma
felicidades
P.d: mamahuevo llevame la vaina a la casa
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:53:02.
