Antiguo 08-11-2015, 13:33:17   #611
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Predeterminado Re: TJ 6.0 Turbo 6 Speed
Y se cumplió el objetivo del año....Salir campeón del Desert Trophy 2015 y ganar al menos una fecha del año. En definitiva salí segundo la primera fecha(Summer Games), primero la segunda(48hrs) y primero empatado con 2 más para la tercera(60hrs). Fueron 17 de 20 cumbres en el año, un año redondo, el Jeep terminó intacto al fin de cada fecha.
En este foro el de mas contenido técnico de Chile comencé a mostar mi proyecto, el que demoró sus años más que nada por lukas, no por ideas. No he posteado las últimas modifcaciones pero me daré un tiempo para compartirlas cada una de ellas, tengo fotos de todo lo nuevo instalado.
Acá unas fotitos del 60hrs
Antiguo 23-11-2015, 11:33:58   #612
COCCU
AMIGO QUEDO IMPRESIONADO CON TU PROYECTO..... EL NIVEL ES REALMENTE PRO Y SE REFLEJAN LOS RESULTADOS AL PARECER:::::)))))))
UNA PEQUEÑA CONSULTA..... COMO ELEJISTE EL RADIADOR..... TOMASTE LAS MEDIDAS DEL ORIGINAL Y BUSCASTE EN BASE A ESO.....????
M IMAGINO Q HA FUNCIONADO OK PARA EL MOTOR.....
SL2
COCCU está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-11-2015, 23:54:33   #613
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Empezado por COCCU Ver Mensaje
SL2
El radiador de 3 corridas cross-flow y las medidas fueron tomadas según espacio disponible sin modificar mucho, creo 19 x 22" Griffin
Raúl
Antiguo 24-11-2015, 15:21:34   #614
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Y cuando editamos el nombre del post ??
Tur#% que ??
No son necesarias las drogas, este TJ es el ejemplo mas claro de eso
Antiguo 24-11-2015, 23:26:39   #615
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Tur#% que ??
JAJAJA, así parece y aún le queda un 20% a 30% más de potencial aspirado
Antiguo 25-11-2015, 08:24:36   #616
Diablo
Empezado por RAUL VEGA Ver Mensaje
Ya para po!!!!! Deja algo de cancha para poder pillarte jajajajajjajaja
Antiguo 25-11-2015, 21:27:12   #617
Javier Wilde
Avatar de Javier Wilde
Ubicación: Los Pelambre, Los bronces, Altamira, Mantos Blancos, El Teniente, El Soldado......CSM!!!
Contactar con Javier Wilde a través de MSN
Nunca es suficiente.......
Javier Wilde está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-11-2015, 22:14:50   #618
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Empezado por Diablo Ver Mensaje
Tranquilo amigo, pal summer estará mas cerquita.
Cuando estruje ese 30% que le falta al aspirado ahí, ...pero recién ahí, ...pensaremos en drogas
Antiguo 13-05-2016, 09:01:41   #619
rvalenzuela
Muchas felicitaciones Gancho, mucho esfuerzo, perseverancia, técnica.
rvalenzuela está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-06-2016, 01:31:49   #620
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
ufff tanto tiempo sin postear temas técnicos. Sigamos con los últimos cambios
CAMBIO TRANSFER DE DANA 20 A NP241
La famosa D20 de piñones no soportó el power, le hice modificaciones para mejorarla de diseño pero igual la rompí 3 veces, el problema a aparte de ser de piñones rectos el eje central tiene lainas de bronces para la carga axial, o golillas de bronce, el tanto power carga los piñones hacia la cara de la carcaza y esta golilla se gastaba en 1 a 2 salidas, luego le puse un rodamiento axial adaptado, de bolas y caras de plástico por lo delgado, mejoró pero igual murió, luego un rodamiento cónico desgastando el engranaje a un costado, anduvo bien pero murió el otro lado, luego otro rodamiento cónico el maaaas delgado , algo duró pero definitiva el power del motor se llevó los piñones, así que empecé a estudiar con que transfer me iba, hice una planilla de varias que me podrían servir y en definitiva decidí por una NP-241, ideal era una HD pero estaban muy cara, así que compre una NP-241 reman de USA.
Última edición por RAUL VEGA fecha: 05-06-2016 a las 01:42:21
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:13:41.
