Antiguo 30-05-2012, 00:58:58   #621
luchitomario
Predeterminado Re: Dodge Ram Owners
Empezado por Pancho Coddou Ver Mensaje
Gracias, de que año es? es el modelo actual?
2011 modelo nuevo
luchitomario está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-05-2012, 01:02:08   #622
luchitomario
Empezado por mtk20 Ver Mensaje
como saber si la bomba de aceite esta mala aparte de mirar el marcador del tablero
me pillaste, alguien mas podria dar alguna respuesta mas adecuada hay varios dueños por ahi dando vueltas
Antiguo 30-05-2012, 18:56:04   #623
Lino 4x4
Y tienes algún síntoma????
Antiguo 26-06-2012, 20:38:58   #624
element
Avatar de element
hola, me acabo de comprar una ram 1500 4.7 2006 reg cab, con 97000km..... ya la he tenido una semana y ningun problema.... pero hoy estaba en un semaforo y se me apago, en el tablero no indicaba nada, estaba como normal, excepto por el tacometro que estba en cero...... la puse en p y le di a correr y partio sin ningun problema..... me preocupa, que puede ser....ya han sido tres veces que me ha sucedido.....ayuda porfavor... me encanta la camio y no quiero que c ague...
element está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-06-2012, 20:41:42   #625
element
Avatar de element
Empezado por element Ver Mensaje
lo otro que se me iba...... la noto baja de revoluciones cuando esta detenida.... ayuda..!!!
Antiguo 02-07-2012, 11:10:36   #626
Pancho Coddou
No soy para nada un entendido en el tema, pero un ar de ideas:
Me paso algo similar en una dakota que tenía y era pq el cuerpo acelerador estaba muy sucio, en particular el sensor de temperatura del aire (AIT) lo saqué y estaba muy sucio y con un poco de óxido, le pasé el chascón y se arregló, después leí que se debe limpiar con mucho cuidado y no pasarle nada muy fuerte jejejejej pero bueno función.
Otras opciones que me comentaron era que podía estar el termostato pegado abierto y el motor andaba muy frío (se debería notar un gran consumo de bencina) o que la manguera de vacío que va de la tapa de valvulas a la toma de aire podría estar filtrando airde afuera, generalmente esta manguera no tiene abrazaderas ni nada y con el tiempo se pone dura y filtra.
Espero que de algo te sirva.
Antiguo 02-07-2012, 22:21:34   #627
AlfonsoLepe
Contactar con AlfonsoLepe a través de MSN
V/v IAC sucia, manda a limpiarla donde limpian inyectores con ultrasonido, si sigue el problema cámbiala...
AlfonsoLepe está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-07-2012, 14:10:22   #628
JUP1TER
Contactar con JUP1TER a través de MSN
hola a todos alguien tiene algun dato de un taller bbb para revisar la caja automatica de una dodge ram 2500 año 2008 ya que la noto algo rara de hecho cuando coloco el cambio me pega un leve tiron en directa y reversa ,cualquier dato se agradece...............gracias
JUP1TER está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-07-2012, 17:46:58   #629
FELIPE TUN TUN
Avatar de FELIPE TUN TUN
Contactar con FELIPE TUN TUN a través de MSN
Empezado por JUP1TER Ver Mensaje
Nataniel Cox con 10 de Julio, se llama Serviteca Varela y ellos se dedican a las cajas de cambio, saludos.
FELIPE TUN TUN está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-07-2012, 17:48:24   #630
FELIPE TUN TUN
Señores ando en busca de alguna RAM 2500 del año 2007 hacia arriba ojala con menos de 100mil km y obviamente que este en buenas condiciones y no como los tarros que me a tocado ir a ver, saludos y se agradece....
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:47:45.
