Antiguo 11-01-2011, 09:57:15   #6291
MEX
Empezado por martinesco Ver Mensaje
1000TON:
Donde conseguiste el rodamiento de la correa de distribucion ?
No el tensor, el otro.
Se|me corto la correa de distribucion camino a ritoque, me quede con todas las ganas de emborracharme en las dunas.
no te preocupes, que fue el flaco piraña y con u borracho por grupo basta..... lo pasamos super
Antiguo 11-01-2011, 11:02:05   #6292
Banana
Empezado por RoRRo_PeReZ Ver Mensaje
Amigos un dato de un LF-10 a $400.000.
Feroza+Ejes LF10 = LFeroza-10 Con neumas 33" y tb pordría ser unos 35"??? .
http://www.chileautos.cl/auto.asp?codauto=1627852
Slds
RPC
estaria bueno para que el mariquito se pusiera las pilas y que dice marico?
Antiguo 11-01-2011, 12:16:24   #6293
1000TON
Thumbs up Re: Daihatsu Owners
1000TON:
LO PILLE EN LA CALLE VERGARA CON ALAMEDA A 1 CUADRA DEL METRO LOS HÉROES
PERO SOLO LOS RODAMIENTOS ME SALIERON 3 MIL CADA UNO
POR QUE EL QUE TRAE ES MUY ANCHO Y SUPER DELGADO
LA PIESA METÁLICA REUTILIZA TODO Y EN TORNO UN AMIGO ME
DESMONTO Y MONTO LOS RODAMIENTOS Y HAY COLOQUE 2 PARA IGUALAR
EL ANCHO DEL RODAMIENTO
Y DE PASO ME COMPRE 2 MAS PARA FUTUROS CAMBIOS DE CORREA
AUN QUE QUIERO HACER LO MISMO CON EL TENSOR QUE SAQUE
A VER SI LO REUTILIZO CAMBIANDO LOS RODAMIENTOS
SALUDOS
Antiguo 11-01-2011, 15:10:42   #6294
Piero
Avatar de Piero
Contactar con Piero a través de MSN
Hola amigos del foro, luego de estar alejado del mundo 4x4, tengo un problema con el rocky de un amigo.
Cuando conecto la 4x4 se traba la rueda delantera del copiloto, como que pega saltos y tironea, si no conecto los cubos no sucede nada, pero cuando los conecto esta como pegada.
Desarmé y los rodamientos están buenos se cambio todo hace como 7 meses, por lo menos los de masa y pivotes.
Ahora saque el palier y si giro la homocinética con la mano esta se traba y hay que pegarle para destrabarla, en ciertos ángulos se traba feo.
Será este el problema o puede ser problema de corona y piñon de ataque, porque la otra vez andaba en las mismas el jeep y se reviso la corona y piñon y estaban impeques.
Yo voto por homocinética, pero me gustaría otra opinion, porque en linea recta se traba y tinde a mover el jeep hacia un lado, saludos y muchisimas gracias.
Vitara 1.6
Piero está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-01-2011, 16:52:23   #6295
MEX
GERARDO, POR SI TE TE DAS UNA VUELTA POR LA VULCA CERCA DE LA LINEA DEL TREN, ELLOS AY TIENEN ANTECEDENTES DE HACER ESAS COSAS.....
http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=76379
Antiguo 11-01-2011, 18:38:57   #6296
willian tuner
Avatar de willian tuner
Slds
RPC
esta bueno el precio;;; pero aguantara hasta stgo
Antiguo 11-01-2011, 18:43:20   #6297
MEX
jajajaj no busques escusas, lo eslingamos a santiago....
mandame pm con tu cel
Antiguo 11-01-2011, 19:30:02   #6298
martinesco
SALUDOS
Vale, y donde compraste el rodamiento tensor ??
Antiguo 11-01-2011, 20:03:11   #6299
1000TON
EL TENSOR LO COMPRE EN JAPONSA PERO EN LA PARTE DIESEL
LO ÚNICO QUE EL LOCAL DE 10 DE JULIO NO LO TENIA EN STOCK
Y ME LO TRAJERON DE RANCAGUA O CONCEPCIÓN DE UN DÍA PARA OTRO
ME COSTO 42MIL
SALUDOS
Antiguo 11-01-2011, 21:24:46   #6300
martinesco
ME COSTO 42MIL
SALUDOS
**** la wuea, hoy pregunte y no les quedan.
Y cual es es N° de rodamientos que compraste para el otro rodamiento ???
sl2
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:00:39.
