|  12-01-2011, 22:02:35 | #6311 | |
| Senior Member Top 1000 |  Re: Daihatsu Owners Cita:
 Para el viscoso lo pueder dejar fijo con un cordel amarrandolo a mi estilo ,,jejejej o le colocas solsadura. Pero esta manera no te la recomiendo,,, para sacar el viscoso tienes que sacar 4 tuercas de 10mm. Puedes trancar el aspa con un destornillador entro los pernos o busca la manera de hacerlo ,,, un viscoso nuevoi debe estar por 35lks | |
|  13-01-2011, 11:02:59 | #6312 |
| Senior Member Top 1000 Fecha de Ingreso: Dec  2008 Ubicación: MI CASA Edad: 42
				 |  Re: Daihatsu Owners |
|  13-01-2011, 11:06:18 | #6313 |
|  13-01-2011, 17:48:58 | #6314 | |
| Member Top 100 |  Re: Daihatsu Owners
			William sorry tanta pregunta.. para trabar el viscoso , amarro la helice cara dura?? Disculpando la ignorancia... no afecta en nada que no gire?? Help !! Cita:
|  13-01-2011, 18:19:18 | #6315 |
| Senior Member Top 1000 Fecha de Ingreso: Dec  2006 Ubicación: stgo Edad: 48
|  13-01-2011, 20:22:17 | #6316 |
| Senior Member Top 1000 |  Re: Daihatsu Owners |
|  13-01-2011, 22:45:06 | #6317 | |
			William, Banana.... les tengo novedades... hoy llegue del trabajo y me dio por intrusear al bicho... lo eche a andar y comenzo a funcionar sin problemas... le revise la tapa del radiador.. y lo encontre como una sustancia lechosa...  .... revise inmediatamente el aceite y no tiene rastros de agua... lo comenze a acelerar y la temperatura estaba en su nivel normal.... Lo que si.. comenzo un golpeteo que viene mas o menos por donde esta el distribuidor .. cuando lo acelero aumenta el sonido.. cuando esta en ralenti se mantiene.. pero suena re feo...  y la aguja de la T° no sobre paso la mitad.. y eso que lo tuve acelerado como hasta 4000 RPM... que sera?? alguna cañeria tapada... ?? el termoestato se que fue a las pailas?? Help me please...!!! sorry que moleste tanto... Cita:
|  14-01-2011, 13:55:01 | #6318 |
| Member Top 100 Fecha de Ingreso: Nov  2010 Ubicación: Los Angeles
				 |  Re: Daihatsu Owners
			hola amigos, les tengo una consulta, la caja hidraulica de un feroza 98 le servira para un rocky 87 ? Gracias.
|  14-01-2011, 17:37:19 | #6319 |
			 asi cara dura el viscoso tiene varios hoyos  por alli lo vas amarrando ,,,, ojo nunca va quesdar 100% trabado por que la cuerda se va a resbalar un poco , lo cual es bueno
|  14-01-2011, 17:50:56 | #6320 | |
 lo otro ese golpe puede ser varias razones hay que revisar inmediatamente por que puede venir del cigueñal o alguna biela o puede ser los taquetes.... como te digo hasy que revisar por que puede ser muchas cosas tuviste algun recalentamiento fuerte???? | |
