|  14-01-2011, 21:00:18 | #6321 | |
| Member Top 100 |  Re: Daihatsu Owners
			William, te comento el golpeteo venia de una cañeria que pasa cerca del multiple de escape y que tiene un codo hacia el block... cerca del distribuidor....l o raro que solo se manifesto ayer... El tema del aceite lo vi inmediatamente.. lo revise sacando la tapa y la varilla sin encontrar rastros de agua o leche con chocolate jeje El color es como marron... al pasar el dedo queda como un " barro finito "... y al ver dentro del radiador.. tiene la misma sustancia... lo que si cuando le saque la tapa en frio... lo eche a andar y comenze a echarle agua verde ya que al parecer le faltaba... .... y despues cuando comenzo a tomar temperatura lo tape ..... Rspecto al calentamiento.. la aguja no alcanzo a llegar a los 3= /4 del marcador, ya que prendi de inmediato la calefa y bajo hasta menos de la mitad... y hasta ahi se ha mantenido... Bueno aqui viene lo freack.. !! hoy por motivos de fuerza mayor tuve que sacar al bicho y sorpresa !! no tenia el golpeteo , no se le subio la temperatura... y eso que no alcanze a amarrar el viscoso...  quien me explica lo que le pasa ??? estara poseido ?? Sera que tenia alguna burbuja por ahi... se destapo algo... o nose... ahora si quede plop !!! Cita:
|  14-01-2011, 21:23:05 | #6322 | |
| Member Top 500 Fecha de Ingreso: Nov  2003 Ubicación: Quilpue Edad: 53
				 |  Re: Daihatsu Owners Cita:
  saludos desde Quilpue. | |
|  15-01-2011, 00:45:05 | #6323 | |
| Member Top 500 |  Re: Daihatsu Owners Cita:
 Chuta ,,,asi sin ser mecanico ni nada ,,,solo imaginando lo que puede haber pasado ,creo que alguna parte del sistema de refrigeracion estaba tapado y se destapo por eso el barrito marron (oxido?) ,,,,ahhh y mi camioneta anda con una fuga de agua ,,,se calienta y empieza el golpeteo de valvulas,como ya tu feroza no se calienta se paso el golpeteo . Esa es mi teoria ,,,tenia ganas de postear y que  jajajajaja Pd:igual atento el barrito en la tapa del radiador puede ser aceite ,,,espero que no porque asi empece yo y descubri que el block estab picado  Saludos . Pato V. Última edición por varpa fecha: 15-01-2011 a las 00:53:42 | |
|  15-01-2011, 10:22:06 | #6324 |
			Estimados  Según los consejos de Varpa, Rodrigo Banana y William... le meteré mano al termostato.. haber que sorpresa me encuentro...  Si necesito , les aviso jejejej  Muchas gracias a todos   A todo esto.. el bicho.. anda sin problemas ahora como si no hubiese pasado nada.... cuek.
|  15-01-2011, 10:39:24 | #6325 |
| Junior Member Newbie Fecha de Ingreso: Jan  2010 Edad: 44
				 |  Re: Daihatsu Owners
			Buenos dias foreros... una vez mas les escribo porque tengo un pequeño problema con mi FEROZA, esta vez esta botando aceite por donde entra el cardan delantero hacia la transmision, quisiera saber que modelo es la estopera que lleva alli adelante y cual es el modelo que lleva alli mismo pero en el cardan trasero... ya que quisiera cambiarle las 2 estoperas de una vez. Una pregunta, le servira las estoperas de algun otro vehiculo, Izusu trooper, Mitsubishi montero, Isuzu Jimny, algun vehiculo parecido??? Muchas gracias de antemano por su ayuda!!!! |
|  16-01-2011, 10:59:25 | #6326 | |
| Senior Member Top 5000 Fecha de Ingreso: Mar  2007 Ubicación: Las Condes Edad: 51
 saludos. Banana | |
|  16-01-2011, 21:50:25 | #6327 |
			Estimados !! Espero que hayan tenido un buen fin de semana !! Les cuento.. Al final de cuentas, con mi Papá, le metimos mano al jeep... Sopresa!!! Termostato pegado... ni a palos se movia... asi que a cambiarlo... por mientras quedo sin él... en la semana lo comprare y lo dejare como corresponde.. Bueno les cuento que al sacar el tapon del radiador... salio agua con oxido... y bueno ( tiron de Oreja) hace ratito que no le hacia una mantencion... asi que aproveche de hacerle una limpieza... y todo el oxido y ahora el agua sale limpia.... bueno.. se armo todo el sistema y le coloque agua verde.. y se le hizo la sangria para botar las posibles burbujas.. Les cuento que el radiador se comio aprox 5 1/2 Litros de agua.. tara bien ?? o es muy poco ?? Bueno luego de armar y probar, sali a darme una vuelta.. sin tener perdidas de agua y la temperatura anda menos de la mitad y el motor suavecito.. Respecto al golpeteo... no lo creeran , pero es para pegarse un tiro  !! mi Padre como viejo zorro con un palito.. comenzo a escuchar los fierros y no encontro nada anormal y de pronto... se fijo en la sirena de la alarma... y plop !!! era un cable de corriente que estaba mal asilado y generaba interferencia en la sirena...  solucion .... cambie de posicion la sirena y santo remedio.. el motor trabaja parejito.. sin  ruido extraños... Uff me inspire pero bueno... Agradezco a todos por sus consejos !!! muy acertados jejejej  Un abrazo a todos !! |
|  17-01-2011, 12:54:13 | #6328 |
| Senior Member Top 1000 |  Re: Daihatsu Owners
			Banana,  saca la cuenta en mm de mis antiguos neumas..... 29x11.5x15.... Porfa....... Estan a la venta si alguien los quiere...... Me avisa..... |
|  17-01-2011, 12:56:40 | #6329 |
| Senior Member Top 1000 Fecha de Ingreso: Dec  2008 Ubicación: MI CASA Edad: 42
				 |  Re: Daihatsu Owners |
|  17-01-2011, 13:16:28 | #6330 | |
| Member Top 100 Fecha de Ingreso: Aug  2009
 weena mustafa! te vi entrando a ritoque el finde pasado llegaste super tarde! ... oye en cuanto vendes los neumas ? tienes fotos? me las puedes mandar por pm? saludoOS! | |
