Antiguo 02-08-2011, 15:23:30   #631
huevox
Contactar con huevox a través de MSN
Predeterminado Re: CJ's Owners
hola pancho y todos , el problema del motor , es al parecer netamente electrico , porque fuerza cuando agarra bn tiene! y mucha , ahora atb verefique hoy q tiene los cubos conectados y no entra la low (es doble palanca la transfer no se que modelo es) x el moento no me lo pueden recibir en el taller que me recomendaron , si alguien tiene algun dato de alguien que se peine cn motores chevy seria de gran utilidad , tambien eh notado q uno de los cables de uno de lo inyectores esta medio carbonizado el cable no cortado ni tampoco cortado pero al parecer en algun momento se pego un flamazo por la inyeccion , eso saludos y voy a tratar de subir fotos de como va el proceso hasta ahora pero en verdad tratod e subirlas y no pasa nada , saludos a todos ojala se hiciera una junta cjtera! saludos!
huevox está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-08-2011, 18:37:17   #632
noproblem
huevox, si agarra cuando aceleras puede ser el regulador de presión, al acelerar te sube la presión de inyección.
las panas de encendido (electrico) normalmente son a la inversa, es decir aceleras y se chupa o cuetea.
es inyección TBI?
noproblem está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-08-2011, 18:50:01   #633
aliwen
Avatar de aliwen
Edad: 63
se puede conectar una caja cambio t176 con una tranfer dana 20 ????
si alguien sabe algo a respecto se agradece la informacion
slds,,
andres
aliwen está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-08-2011, 20:54:54   #634
huevox
Empezado por noproblem Ver Mensaje
es inyección TBI?
si es tbi y cuando anda en baja anda medio disparejo y levanta bn ,. el problema es cuando se muebe en 3ra parece q se va a la shu$·%""·$ tns no cacho lo de la precion e ido viendo(sali sin capot) y mirando la inyecccion se ve que hecha bastante bencina parece rociador de incendio , esperare ver bn si hay alguna bujia empastada o un cilindro quiesas no ta funcionando! mañana en la mñanana chequiare bn bn bn todo cn el mecanico que lo vera les aviso! saludos y gracias x las respuestas! saludos!
Antiguo 04-08-2011, 15:07:32   #635
ElPatron
Avatar de ElPatron
ese jeep era de mi hermano = q la 4runer... andaaa un cañon...ojala soluciones los dramas q tiene
por lo de la 4runer tirate unas fotos en yota owners
pa verla como sta .
zlds
ElPatron está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-08-2011, 15:14:25   #636
huevox
Empezado por ElPatron Ver Mensaje
pa verla como sta .
zlds
wena! si po el cj ta andando un kilo el atao es q tiene un problema electronico asi q a taller , la runner pronto subo fotos en yota saludosª
Antiguo 04-08-2011, 18:53:21   #637
B+Swain
el CJ-7 del Salao..., ex Familia Warren....,
Antiguo 09-08-2011, 18:18:48   #638
huevox
Amigos , tengo un problema cn la transfer del cj(dos palancas creo q la original) esta pegada en 4 h , y para colmo no me hagarra la traccion ,
pense q podia ser
cubos malos , los revise y se ven bn , aun asi no enganchan ,
la caja puede ser q cn el tiempo se agri`pe?
algun concejo para , o la bajo y la reviso afuera?
saludos y gracias
Antiguo 09-08-2011, 19:39:34   #639
noproblem
huevox, veo CJ81? Dana 300? dos palancas??? no me calza. solo la Spicer 18 en Jeep originales salvo Dana 20 con kit de palanca doble.
de todas maneras, aunque lo de la palanca pegada indica problema en la caja, puede solo estar dura o puede ser solo en la llegada de la palanca a las bielas(las que entran en la caja, la verdad no recuerdo como se llaman). revisa si algo no se montó por desgaste.
de todas maneras empieza por descartar, seguro que los cubos funcionan, los dos?
está en 4H
con los cubos libres, prueba girar el cardan, si gira, problema de caja.
levanta una rueda y bloquea los dos cubos, no debe girar la rueda. lo mismo con la otra rueda.
y así hasta encontrar la pana.
espero que te sirva.
Última edición por noproblem fecha: 09-08-2011 a las 19:50:20
Antiguo 11-08-2011, 09:51:02   #640
B+Swain
... y aquí un clásico CJ en Ritoque..., nada menos que noproblem en acción...., foto archivo b+swain / histórica, análoga y retro....; y la otra, con mi primer CJ subiendo al Cerro El Roble nevadito, ...., y la tercera, 3 CJs (noproblem, sapoman y b+swain), un SJ (Güiro) y un Vitara (Emilio), ingresando al recito antes de iniciar el ascenso...., todos llegamos a la cumbre con excepción de uno..., cuál..., no lo recuerdo... ahha; perdón por la calidad de las fotos, pero le saqué fotos a fotos..., tendré que conseguirme un scaner mejor....
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:56:52.
