Antiguo 10-06-2010, 21:36:27   #641
TOM
Predeterminado Re: Vitara Club
Empezado por snake4x4 Ver Mensaje
olaa.. amigos tengo un pequeño problema que ala larga ya me esta molestando.. -lo que pasa esk en esta epoca dnde comienzan las lluvias y pongo el limpia parabrisas se me quema el fusible de este ya es 3ra vez que lo cambio y con suerte que encuentro uno del mismo amperaje (15A) dntro del auto. Que estaria pasando?, hago mi consulta aka antes de llevarlo aun electricista para saber mas menos cual seria el problema y no me meta ``tollo´´.
ahora otra consulta..
- me ingresa agua a la cabina por el lado dl conductor, suponia que seria por el parabrisa asik selle con silicona todo el borde donde veía orificios y resulta que sigue el problema, mirando por la rejilla donde van los limpia-parabrisa veo una cavidad, podria estar ingresando por ahi el agua que llegue dentro d la cabina??
si a alguien le pasó lo mismo con el 2º punto me podria pasar el dato d que hizo pork ya se kemo la alarma por encontrarse agua dentro... espero sus respuestas compipas vitarreros jajaja
Pat0!
Hola,
con respecto a lo de la filtracion de agua, ojala pudieras fijarte bien donde esta entrando el agua (donde se esta mojando, si deja algun rastro etc etc). A mi me paso que se entra el agua por ambos marcos de las puerta. Tambien he probado de todo y me han dicho de todo incluso que las puertas con el tiempo se van "abriendo" o doblando en la parte de la ventana que es donde la estructura es mas debil....Bueno lo que más me ha dado resultado es colocar aislante de ventanas de casa (tesamol), no es muy estetico porque es de color cafe pero solo se ve al abrir la puerta....antes probe de todo MENOS! cambiar las gomas de la puerta....que aún se ven en buenas condiciones. Al parecer las puertas estarían más separadas de lo normal....
Fijate por las dudas si la filtracion pudiese ser por las puertas, he sabido de otros que tb les ocurre esto.
sls
TOM está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-06-2010, 22:25:38   #642
Pat0!
Avatar de Pat0!
Empezado por TOM Ver Mensaje
Hola,
sls
mira el agua no se exactamente por donde entra pero esta +o- por el sector dl computador por esa pared, pero mi gran duda es por la rejilla d limpia-parabrisas, por ahi puede filtrar agua por una cavidad que hay en el interior, no se si las haz visto alguna vexz xD pero imagino yo por ahi, ahora que esta lloviendo en conce voy a exar un vistazo por las partes que me indicas haber si se detiene la filtracion ya que oi cuando me iba d la U ya tenia una poza en el piso :/
grax y salu2
atte
Pat0!
Pat0! está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-06-2010, 00:46:17   #643
kajon
Contactar con kajon a través de MSN
Hola,
sls
Hola TOM, que tal ? Sabes que ese problema de las puertas y su estructura débil también me han dado su problema. La otra vez lo llevé donde un viejito cerca de mi casa y me dió la siguiente recomendación.
Búscate un pedazo de madera (15 cm x 15 cm) y lo pones en la base de la puerta, osea, abres la puerta y en donde está el pitutito que verifica si la puerta se abre y enciende la luz (que nosé como se llama) pones el pedazo de madera. Luego con la ventana abajo, empiezas a "empujar" desde la punta de arriba del marco de la puerta. Despues de un par de veces, verás que el marco vuelve a su posición original.
Obviamente esta técnica no es la más recomendada por la ingeniería, pero resulta.. jajajajaja.
Cuando veas que la puerta se vuelve a abrir, repites el procedimiento. Mi problema no era tanto con el agua, sino que con el viento frío que entraba por ahí y me helaba la oreja.. jajajaja.
Slds!!!
kajon está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-06-2010, 20:47:54   #644
TOM
Empezado por kajon Ver Mensaje
Slds!!!
Voy a probar con esa técnica, a ver si puedo doblar el marco de la puerta. Es muy frecuente, más de alguna persona le me ha comentado el tema del viento o agua que se filtra por la puerta.
Vale por el dato.
sls
Antiguo 23-06-2010, 14:06:51   #645
kajon
Vale por el dato.
sls
Por lo menos a mi me funcionó. Y como te dije, si se vuelve a "abrir" repites la pega !! jejeje
Suerte !!
Antiguo 24-06-2010, 22:38:30   #646
Pat0!
Avatar de Pat0!
Slds!!!
ajjajaj wenisimoo ajaja, uta intentare eso haber si soluciono mi problema con el agua, ya selle todo el parabrisa con silicona y voy a revisar el vitoko aer si filtró denuevo ahora si no pasa nada con tu tecnica ya no sabria x donde estaria entrando, ya me tiene medio xato bajarme del auto con los pantalones mojaos en la parte de los tobillos ..
sl2
Pat0!
Antiguo 25-06-2010, 02:18:30   #647
TOM
sl2
Pat0!
JA!
Forralo entero y te vai a la segura.
animo ya vai a encontrar la filtracion por ahi
sls
Antiguo 25-06-2010, 14:14:59   #648
trepacunetas@hotmail.com
a mi igual me suena el viento wn wl vidrio del copiloto sike voy a probar la tecnica dle gatito kajon....a y pal ke nesexite me compre el manual de piezas de vitara........
Antiguo 25-06-2010, 14:41:00   #649
Un dato por si les puede servir.
Cuando en una ocasión le entro agua a la cabina de mi vitara, despues de revisar todo me percaté que era por la goma del ramal de cables que está en el cortafuegos (lo comprobé rociando el área con la manguera del jardín y un ayudante).
Despues, afirme el ramal de modo que quedara apuntando hacia abajo y se solucionó el problema.
slds!!
LJ80v con corazón jimny
Antiguo 30-06-2010, 18:03:25   #650
Rideck
Hola, soy nuevo en el foro, me compre un vitara 1997 2.0 standart hace un tiempo, pero el fin de semana recién pasado fui a probarlo a Ritoque y lo esforcé un tanto. La cosa es que en algún momento empezó a no pasar los cambios. Empezó de a poco hasta que finalmente no pasaba nada.
Cuando el motor esta andando no pasa ninguna cambio o es muy complicado de pases hasta la cuarta.
Y cuando el motor está apagado pasa primera, segunda, tercera y cuarta. Pero quinta y retroceso no definitivamente nunca entran.
Alguien sabe porque se puede producir esto. Algunos me han dicho que es prensa de embrague, pero hay varias versiones.
Gracias
Rideck está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:34:10.
