Antiguo 10-02-2011, 18:31:33   #6571
daniel_gti
Contactar con daniel_gti a través de MSN
Presi
Muchas gracias por la repsuesta !!
Un abrazo !!
no eso no influye en nada, lo unico es que el feroza tarda en tomar su Tº normal
daniel_gti está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-02-2011, 22:54:25   #6572
AlvaroSan
Empezado por martinesco Ver Mensaje
Necesito un estanque de combustible para Rocky, quien tiene uno ???
Yo tengo uno!!!
sl2
Antiguo 11-02-2011, 09:57:42   #6573
miguelo_xc
Empezado por miguelo_xc Ver Mensaje
Hola amigos
una consulta ¿que amortiguadores traseros buenos le puedo colocar a mi feroza? tiene neumas 31*10.50 sumitomo esta levantado....
ya po chiquillos alguna ayudita..
miguelo_xc está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-02-2011, 10:33:48   #6574
RoRRo_PeReZ
Contactar con RoRRo_PeReZ a través de MSN
Miguel,
Depende para que los quieras, mas blandos, mas duros, con mayor recorrido.
Yo para mejorar la suspención delantera cambie los mios por unos Gabriel VST, tienen las 3B.
Slds
RPC
RoRRo_PeReZ está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-02-2011, 10:40:51   #6575
RoRRo_PeReZ
Empezado por daniel_gti Ver Mensaje
Estimados Contertulios, consulta..... El feroza gastara mas bencina si esta sin termostato ???
Daniel;
Al termostato de mi Feroza le hice una pequeña perforación, con esto mantengo simpre la temperatura a un 1/3 y de esta manera me cuido del aumento de temeperatura cuando el radiador se tapa con barro.
Espero te ayude.
Slds
RPC
Antiguo 11-02-2011, 14:35:51   #6576
daniel_gti
Rorro, muchas gracias por tu consejo....
en estos momentos lo tengo sin termostato y la temperatura esta en un 1/3.
Al entrar marzo, lo colocare nuevamente, y realizare la perforaciòn que me indicas (wena idea..)
Saludos!!!
Empezado por RoRRo_PeReZ Ver Mensaje
Daniel;
Espero te ayude.
Slds
RPC
Antiguo 12-02-2011, 10:34:42   #6577
feroza off road
hola, soy nuevo en esto de los jeep me compre un feroza 95' y me parece una estupenda maquina pero tiene 3 detalles q note, el primero despues de un rato me arroja arto olor a bencina despues de un rato q esta andando, el 2 esq en la ciudad al subir calles muy inclinadas se caen las rpm cosa q no pasa en arena u otros lados y el 3 esq se me kalienta el piso especificamente la caja asiq les agradeceria unos datitos.
saludos y de ante mano gracias
Última edición por feroza off road fecha: 12-02-2011 a las 10:41:37
feroza off road está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-02-2011, 18:58:01   #6578
willian tuner
Avatar de willian tuner
adivinen al personaje en cuestion ,,, me imagino que esto fue en sus primeros pasos , lo bueno es que ya no le pasa esto jajajajajjaj
P.d: googleando me encontre eso si no es se parece mucho
Antiguo 12-02-2011, 19:28:05   #6579
pono_4x4
Empezado por varpa Ver Mensaje
Shuuuuuu me siento famoso ,,,y no saben na que me quede en pana en vallenar y el resto es producto de mi imaginacion.
Naaaa hablando en serio ahora mas que nunca me dieron ganas de una junta ,voy a empezar a engrupir un copiloto pa compartir gastos ,asi se me haria mas facil una arrancada a ritoque .tiremos fechas pa ver si resulta algo .
Pato V.
Pato si vai a Ritoque me avisai y nos vamos juntos, necesito despedir mi jeep como corresponde jajaja.
pono_4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-02-2011, 19:29:07   #6580
willian tuner
Empezado por feroza off road Ver Mensaje
ok empezamos con los 3 puntos y bienvenido al mundo off-road y a los Daihatsu te felicito por la maquina que tienes
1)por el año debes tener inyeccion, el olor a bencina que dices es por que hay exceso de bencina en los cilindros y no se esta quemado bien la bencina .... o por que no hay buena combustion dentro del cilindro ...o el motor esta fuera de punto ...o hay algun inyector que esta goteando ...otra cosa que puede estar pasando que tengas alguna manguera rota y este filtrando bencina (OJO con eso)
Recomendacion: realizar mantencion y inspeccion al motor (Afinamiento completo + limpieza de inyectores y cuerpo de Aceleracion ) y te apuesto que mas de un problema desaparecerá y ahorras mas combustible
2) eso pasa por algo llamado Fuerza de gravedad, opone resistencia a la subida igual que opone mucha menos resistencia en los descensos. pero esto le pasa a todo auto ... lo otro es que no vallas a unas RPM constante y el feroza pierde potencia,.....,yyy en la arena no sucede esto por que vas 4x4 y a mas 4500RPM que las que vas en una subida normal.... lo otro volvemos a caer en fuera de punto y falta de afinamiento .... pregunta ,, en que velocidad o en que marcha vas en una subida y a cuantas rpm ????
3) se calienta por que el tubo de escape pasa justo por al lado de la caja y justo debajo de tus pies ;;;;
solucion : revisa si tienes una lamina pegada por encima del tubo de escape la cual va apernada al piso del feroza ( pero por debajo) ... si no la tienes pues facil saca la alfombra y coloca un aislante termico que le colocan a los aires acondicionado no se como se llama pero lo venden por Mtrs creo que el Homecenter lo venden
YYY 4) me canse de escribir jejejej .. espero que te sirva lo antes mencionado
saludos y coloca lo que siempre le pedimos a todos los nuevos unas fotos de tu maquina, y una caja de ron
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:35:08.
