Antiguo 12-02-2011, 19:42:35   #6581
varpa
Contactar con varpa a través de MSN
Empezado por pono_4x4 Ver Mensaje
Pato si vai a Ritoque me avisai y nos vamos juntos, necesito despedir mi jeep como corresponde jajaja.
ok cualquier cosa te aviso .....lo que me pregunto es que diablos haces acá ? ...... ...... ahhh ya caché te querí comprar un feroza xD.
pato V
varpa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-02-2011, 06:02:38   #6582
pono_4x4
vine a ver a super varpa!!
donde te tengo que venir a ver pa que mostris videos wn!! eso n ose hace, al resto nos tenis vetaos jajaja. mas encima no salgo en niuno, no me queris wn jaja.
Saludos Pato!! ns vemos en ruta, avisa si vai a Roteque, ech ode menos al gato con botas
pono_4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-02-2011, 11:16:57   #6583
Banana
no eso no influye en nada, lo unico es que el feroza tarda en tomar su Tº normal
como que no?? viajando en carretera si gasta mas ya qu el motor se enfria...
Antiguo 13-02-2011, 11:18:18   #6584
Banana
Empezado por RoRRo_PeReZ Ver Mensaje
Miguel,
Depende para que los quieras, mas blandos, mas duros, con mayor recorrido.
Yo para mejorar la suspención delantera cambie los mios por unos Gabriel VST, tienen las 3B.
Slds
RPC
X2 Gabriel la mejor alternativa.. adelante de cherokee y atras de F100
Antiguo 13-02-2011, 11:21:33   #6585
Banana
ok empezamos con los 3 puntos y bienvenido al mundo off-road y a los Daihatsu te felicito por la maquina que tienes
1)por el año debes tener inyeccion, el olor a bencina que dices es por que hay exceso de bencina en los cilindros y no se esta quemado bien la bencina .... o por que no hay buena combustion dentro del cilindro ...o el motor esta fuera de punto ...o hay algun inyector que esta goteando ...otra cosa que puede estar pasando que tengas alguna manguera rota y este filtrando bencina (OJO con eso)
Recomendacion: realizar mantencion y inspeccion al motor (Afinamiento completo + limpieza de inyectores y cuerpo de Aceleracion ) y te apuesto que mas de un problema desaparecerá y ahorras mas combustible
2) eso pasa por algo llamado Fuerza de gravedad, opone resistencia a la subida igual que opone mucha menos resistencia en los descensos. pero esto le pasa a todo auto ... lo otro es que no vallas a unas RPM constante y el feroza pierde potencia,.....,yyy en la arena no sucede esto por que vas 4x4 y a mas 4500RPM que las que vas en una subida normal.... lo otro volvemos a caer en fuera de punto y falta de afinamiento .... pregunta ,, en que velocidad o en que marcha vas en una subida y a cuantas rpm ????
3) se calienta por que el tubo de escape pasa justo por al lado de la caja y justo debajo de tus pies ;;;;
solucion : revisa si tienes una lamina pegada por encima del tubo de escape la cual va apernada al piso del feroza ( pero por debajo) ... si no la tienes pues facil saca la alfombra y coloca un aislante termico que le colocan a los aires acondicionado no se como se llama pero lo venden por Mtrs creo que el Homecenter lo venden
YYY 4) me canse de escribir jejejej .. espero que te sirva lo antes mencionado
saludos y coloca lo que siempre le pedimos a todos los nuevos unas fotos de tu maquina, y una caja de ron
con relcion al punto uno, dos y tres, revisa si el catalitico esta en buene stado, puede ser que este tapado
Antiguo 13-02-2011, 15:04:32   #6586
MEX
Jajkajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja
si, mi primera metida en arena..... Estaba terible de blanda, como seria que el loco de la camio roja no se acerco a donde estaba por lo blando....
Cuento corto:
- 10 personas empujando
- 3 horas pegado
- faltaba experiencia y muÑeca
- no tenia idea que se hacia en esos casos..
Jajajajajajaj
adivinen al personaje en cuestion ,,, me imagino que esto fue en sus primeros pasos , lo bueno es que ya no le pasa esto Jajajajajjaj
p.d: Googleando me encontre eso Si no es se parece mucho
Antiguo 13-02-2011, 16:30:52   #6587
willian tuner
Avatar de willian tuner
eso se me paso decir revisar cataliticoooo
Antiguo 13-02-2011, 17:00:18   #6588
willian tuner
pero nunca llegara a menos de 1/4 la Tº ,,, y ademas cuanto mas puede gastar la nada misma ,,, ahora si andara todo el dia friooooo friooo si gastara un poco mas
Antiguo 13-02-2011, 17:30:43   #6589
feroza off road
Gracias x los datos para mi maquina
y las fotos aun no cacho como subirlas trate pero no pude jejeje
saludos y gracias x aceptarme en este grupo
feroza off road está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-02-2011, 11:17:40   #6590
MEX
Empezado por feroza off road Ver Mensaje
FOTOSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
JjJAJAJA CUMPA, PRESENTE SU MAQUINA ANTES QUE SE DESAPARESCA.....
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:51:13.
