Antiguo 16-02-2011, 18:58:23   #6621
Banana
Cooperando un poco con el amigo de Antofagasta, Para colocar neumas 31x10,5 se debe realizar un BODY LIFT o levante de carroceria que basicamente consiste en colocar topes de teflon o tecnil entre el soporte del bastidor y la cabina, lo que te da mayor despeje para que puedan entrar los neumatico sin que topen en tapabarros. Logicamente se deben alargar los pernos de anclaje segun el alto del tope que coloques, el cual deberia ser 3" para que los neumas entren sin problemas. Ademas debes girar las barras de torsion dandole 1" a 2" de levante a la suspension. Unas paginas mas atras encontraras fotografias del jeep de max (mustafa) que hizo esta modificacion no hace mucho.
ademas alargar los candadois de atras, es basicamente eso, una cosa necesaria es doblar un poco la palanca de la transfer para que no tope..
sobre las fotos, e aqui la informacion y donde probar
http://www.twistedandes.com/foro/sho...ighlight=fotos
Antiguo 16-02-2011, 19:12:42   #6622
Rorro Salazar
Banana, volviendo al tema de los candados, estos deberia dejarlos entonces de un largo maximo de 7"
Como novedad, les contare que mañana se va a taller el ferozin para sacarle al algunos detalles, ahi subire fotos del antes y despues.
Saludos a todos
Antiguo 16-02-2011, 20:14:54   #6623
varpa
Contactar con varpa a través de MSN
Saludos a todos
Con este tema me acabo de dar cuenta que mi feroza (no tiene levante)tiene candados de 7,5 ,,,pero no se ve levantado y por lo que veo lo unico que consiguen los candados es tener planas las hojas .NO se que onda el dueño anterior.
Pato V
varpa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-02-2011, 20:26:57   #6624
Banana
Saludos a todos
si señor 7"
Antiguo 16-02-2011, 20:27:56   #6625
Banana
un aporte
FEROZA ROAD TEST
Antiguo 16-02-2011, 21:06:04   #6626
Rorro Salazar
un aporte
FEROZA ROAD TEST
Ke buen video claudio, ke extraño ver uno cero kilometro, nunca creo haber visto uno cero kilometro. En todo caso ese parece ser el "ferozon" por el ancho de los fender.
Antiguo 16-02-2011, 21:39:55   #6627
1000TON
Thumbs up Re: Daihatsu Owners
amigos
esos dias que estube en el trepadunas mi amigo
jimmy me dijo que cuidara el turbo no parando en seco que rocky
si no dejando un rato el motor andar antes de pararlo
lo cual uno hace cuando se acuerda a si que estuve buscando
y pille un turbo timer me sirvira para mi rocky
digo por que se me olvida casi siempre hacer eso
de dejar un rato el motor andando antes de pararlo
Antiguo 16-02-2011, 21:42:31   #6628
daniel_gti
Contactar con daniel_gti a través de MSN
Grande Banana.... Un Rocky con traje Feroza jejejeje
[QUOTE=Banana;972771]un aporte
daniel_gti está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-02-2011, 00:06:18   #6629
Diego Lagos
Avatar de Diego Lagos
Buenas noches Miembros del Dahiatsu Owners, resulta que ajuste mi Rocky por que andaba quemando un poco de aceite y por precaucion decidi ajustarlo... el jeep lleva andado aproximadamente 600 kms del ajuste, anda mui bien no humea nada azul ni tiene ese desagradable olor de cuando quema el aceite en carretera, el tema es que me bajo un poco el aceite en lo que me marca la barilla, ( yo creo que unos 600 cc , lo digo por que mas o menos calculo por que rellenaba anteriormente en piques largos), el tema que hable con el mecanico que a todo esto es bien amigo de mi hermano y excelente mecanico "parece" jejeje, me dice que el aceite nunca baja completo y nunca marca bien lo que tiene y que a los 1000kms se le hace el reaprete y se le cambia el aceite.
yo encuentro que es mucho el consumo pero sera normal si no humea absolutamente nada, esta recien carburado con bujias y filtros nuevos, puesto a punto, etc. mejor no puede estar.
escucho atento sus comentarios y opiniones, en caso de cualquier cosa el mecanico me responde
saludos coordiales!
Antiguo 17-02-2011, 07:59:30   #6630
Banana
en Iquique llegan como Feroza II y como Rocky, son un poco mas anchos de trocha y tiene cubos automaticos
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:33:12.
