Antiguo 17-02-2011, 21:10:45   #6651
martinesco
que marca es el mejor cito?
La verdad ?
Cualquiera, solo depende de tu presupuesto.
Sl2
Antiguo 17-02-2011, 21:14:48   #6652
Banana
GRACIAS BANANA
ENTONCES A COMPRAR UN TURBO TIMER PARA PODER CUIDAR EL TURBO
OTRA CONSULTA BANANA ALGUNA MARCA EN PARTICULAR O TODOS SON BUENOS?
POR QUE ENCONTRÉ DE 1 A 10 MINUTOS Y DE 30 SEGUNDOS A 2 MINUTOS
SALUDOS
creo que Martin puede tener la respuesta, yo lo desconozco
Antiguo 17-02-2011, 21:16:57   #6653
Banana
Empezado por ali rivas Ver Mensaje
buenas amigos.... soy de venezuela y poseo una feroza 1993... soy seguidor de esta pagina desde hace mas de 6 meses que los ubique por la red,,,, e visto q muchos saben de nuestro gran vehiculo que es la feroza... pero en mi caso aca en venezuela somos pocos los q tenemos una... y a su vez ubicar repuesto es muyyyyyy dificil... caso tal el mio q esta reciente (ayer).. se me accidento eel carro y al revisar ahorita me concigo con el distribuidor de corriente todo dañado por dentro... se solto algo de las pesas internas y daño bobina captadora rotor y todo lo q lleva dentro.... ahora estuve buscando en internet y creo q no se ubica por aqui en venezuela... ahora mi pregunta han adaptado alguna de otro vehiculo.. por q no creo q la mia tenga reparacion
hola amigo, bienvenido!!! la verdad nunca he utilizado uno adaptado, pero te recomiendo ir a un tornero que se dedique a la parte electrica, lo otro es ponerte en contacto con whitebest que postea aca y es de venezuela
Antiguo 17-02-2011, 21:18:09   #6654
Banana
amigos
otra consulta que se me olvido hacer
ayer cuando lave el rocky aproveche de mirar los niveles
y me dijo el señor que los vio que la tranfer estaba baja
a entonces necesito los datos siguientes para los que han echo esta pega
cuanto aceite hace la tranfer y la caja rocky 98 tdi
que tipos de aceite usan
y cual recomiendan en marca para hacer una ves el cambio
cumpa, lasa cajas se llenan hasta el nivel que lo da el mismo perno de carga
Antiguo 17-02-2011, 21:20:37   #6655
Banana
Empezado por vascovla Ver Mensaje
Amigos, miren lo que encontre en medio del amazonas BR319.
Una Feroza enterrada en el barro, estaba cruzando la BR con cubiertas de calle!!!
Les mando un abrazo
Vasco
ojo que es un Feroza Chileno, quein anda por alla??
Antiguo 17-02-2011, 21:43:25   #6656
1000TON
Thumbs up Re: Daihatsu Owners
Empezado por martinesco Ver Mensaje
La verdad ?
Sl2
ok entonces me voy por el mobil
lo otro martinesco recuerdo que tu una ves me comentaste
eso de regular turbo algo ala bomba y a los inyectores
por que alguien en el raid me comento que alto tenia mi rocky
por que no tiraba como tenia que hacerlo
me pregunto si tenia muy restringido el paso de petroleo
a lo cual yo no tuve idea que decir por que lo desconozco
a ver si me guías algo
y si se puede hacer que no salgan muchas lucas
Antiguo 17-02-2011, 22:04:51   #6657
ali rivas
Avatar de ali rivas
Hola Brother aqui en el foro somos varios venezolanos los que tienemos feroza y estan en velnezuela con el mismo problema de repuestos ,,, yo cuando viajo a venezuela llevo algunos repuestos que me piden ya que yo vivo en chile se encuentran repuestos para este modelo y le hago el favor de llevarlos y luego se los mando por MRW
el modelo parecido al feroza y se que han hecho ingertos en venezuela es con repuestos del daihatsu aplause, Toyota corolla, Toyota Starlet, yo creo que tendrias que ir a un electroauto que tengan repuestos Toyota y ver con los que estan alli cual es el mas parecido al tuyo
saludos mi pana
gracias mi pana... casualmente averigue hoy por el starlet y corolla pero son algo diferente... no sabes cuanto saldra alla..
ali rivas está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-02-2011, 22:09:37   #6658
ali rivas
Avatar de ali rivas
buenas amigo.... te felicito por sus proyecto... te cuento fui hoy a que un mecanico pero el problema en mi distribuidor es q se daño la parte que llaman centrifuga... no se si ustedes lo llaman igual pero es todo lo que va de ultimo dentro del distribuidor,por lo q se ve.. se solto algo y daño todo lo demas.. pesas.. resortes,, todo lo q ahi va.. aparte q tambien daño la bobina captadora..
el mecanico me dice q el me la arma pero va quedar sin la centrifuga y sin eso va quedar fallando
Antiguo 17-02-2011, 22:44:01   #6659
Diego Lagos
Avatar de Diego Lagos
X2,,,,,,, lo mejor es no rovolucionar tanto el motor y no arrancar tan brusco...... como comentario digo que es normal que consuma un poco de aceite ..... de igual forma esta pendiente del aceite y revisa si bota aceite por el reten trasero del cigueñal , que por lo general cuando lo montan mal queda filtrando por alli
william y banana, muchas gracias pos su buena onda y sus orientaciones, bueno abusando un poco de esta jejeje, aprovecho de hacer otra consulta al hacerlo andar por primera vez al dia si miro fijamente el escape bota poquitiiiiiito de humito azul, me imagino que tambien es parte del reciente ajuste o no?
saludos coordiales.
Diego.
Antiguo 18-02-2011, 08:46:39   #6660
martinesco
El paso de petroleo lo das tu mismo.
Adelantas al bomba injectora tu mismo.
Reloj presion turbo $ 10.000.- lo instalas tu mismo.
V/V Boost controller $ 5.000.- y la instalas tu mismo.
Linea de escape de 2,5" con silenciador falso $ 70.000.- en Jaque.
Con eso ganas mas menos unos 30 a 35 HPs
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:18:29.
