Antiguo 18-02-2011, 12:10:24   #6661
1000TON
Thumbs up Re: Daihatsu Owners
Empezado por martinesco Ver Mensaje
El paso de petroleo lo das tu mismo. ok
Adelantas al bomba injectora tu mismo. ok
Reloj presion turbo $ 10.000.- lo instalas tu mismo. donde los compras tan barato?
V/V Boost controller $ 5.000.- y la instalas tu mismo. eso no se que es?
Linea de escape de 2,5" con silenciador falso $ 70.000.- en Jaque. esto mas adelante que las lucas no me sobran
Con eso ganas mas menos unos 30 a 35 HPs
me estaria faltando el turbo timer
pero creo que lo que mas urge por el momento es cambiar el aceite
a la caja y tranfer
PD: te voy a molestar arto martinesco con preguntas
Antiguo 18-02-2011, 14:26:27   #6662
varpa
Contactar con varpa a través de MSN
Empezado por treparocki Ver Mensaje
Amigotes,,porfa necesito un parabrisas pa mi Rockito año 92,,lo mas cercamo de la 4ta Region,,,agradezco cualquier dato!!!!!!
Saludos a todos!!!!!!!!
Te lo ubique en coquimbo ,,,nuevo si ,,,verde con degrade ,,sale 90 lukas ,,es el unico que hay. estaba por encargo y no lo han ido a buscar.
Si te sirve me llamas para darte las indicaciones de como llegar y con quien hablar 98707911.
Pato V
varpa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-02-2011, 16:13:00   #6663
licho76
Predeterminado Amortiguadores para Feroza 3 Stages
Hola amigos necesito saber donde conseguir amortiguadores originales para Feroza el modelo que viene con 3 Stages que es regulable ya que en Argentina no los puedo conseguir, si alguno tiene algun dato en Chile donde puedo comprarlos o si alguno tiene algun par usado en buenas condiciones se los agradeceria. Necesito traseros, y he averiguado que no vienen reemplazos.Saludos
licho76 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-02-2011, 16:36:37   #6664
perrofeo
Avatar de perrofeo
Hola muchachos, tiempo que no posteo, no he leido todos los temas que han salido pero ya me pondre al dia.... despues de tanta pega ahora estoy con vacaciones y me voy a campar no se donde todavia pero me voy a la mierd.... algo lei que el 26 o 27 vienen a ritoke, si ando por aki me sumo..... queda poco de verano y todavia no hacemos nada como grupo, alguna idea? o algo mas adelante?
saludos a todos en especial a vasco que andaba medio perdido del foro
Saludos Daihatsu owners
Antiguo 18-02-2011, 16:55:18   #6665
Rorro Salazar
Empezado por perrofeo Ver Mensaje
Es la temporada de ke vuelvan los perdidos parece, jajajaja
Saludos viejo, ke bueno verte por aca nuevamente
Antiguo 18-02-2011, 17:09:38   #6666
perrofeo
Avatar de perrofeo
Ojala hubiese sido por vacaciones la aparicion.... pero estube practicamente encerrado en la pega y ahora al fin salgo, por aca en la zona pero salgo
Antiguo 18-02-2011, 17:25:08   #6667
Banana
Empezado por ali rivas Ver Mensaje
buenas amigo.... te felicito por sus proyecto... te cuento fui hoy a que un mecanico pero el problema en mi distribuidor es q se daño la parte que llaman centrifuga... no se si ustedes lo llaman igual pero es todo lo que va de ultimo dentro del distribuidor,por lo q se ve.. se solto algo y daño todo lo demas.. pesas.. resortes,, todo lo q ahi va.. aparte q tambien daño la bobina captadora..
el mecanico me dice q el me la arma pero va quedar sin la centrifuga y sin eso va quedar fallando
sin los contrapesos en alta tendria una chispa mas baja, lo cual influye un poco, armalo mientras asi y busca un distribuidor similar, de preferencia de daihatsu y de diametro silimar y saca componentes, ojo que los motores toyota 1600 son super parecidos en algunos de los componentes; si no hay solucion puedes instalar uno con encendido electronico sin problemas, obvio de feroza con inyeccion
Antiguo 18-02-2011, 17:26:39   #6668
Banana
william y banana, muchas gracias pos su buena onda y sus orientaciones, bueno abusando un poco de esta jejeje, aprovecho de hacer otra consulta al hacerlo andar por primera vez al dia si miro fijamente el escape bota poquitiiiiiito de humito azul, me imagino que tambien es parte del reciente ajuste o no?
saludos coordiales.
Diego.
si señor, totalmente normal en lo primeros 1800 km
Antiguo 18-02-2011, 17:27:49   #6669
Banana
Predeterminado Re: Amortiguadores para Feroza 3 Stages
Empezado por licho76 Ver Mensaje
amigo, lo primero es presentarle, lo segundo es pedir
Antiguo 18-02-2011, 17:28:56   #6670
Banana
un Ritocazo el 26 les tinca??
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:35:56.
