Herramientas |
#661 |
gonzalo, me interesa tu Upgrade ya q yo tengo q hacer lo mismo, una pregunta, q bomba usarás??? y como aumentarás el caudal de la bomba?
Saludos |
#662 | |
![]() ![]() http://westtexasoffroad.homestead.co...rsteering.html
#663 |
Respecto al "high Steer", me gustaba la idea de Victor Silva de tirar la barra de direccion por atras del yugo, asi podria tirar el drag link a un lado y el ram al otro:
![]() Pero lamentablemente no tengo espacio debido a las bases de los amortiguadores y a los links. Voy a tener que hace el "high steer" comun y corriente para ejes toyota.
#664 |
Por ahi escuche que una mejora notable en la temperatura del aceite de direccion es cambiar ATF por Aceite Hidraulico de maquinarias por ejemplo el Telus 68, me dijeron que habian hecho ese cambio y que ese aceite resistia mucho mejor la temperatura y no se licuaba tanto con esta, puede que sea verdad. pero no lo he probado.
#665 |
Jeepmaniac
#666 | |
Slds. |
#667 | |
. . . . . . . . . . . Para posar esta esta,
#668 |
Colgandome del tema...alguien tendra algun plano o esquema para hacer un hi steer para un tlc????
saludos Gonzalo Olavarria. |
#669 |
Bueno, partimos con el cilindro de asistencia. Para aquello hay que desarmar la caja, lo cual es bastante simple pero delicado.
Primero soltamos los 4 pernos de la tapa para poder sacar el eje; .
#670 |
Luego se sacan los 4 pernos de la tapa del piston;
| Gonzalo Bravo, el Famoso | RoNdrigo Pastén | General | 5 | 17-09-2009 03:49:32 |
| Vendo equipos para Suzuki Samurai o SJ413 | Roland | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 81 | 04-06-2007 17:34:36 |
| Felicitaciones a DON Gonzalo Bravo | Panz | General | 2 | 28-04-2007 20:58:00 |
| Torque Pernos Corona de SJ413 | sj413 | General 4WD | 6 | 16-08-2004 10:09:56 |
| Gonzalo Bravo, ¿fuiste a Glamis y no avisaste? | pato castro | General | 4 | 31-12-1969 21:00:00 |
