Antiguo 07-09-2011, 00:06:10   #661
OAM
Avatar de OAM
Predeterminado Re: CJ's Owners
Empezado por B+Swain Ver Mensaje
Gracias José,
le daremos con la revisión, a la espera en convicción de que solucionaremos la problemática que nos aqueja...., la válvula debiera ser el problema
El servo lo refaccione completo en Enero (http://www.twistedandes.com/foro/sho...=19449&page=88) debe ser otro el problema.
Entiendo que revisaste los frenos ...??? me pasaba en ocasiones que si no se regulaba bien los tambores se "chantaba" una de las ruedas traseras con solo tocar el pedal del freno, algo que se acentuaba con la humedad de los dias lluviosos.
Antiguo 07-09-2011, 16:27:32   #662
caicaen
Avatar de caicaen
Empezado por cristiancarter Ver Mensaje
Estimados. Me encuentro en medio de un proceso de restauración de un CJ y ando buscando soportes de butacas, las butacas, barra antivuelco y porta repuesto. Favor si saben de alguien pasenme el dato.
Gracias
Hola:
Tengo las butacas completas originales:
http://www.twistedandes.com/foro/sho...t=29505&page=9
Antiguo 07-09-2011, 16:44:46   #663
B+Swain
Empezado por OAM Ver Mensaje
.... igual es una cosa rara...., tocas el pedal como para empezar a frenar, y se va hacia adentro completamente (frena por sí solo), y después queda frenado hasta que aceleras sostenidamente el motor,,,,,; físicamente el pedal baja solito.....
Antiguo 07-09-2011, 17:24:32   #664
OAM
Avatar de OAM
eso si que es raro ..... no imagino como puede pasar eso.. Me parecio leer que habias mandado a revisar o reparar los frenos, esto comenzo a pasar antes o despues de esas reparaciones ...????
Antiguo 07-09-2011, 19:55:21   #665
B+Swain
.... El síntoma es previo a la intervención en los frenos, pero posterior a la revisión técnica en que hubo carburación y otras manipulaciones en el motor, pensé en principio que pudiera ser alguna desconexión de alguna manguera de vacío, u otra alteración teóricamente accidental, el pasar la revisión fue un parto del que no participé, y se lo encargué a un amigo; pero en sí aparece el problema antes de meter mano en los frenos, primero con un evidente sonido a vacío mientras frenaba, después este efecto de freno automático cuando el JC está mirando hacia abajo (evidente como nunca en la bajada de los ositos/ en el pare de la atravesada hacia el estero); y finalmente el síntoma en todo momento,,,,
Antiguo 07-09-2011, 21:11:50   #666
OAM
Avatar de OAM
Es idea mia o le falta el tapon (perno) de una toma que va en la base del carburador ...???
Antiguo 07-09-2011, 21:41:16   #667
B+Swain
buen ojo..., así es..., se lo saqué para poder llevar el Cj al mecánico; con el vacío tapado el motor recupera el ralentí parejo de siempre, pero simplemente queda frenado por completo al pisar el pedal, y no vuelve...
Antiguo 08-09-2011, 08:24:59   #668
OAM
Avatar de OAM
Y porque simplemente no sacas y tapas la manguera desde el servo ...??? quedarias sin asistencia y frenos duros pero frenaria igual, mmmmm.... entonces el drama esta entre la valvula de retencion y el servo ....
Antiguo 12-09-2011, 22:09:05   #669
B+Swain
.... ahora retomaré el tema y comentamos las variables sintomáticas del paciente.....;
Antiguo 12-09-2011, 22:45:09   #670
B+Swain
Oscar OAM...., tienes idea de cuánto pesa el CJ en su condición actual?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:25:47.
