Antiguo 01-04-2010, 14:43:38   #661
V A M P I R O
Va a depender del motor mas que nada el tipo de mejora, si revisan http://www.knfilters.com/search/appsearch.aspx pueden ver pruebas hechas en dyno, con potencias a la rueda, por ejemplo si buscan:
-Jeep Wrangler 2006 4.0 (Conico mas Inducción):
12.12 HP @ 4623 RPM (a la rueda, con un desfase del -22% (190 a 147 hps), 12.12 hp + 22 % son app 15 hps, para quedar en un estimado de 190+15=205hps) http://www.knfilters.com/dynocharts/57-1514_dyno.pdf
-Toyota Tacoma 1999 2.4 (Conico mas Inducción):
5.67 HP @ 4727 RPM (Con desfase de un 12% (140 a 123 hps), 5,67+12% son 6 hps, para quedar en un estimado de 140+6=146 hps) http://www.knfilters.com/dynocharts/57-9012_dyno.pdf
-Toyota Land Cruiser 1999 4,7 (Conico mas Inducción):
...8.49 HP @ 4138 RPM a la rueda http://www.knfilters.com/dynocharts/57-9021_dyno.pdf
Antiguo 01-04-2010, 15:08:12   #662
Martin
Definitivamente Sí se gana con los cónicos, lo probé en un auto. No es generalmente lo que promete el fabricante, pero si se suma esto mas un múltiple 3-1 por lado y silenciador de alto flujo o bien escape libre, se obtiene una mejora considerable.
Eso sería la etapa 1, por que la 2, sería picar un poco dentro del motor o bien ir pensando en un turbo para fines del 2010.
Por cierto, los filtros de bencina, aire, aceite y todo lo que sea mantención, simple, está simempre OK, por eso tiene 170.000 km y sigue tirando como bestia en varios Linares que he hecho hasta en invierno, ritoque, etc, etc, etc
y tu crees que la ganancia que promtoeten los conicos es real??
podrias obtener mucho mas mejorando la linea de escape.... y manteniendo el filtro limpio....
Martin está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-04-2010, 21:54:44   #663
R.V.M.
Empezado por Krlanga® Ver Mensaje
La pieza que envía la señal al marcador se llama "oil pressure switch", para el 6vd1 es la nº 45 en la foto, PN: 8-94312-940-0
Amigos, en el diagrama ¿que son los còdigos 399 y 88?
Quiero hacer mantención al sensor de posición de cigüeñal y posición de levas.
Antiguo 02-04-2010, 23:32:30   #664
Krlanga®
Avatar de Krlanga®
Empezado por rvaldes_blazer Ver Mensaje
399: Sensor de posicion del cigueñal PN: 8-97136-125-1 (6vd1 98-01), 8-97258-523-0 (01-adelante)
88: Sensor de explosion (Knock Cont) PN: 8-10456-085-0
Fuente: http://www.myisuzuparts.com
Krlanga® está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-04-2010, 16:06:00   #665
GONZALO
alguien sabe donde conseguir BBB, los inyectores y sensor de oxigeno para el trooper 94'
gracias.
GONZALO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-04-2010, 15:24:46   #666
A666roJeepMonkey
Empezado por GONZALO Ver Mensaje
gracias.
E-Bay
Ahí se encuentran precios muy buenos (la paja es tener que traerlos y la demora que significan), ahora, Corbata tiene un motor entero casi para repuestos, habrá con consultare...
Antiguo 04-04-2010, 16:07:48   #667
A666roJeepMonkey
Empezado por Gonzalo Castro Ver Mensaje
cuanto te da en ciudad, te cuento porque yo cambiaria una 4runner 5vz 3.4v6 que da entre 5 y 6 por litro en ciudad.
Slds
Gonzalo Castro.
Sorry por la demora (se me hechó a perder el modem y estos pelotudos de la compañia lo unico que hacen es tramitar).
En ciudad, relajado me está dando 7,5 a 8.
Ahora estoy probando un filtro de alto flujo (muy similar al K&N) Accel Kool Blue (se nota la diferencia, en bajas tiende a chuparse menos), y un amigo que lo probó en un Trooper 99' dice que queda bastante más económico, yo estoy en proceso de prueba (lo puse hace 2 dias, jejeje).
Es mecanico eso si y anda relajadito con los 33"
Antiguo 05-04-2010, 18:21:13   #668
Martin
Señores,
Tengo unos suples para los espirales traseros que compré hace tiempo a alguien de acá para mi Trooper año 2000.
Alguien sabe si son llegar e instalar o debo tener alguna precaución?
Consejos???
Gracias!
Martin
Antiguo 05-04-2010, 18:58:53   #669
Pato Molina
Empezado por Martin Ver Mensaje
Señores,
Consejos???
Gracias!
Martin
llegar e instalar, no hay problema con eso.
Pato Molina está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-04-2010, 00:36:29   #670
Gonzalo Castro
Alguien tiene info de un trooper azul de pto.montt, es ano 2000.
link: http://www2.chileautos.cl/auto.asp?codauto=1355551
me sorprende el precio...
Slds
Gonzalo Castro.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:25:34.
