Antiguo 28-02-2008, 19:51:38   #671
Predeterminado Re: SJ413 - Gonzalo Bravo
Y ahora viene lo bueno, como conversabamos antes con Victor Silva, las dos areas de presion estan a uno y otro lado del sello, esa banda gris en el extremo de la base del piston. Por lo cual debemos sacar las lineas que alimentaran el cilindro de ambos extremos (indicado con los dedos)
En esta caja es mas complicado que el la toyota, ya que al ir el sello en la parte trasera, es critico el lugar de la perforacion, la cual debe ser exantamente a los 8,5mm del borde, sino estariamos en el mismo sello cuando la direccion este a tope en uno de sus lados.
Antiguo 28-02-2008, 19:54:11   #672
Ta miuurrrrddd¡¡¡¡ te tiraste a los leones, excelente
Antiguo 28-02-2008, 21:03:55   #673
juan andrade
Avatar de juan andrade
Gonzalo,no se pueden perforar los conductos que salen con presion del repartidor hacia el piston de la caja?segun mi punto de vista tienes menos posibilidades de romper algo.creo que incluso se pueden sacar dos lineas de la tapa donde va el selector (al lado izquierdo y derecho de donde van las lineas de presion y retorno)
Antiguo 28-02-2008, 21:13:50   #674
Empezado por juan andrade Ver Mensaje
Tambien lo estoy evaluando, pero tengo que dearmar mas, ya que el canal derecho es el que no me sirve y el canal izquierdo es ciego.
A todo esto, como se sigue desarmando?
Se desatornilla la tapa que va el la parte trasera del piston en la carcaza o hay que soltar la tuerca del piston???
Antiguo 28-02-2008, 21:29:15   #675
No conozco bien esa caja pero debe haber algun seguro seggers por ahi probablemente bajo el guardapolvos (reten ) de entrada de la columna de direccion.
Antiguo 28-02-2008, 21:31:30   #676
juan andrade
saca todo,ya que para cambiar la reparacion y reubicar las bolitas tienes que tener todo desarmado y comenzar de cero
Antiguo 28-02-2008, 21:40:13   #677
Empezado por Victor Silva Hernandez Ver Mensaje
Pero el zegers me imagino es para que no salga el reten, ya que el eje del piston tiene que salir hacia el otro lado.-
Antiguo 28-02-2008, 21:41:42   #678
Sacalo y saca el reten , ahi sales de la duda
Antiguo 28-02-2008, 23:32:15   #679
Uff, realmente queda el espacio justo. Veria tambien lo que dice Juanito Andrade, en los ductos que llevan el liquido.
Si perforas ahi en el lateral del piston, pon cuidado que no vaya a quedar ningun borde o viruta sobresaliente hacia dentro, para que no dañe el reten al meter el piston nuevamente.
Antiguo 03-03-2008, 08:09:05   #680
El dia del ..... se puede usar 1/4 NPT. Pefore el area de alta delantera, y el hilo 1/4 NPT tiene entre 10 y 14mm , por lo cual voy a perforar el area trasera con 1/8 en vez de 1/4, con la diferencia que voy a usar dos salidas unidas en vez de una sola. Vamos a ver como queda.-
Gonzalo Bravo, el Famoso RoNdrigo Pastén General 5 17-09-2009 02:49:32
Vendo equipos para Suzuki Samurai o SJ413 Roland Venden - Partes y accesorios para 4X4 81 04-06-2007 16:34:36
Felicitaciones a DON Gonzalo Bravo Panz General 2 28-04-2007 19:58:00
Torque Pernos Corona de SJ413 sj413 General 4WD 6 16-08-2004 09:09:56
Gonzalo Bravo, ¿fuiste a Glamis y no avisaste? pato castro General 4 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:16:46.
