Antiguo 12-03-2011, 09:43:01   #6871
Banana
Empezado por perrofeo Ver Mensaje
Que wena Banana, mandale saludos de parte mia y de Patty a la familia Turner, hay que darle gracias al caballero de arriba....
Max cuando vamos a probar los desplazadores... digo yo
estay cagao gerardo, esta jeepeando mas de escritorio jajaja!! las ultimas veces ni se ha visto
Antiguo 12-03-2011, 10:18:10   #6872
willian tuner
Avatar de willian tuner
updates La señora de William en casa de alta, aun no recuperada pero tirando para arriba!!
saludos a la familia Turner y a seguir adelante con fe!!
Banana
Gracias a todos por las buenas Vibras y por incluir a mi esposa en sus oraciones la verdad fueron momentos dificiles los cuales no le deseo a nadie ,,, nuevamente gracias a todos y en especial a mi Pana Banana quien siempre estuvo alli pendiente de la evolucion de mi esposa y ha su vez transmitiendole a ustedes como se encontraba ella, la verdad no tenia ni animos ni y tiempo para entrar al foro.... lo importante es que ya la tengo de nuevo en casa y en recuperacion...
saludos y gracias a todos por estar pendiente
Antiguo 12-03-2011, 10:20:13   #6873
willian tuner
en su nombre compadre saludos a su esposa y a los cachorros
Antiguo 12-03-2011, 10:28:55   #6874
willian tuner
Predeterminado Re: Mi motor gasta aceite 1 litro cada 300kms.
Empezado por licho76 Ver Mensaje
Hola buen dia amigos, tengo mi feroza que me esta gastando 1 litro cada 300kms aprox, cuando esta caliente el motor humea por escape, pero no lo hace por la varilla de aceite. El tema es que el mecanico me dijo que tengo que desarmar el motor y ya que estamos le haria el motor completo. Un amigo me dijo que pruebe de ponerle un aceite sintetico 5 W30 para ver si estaba sucio algun conducto con un aceite mas liviano se limpiaria..., no se que opinan de eso. Para mi no creo que tenga desgaste de aros (anillos) tiene 94000kms y creo que son reales, para mi son guias o retenes de valvulas. Tambien quisiera saber si en caso de tener desgaste el block se puede pullir las camisas de los cilindros o eso seria peor ? Espero que alguno me dé alguna ayuda para ver que tendria que hacerle. Muchas gracias
licho lo primero es tomar compresion de cada cilindro y olvida lo del aceite 5w-30 ..... que color es el humo que bota??? ,,,, has revisado si tienes fugas visibles de aceite??? el jeep pierde fuerza???
Antiguo 12-03-2011, 12:25:51   #6875
Rorro Salazar
Que bueno, que apareciste por aca presi, y mejor noticia aun saber que tu esposa se encuentra evolucionando favorablemente.
Un abrazo
Antiguo 12-03-2011, 19:08:26   #6876
MEX
wena perrin, me alegro un kilo, mandale muchos cariños y buenas vibras a tu ñora...
Antiguo 12-03-2011, 19:42:17   #6877
daniel_gti
Contactar con daniel_gti a través de MSN
Wena Presi !!! Me alegro que este de vuelta y que su Sra este mejror en casa.!!
Un abrazo !!
daniel_gti está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-03-2011, 21:01:39   #6878
varpa
Contactar con varpa a través de MSN
Que bien Willian me alegra saber que tu señora evoluciona positivamente,al parecer ya paso lo peor ,harta fe que todo seguira saliendo bien .
Pato V
varpa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-03-2011, 14:45:42   #6879
Rodrigo A
Estimados: Buenas tardes, les cuento y consulto , se me subio la temperatura, hartooooooooo poco mas de la mitad, estoy sin termostato, pense que habia muerto la bomba del agua espere que se enfriara un rato, destapo la tapa de radiador y sorpresa no tenia h2o, recorde que hace poco tenia una fuga por una junta de la manguera que llega al radiador por arriba era minima , nada grave aprete abrazadera y listo pero cuando abri ahora e intente llenar era + o - 1 lt 1/2 que le faltaba , consulta , puede subirse tanto, hasta el momento , la tº bajo y anda como normalmente anda ahora que no tiene termostato, me fijo en algo mas por si acaso revizo o cambio algo, o le doy no mas.
Saludos desde Quilpue
Antiguo 13-03-2011, 15:55:43   #6880
tuerca4x4
Avatar de tuerca4x4
Contactar con tuerca4x4 a través de MSN
hola, señores . tengo un lf 20 motor 12R y quisiera saber de algun motor en venta, ya sea de LF.20 como de ROCKY ...gracias....
tuerca4x4 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:40:18.
