Antiguo 13-04-2010, 22:34:33   #681
Gonzalo Castro
Empezado por A666roJeepMonkey Ver Mensaje
Sorry por la demora (se me hechó a perder el modem y estos pelotudos de la compañia lo unico que hacen es tramitar).
En ciudad, relajado me está dando 7,5 a 8.
Ahora estoy probando un filtro de alto flujo (muy similar al K&N) Accel Kool Blue (se nota la diferencia, en bajas tiende a chuparse menos), y un amigo que lo probó en un Trooper 99' dice que queda bastante más económico, yo estoy en proceso de prueba (lo puse hace 2 dias, jejeje).
Es mecanico eso si y anda relajadito con los 33"
con ese dato me convenciste, con respecto a encontrar uno bueno, se de uno en concepcion.
Super bien tenido.... cuando me compre el trooper me das el dato del filtro.
Slds y Muchas Gracias.
Gonzalo Castro.
Antiguo 15-04-2010, 18:31:54   #682
Martin
Señores,
Aparentemente, el viscoso del Trooper no está funcionando. La prueba que hice fue llevar el motor a la temperatura normal, apagar el motor y girar con la mano el aspa y gira sin hacer ninguna fuerza.
La pregunta es, hice la prueba correcta o hay otra forma de determinar si está bueno o no?
Gracias!!!
Martin está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-04-2010, 11:09:58   #683
CPTrooper
Red face Re: ::: TROOPER Owners :::
Hola Estimados,
Yo soy nuevo en esto, ya habia escrito mi consulta en otro post del foro pero de igual forma se las hago.
A mi me gustan mucho los trooper, tuve un año 84 hasta hace un tiempo y hace poco adquiri un trooper año 99 5 ptas 3.2 bencinero, pero debo realizarle restauraciones antes de pensar en hacer cambios como levante u otras cosas.
En el otro post consulte por respuestos de estas maquinas , porque yo debo conseguir las gomas de los vidrios del vehiculo entre otras cosas, parabrisa, lunetas, vidrios de puertas y laterales, Tambien necesitaba el sensor de velocidad pero este la lo consegui.
Por favor , aunque ya me habia fijado que en la mayoria de los temas de este post son relativos a transformaciones y preparacion de maquinas , de igual forma les hago la consulta.
Alguien me podria ayudar indicandome donde puedo conseguir los respuestos de estas maquinas ???
y otras consultas ,
Muchas Gracias a Todos
Ojala puedan ayudarme.
Atte,
CPTrooper
CPTrooper está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-04-2010, 11:23:03   #684
A666roJeepMonkey
Empezado por Gonzalo Castro Ver Mensaje
Gonzalo Castro.
Ok, consulte no +,
Antiguo 19-04-2010, 11:53:20   #685
vmalejandro
Estimados, el motor del Trooper 3.2 es el mismo de la Luv?...leí en alguna parte que no pero no estoy seguro.
probablemente está la info pero son más de 60 pags y busqué en algunas aleatoreamente y no lo encontré...
Antiguo 19-04-2010, 18:57:54   #686
R.V.M.
Empezado por vmalejandro Ver Mensaje
Hasta donde yo sé, es el mismo, cambia la electronica, sensores, computador, etc.
Una vez comparé el del Trooper con una Luv Wagon, la Luv traía un "computador" encima del multiple de admisión, en el Trooper va solo la tapa negra que dice V6, la valvula IAC es distinta, es lo que recuerdo.
Nota: Por catalogo la Luv es de 190HP y el Trooper es de 205HP.
Antiguo 19-04-2010, 19:04:17   #687
***Richard***
señores
alguien va al raid de pikados ? como para conocer a los trooperos y hacer algo entrete...
Antiguo 20-04-2010, 11:06:25   #688
Pato Molina
Empezado por ***Richard*** Ver Mensaje
señores
Yo voy, ojalá armemos un grupo de Only Trooper para jugar un rato!!!
Pato Molina está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-04-2010, 11:17:24   #689
rinox
es el mismo motor, la unica diferencia es un poco de electronica, en el trooper alcanza 205 hp y en la luv 190 hp.... pero le cambias el computador y le sacas unos bueno 250 hp!!!
Antiguo 20-04-2010, 16:08:02   #690
V A M P I R O
Empezado por Pato Molina Ver Mensaje
No tengo ni un carajo de tiempo, pero si tengo jeep, me ofresco de guia Trooper Fest
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:20:30.
