Antiguo 18-03-2011, 14:03:40   #6951
varpa
Contactar con varpa a través de MSN
Se esta armando miur... le ponemos cadenas nomas pa contrarestar las chalas y estariamos listocos!
pongamosle fecha!!
777 kms ,que lejos .
Ojala les resulte .Algun dia sera por aca .
Pato V
varpa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-03-2011, 14:05:51   #6952
Banana
Empezado por 4x4rock_y Ver Mensaje
yaaaa! Me parece luego subo algunas fotos para incentivar
fotos!!!!!!! y el roncito
Antiguo 18-03-2011, 21:34:32   #6953
perrofeo
Avatar de perrofeo
mmmmm interesante, justo estoy cambiando chalas al Hummer jejejej
Antiguo 18-03-2011, 21:49:27   #6954
perrofeo
Avatar de perrofeo
Empezado por algonsar Ver Mensaje
buenas, necesito orientación con lo siguiente, necesito un brazo pitman pa mi ferozita pero no se donde comprarlo, tengo dudas al conseguir uno usado por no saber cuanto me durara, lo otro abra un brazo de otra maquina que sirva pal feroza?
creo que nuevo sale como 90 lks, ... pero estas seguro que es el pitman? , cuando recien compre mi Feroza crei tener el pitman malo pero cuando lo desacople de las barras estaba impeke, y era la caja auxiliar de direccion que tenia juego, la lleve a un tornero cambio de bujes y listo 15 lks
Saludos Daihatsu owners
Antiguo 18-03-2011, 21:51:11   #6955
perrofeo
Avatar de perrofeo
Empezado por varpa Ver Mensaje
Pato V
y en dos tandas y haces posta aca en Concon jejejej
Antiguo 18-03-2011, 22:09:59   #6956
4x4rock_y
Empezado por miguelo_xc Ver Mensaje
Sipo una rutita aca en linares es de lujo, en referencia al barro en esta fecha hay poco barro lo que si arta grieta, ahora si quieren barrito esperemos que caiga agua numas y tenemos la media ruta en barro, pongamos fecha y los esperamos por aca
miguel veloso
Eres del tam linares????
Antiguo 19-03-2011, 02:01:13   #6957
Diego Lagos
Avatar de Diego Lagos
Buenas noches estimados miembros del Daihatsu Owner, recurro ha ustedes por una duda que se me presento, resulta que el marcador de la presion de aceite marca sika ( algo asi creo) marca (disculpen la ignorancia) 20 o 30 en las partidas en frio , pero despues toma temperatura el motor y marca como maximo 20, en carretera marca 0 ya sea a 80 0 100 siempre es lo mismo, y el motor esta recien ajustado :S que estara pasando? el marcador esta malo? la bomba ?, nose ...
PD: es un Rocky con motor 4y.
estoy atento a sus orientaciones.
saludos!
Antiguo 19-03-2011, 03:21:16   #6958
Emmanuel
He buscado por todas partes y aun no logro responder una pregunta que tengo.
Tengo un rocky con motor 3y y estoy pensando ponerle un motor diesel 2c
Alguien sabe algo sobre eso. No le voy a cambiar la caja, solo el motor.
Es posible o es mucha ?
Saludos y ojala alguien me sepa responder
Antiguo 19-03-2011, 17:22:43   #6959
Rodrigo A
saludos!
Hola , haber si te sirve de ayuda, poco antes de hacer el ajuste de mi feroza, carburado, empezo a encenderse la luz del aceite y despues se paraba, siempre en caliente y cuando llegaba a un semaforo o disminuia la velocidad, pense que era la bomba, como tenia que ajustar aproveche a cambiar la bomba, sorpresa fue que una ves que me lo entregaron y en rodaje, empezo el mismo problema , se enciende la luz, pero ahora no se paraba el motor, revizo el mecanico y si mal no recuerdo , el eje de levas ( ¿? creo ) tenia un pequeño desgaste en pto de roce por un reten y perdia presion de aceite, se ajusto el reten en una medida levemente menor, segun fue lo que me dijo el mecanico etc, etc, despues de ese pequeño ajuste la luz no se encendio mas y hasta el dia de hoy un año app. , no hetenido problemas,
Haber si te ayuda en algo.
Saludos desde Quilpue
Pd: Hace tiempo que no postea Furia Verde alguien sabe algo de el, saludos a todos.
Antiguo 19-03-2011, 18:17:40   #6960
miguelo_xc
nop no tengo team he salido con varios team incluido el team linares y comporta con muchos de ellos.........somo varios pero no tenemos team por lo menos yo soy del team Daihatsu Owners jejejej...............ya po si les interesa pingamosle fecha numas tengo mi ksa a disposicion para realizar algun asado antes de realizar la ruta o despues como sea o si necesitan quedarse por aca numas
miguelo_xc está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:26:41.
