Antiguo 19-03-2011, 19:05:34   #6961
tuerca4x4
Avatar de tuerca4x4
Contactar con tuerca4x4 a través de MSN
Predeterminado Urgente culata !
señores necesito urgente una CULATA DE TOYOTA 12R 1.6cc
si saben algo profavor al mail nico.fk_@hotmail.com
GRACIAS....
tuerca4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-03-2011, 22:35:38   #6962
Diego Lagos
Avatar de Diego Lagos
Empezado por Rodrigo A Ver Mensaje
Hola , haber si te sirve de ayuda, poco antes de hacer el ajuste de mi feroza, carburado, empezo a encenderse la luz del aceite y despues se paraba, siempre en caliente y cuando llegaba a un semaforo o disminuia la velocidad, pense que era la bomba, como tenia que ajustar aproveche a cambiar la bomba, sorpresa fue que una ves que me lo entregaron y en rodaje, empezo el mismo problema , se enciende la luz, pero ahora no se paraba el motor, revizo el mecanico y si mal no recuerdo , el eje de levas ( ¿? creo ) tenia un pequeño desgaste en pto de roce por un reten y perdia presion de aceite, se ajusto el reten en una medida levemente menor, segun fue lo que me dijo el mecanico etc, etc, despues de ese pequeño ajuste la luz no se encendio mas y hasta el dia de hoy un año app. , no hetenido problemas,
Haber si te ayuda en algo.
Saludos desde Quilpue
Pd: Hace tiempo que no postea Furia Verde alguien sabe algo de el, saludos a todos.
mmmmm... bueno enrealidad practicamente ahora me empiezo a dar cuenta de este detalle, hoy andando en ciudad note que la presion a 2500 rpm es de 20 nose que ... pero si lo acelero no aumenta nada y en carretera a una velocidad constante me marca 0 ...
si perdiera presion no tendira fuerza o perderia esta? por que note que despues del ajuste aumento, el elctrico que me revisa el yip me dijo que los marcadores son chantelis no mas pero nose que tanto :s
saludos. quedo atento a sus consejos.
Antiguo 19-03-2011, 23:06:40   #6963
perrofeo
Avatar de perrofeo
hola, algo basico pero reimportante, el manometro esta bueno o bien calibrado? ojo que la minima p° si no me equivoco o algien que me corrija son como 4 PSI ... PSI o libras por pulgada cuadrada es la unidad de medida que debiera ser tu manometro, dile a tu electrico que te instale un bulbo de presion ya que esos estan calibrados para encender la luz testigo a la minima presion de trabajo con la cual es bastante peligroso para el motor......
Saludos Daihatsu Owners
Antiguo 20-03-2011, 10:46:36   #6964
Banana
Empezado por miguelo_xc Ver Mensaje
nop no tengo team he salido con varios team incluido el team linares y comporta con muchos de ellos.........somo varios pero no tenemos team por lo menos yo soy del team Daihatsu Owners jejejej...............ya po si les interesa pingamosle fecha numas tengo mi ksa a disposicion para realizar algun asado antes de realizar la ruta o despues como sea o si necesitan quedarse por aca numas
esa es la idea, cuando digan
Antiguo 20-03-2011, 11:07:09   #6965
1000TON
Thumbs up Re: Daihatsu Owners
mmmm como 30 lukas en materiales.. en santiago BBB? definitivamente Victor Valeria, si necesitas ubicarlo me avisas
OK GRACIAS VOY A VER COMO ESTA EL PRESUPUESTO
PARA PODER HACERLO (te contacto por PM)
LO OTRO DONDE PUEDO ENCONTRAR LAS ROTULAS CREO QUE SE LLAMAN
POR QUE TIENEN MUCHO JUEGO TRATAMOS DE APRETAR CON EL MAESTRO
PERO NO DIERON MAS APRETÉ Y TIENEN ALGO DE JUEGO
ADEMAS TIENEN MARCAS QUE YA FUERON REPARADAS
SE PUEDE VOLVER A REPARAR O HAY QUE COMPRAR NUEVAS?
si hay que comprar nuevas cuanto salen mas menos y donde pillarlas?
Antiguo 20-03-2011, 11:18:06   #6966
Banana
se pueden reparar nuevamente, aunque hay que ver si el tornero las garantiza
Antiguo 20-03-2011, 11:20:56   #6967
1000TON
ok voy a hablar con el dueño anterior del rocky que es tornero y me dijo
que cualquier cosa llevara las piezas ojala tenga un tiempo
para hacer la pega
Antiguo 20-03-2011, 14:20:16   #6968
Diego Lagos
Empezado por perrofeo Ver Mensaje
la luz testigo que mencionas es la que va en el tablero? de ser asi nunca se me ha prendido ni cuando me marca 0 en carretera.
= si tienen peras y manzanas pa la explicacion se los agradeceria jajajjaja
saludos coordiales.
Antiguo 20-03-2011, 16:08:56   #6969
Diego Lagos
saludos coordiales.
tambien aprovecho de hacer otra consulta ( esto ya es abuso de mi parte jejje) resulta que saque las bujias para revisarlas y los canastitos en donde van estas estaban todos manchados con aceite y un poco de la bujia tambien, que significa eso?
que atento a sus comentarios.
Antiguo 20-03-2011, 21:54:55   #6970
varpa
Contactar con varpa a través de MSN
y en dos tandas y haces posta aca en Concon jejejej
Cuidado ,que soy de los curaos que cuesta echar
Pato V
varpa está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:09:18.
