Antiguo 02-10-2007, 10:22:22   #61
Arriero
Avatar de Arriero
Predeterminado Re: Novatos Leer aqui antes de postear.
ENTONCES, TENEMOS....:
1.- El salvajismo es natural
2.- Las latas del jeep estaban impeque en la vida anterior del jeep.
3.- Inyeccion Electronica RULES!!
4.- 60’s 60’s 60’s 60’s 60’s !
5.- El SPOA no es una modificacion, es una manera de vida.
6.- “First you crawl, then you walk, then you drive, then you crawl again……”
7.- Si tienes que preguntar, no lo necesitas.
8.- Los neumaticos 33” no son tan grandes realmente
9.- El pastel que decidio usar los malditos pernos TORX en los JEEPS merece la muerte.
10.- Si es posible hazlo tu mismo.
11.- Si no lo pudiste hacer tu mismo, llama a un amigo, entre los dos se les debe ocurrir algo.
12.- Simplemente solda cualquier cosa al jeep.
13.- Las minas que les gustan los land cruiser, en realidad piensan que son wranglers.
14.- “No amor, aun no termino el jeep!!!!!!!”
15.- Si, una dobladora de tubos es un perfecto regalo de cumpleaños.
16.- Te vas a volcar o a tumbar tarde o temprano (aplicado a los que jeepean en serio)
17.- Entra, sientate, ponte el cinturón, callate y AGARRATE!!
18.- La jaula no es opcional, es una obligación.
19.- Puedes aprender como aydarte a ti mismo, ayudando a los demas cuando estos necesiten una mano.
20.- Los spools son cool.
21.- El daño a la carrocería sucede, no seas niña y no llores.
22.- Hay dos tipos de jeeperos:
a) los que se han volcado
b) los que se van a volcar
23.- Dios perdona, las rocas no.
24.- “Que es ese sonido????”, Callate y sigue jeepeando, ya te enteraras que estaba sonando
25.- Conchamima…. Se supone que no debia hacer eso.
26.- Si se rompe…. Hazle un upgrade!
27.- Si no esta roto, no lo arregles.
28.- Si la gente te pregunta en la calle de que año es el jeep, tu respondes “Que parte??” eres un buen jeepero.
29.- Primero estuvieron los Jeeps, luego vinieron los demas
30.- Claro que lo voi a jeepear….
31.- Manejalo como si te lo hubieras robado.
32.- Si te dicen “Esta demasiado levantado” tienen razon, a menos que tengas los neumaticos que hagan juego con tu levante.
33.- Deja de llorar, son latas.
34.- Los hombres se vuelven lokos con una mina con buenos Boggers.
mirando el jeep en vez de la mina que va arriba
"yo no lavo mi jeep por que amo el barro"
"Le falta poquito para estar listo "
"Si ya se que viene tu mamá pero estoy comprometido con los jeeperos para el FDS."
Eso y que disfrute ese de armar tu makina a tu gusto y capacidades $$$$ aunque duele de vez en cuando
Tu entiendes que Off Road es un estilo de vida y no solo un vehiculo
00.- te das vuelta a mirar que vehiculo es el que se acerca al escuchar como suenan los neumaticos
7. Tu JEEP ahora pesa 500 kilos mas de lo que pesaba cuando salio de la armadora.
10. Te detienes a ver cualquier cosa que parezca JEEP para sacar partes de repuesto.
27. Vuelcas tu JEEP y en vez de llamar al seguro, llamas a tu amigo para que te tome una foto.
35. Todas las paginas de tu manual tienen marcas de tus dedos grasosos sobre ellas.
43. Estas acostumbrado a que te rebasen en carretera
"Prometes a tu mujer que llegarás temprano pero nunca lo logras.
mi señora le dice LA OTRA
Un tallon en la pintura lo cubres con lodo o con otro golpe. O simplemente los consideras marcas de guerra!
2. Te sabes al menos 3 numeros 800 de tiendas, talleres y vendedores de partes para 4x4.
3. Los empleados del Autozone mas cercano te conocen como "El del JEEP" o por tu nombre de pila.
4. Desarmas partes de tu JEEP que no estan quebradas para darles mantenimiento
5. Tienes el valor de un Mercedes Benz Clase E en tu JEEP y todavia parece un monton de chatarra.
6. Consideras normal el tener que prender cinco veces tu JEEP en cualquier momento.
8. Tratas de ver JEEPS en cualquier cosa y hasta tratas de adivinar el año y modelo.
9. Eres de los que se desesperan después de 5 minutos en un embotellamiento, pero te puedes pasar 6 horas recorriendo tan solo 2 kilómetros y todavía lo consideras una forma de relajación.
11. Tu JEEP tiene más equipo (de acampar/de pesca/militar/de rescate/otros) que partes originales.
12. El pronóstico del clima dice "No salgan de su casa, estado de alerta" y tu piensas "es hora de Jeepear".
13. Te alegras de que no puedes usar tu transmision en 1a en la calle.
14. Ves un vehiculo militar y solo ves sus llantas, diferenciales, rines y antenas.
15. Tienes suficientes bandas, eslingas, poleas y cable en tu JEEP que puedes amarrar un bote a puerto con ellas..
16. Tu entiendes que JEEP es un estilo de vida y no solo un vehiculo.
17. Usas agua a presion para limpiar tu JEEP por dentro.
18. Ves un JEEP achaparrado y te dan ganas de golpear al conductor..
19. Tienes marcas de inundación dentro de tu JEEP!
20. Usas un raspador de hielo pero por dentro del parabrisas!
21. Te encuentras a uno de los "angeles verdes" con la camioneta descompuesta, te paras, le arreglas el problema y sigues tu camino.
22. Manejas dos dias 800 kms por dia para poder pasarte los siguientes dos dias manejando 5 kms por dia.
23. Tienes mas fotos de tu JEEP que de tus hijos.
24. Gastas mas tiempo en decidir que aceite comprar que en afeitarte y cepillarte los dientes.
25. Dejas a tu chava temprano en su casa el sábado por la noche para poder trabajar en tu JEEP.
26. Los golpes en la carroceria son marcas de belleza.
28. Te vomitas al ver una X-Trail
29. Entras por donde pasan los traxcabos.
30. Sacas a Jeepear a tus amigos y dicen "Cual vereda? No veo ninguna vereda!"
31. Te viste forzado a agregar CJ, YJ, TJ y XJ al corrector de gramatica de tu computadora.
32. Llueve y no te importa si no traes el top ni las puertas.
33. Cambias las bujias de tu JEEP en el estacionamiento durante tu hora de comida.
34. Le entra mas aire caliente a tu JEEP por los agujeros en el piso que por la calefaccion.
36. Tienes prohibida la entrada a los Autolavados de la localidad.
37. Te da lastima ver a alguien en una Escalade 4x4 de $600,000
38. Eres el unico que tiene piedras, lodo y troncos en el estacionamiento.
39. Cargas suficientes herramientas como para poner un taller mecanico.
40. El sobrenombre de tu JEEP esta relacionado con un ruido que hace, una falla que tiene o con el ultimo accidente que ocasionaste.
41. Puedes inflar tus llantas sin necesidad de ir a una Gasolinera o Vulcanizadora.
42. Traes más combustible extra que lo que les cabe a la mayoría de los carros en el tanque de gasolina.
43. Estas acostumbrado a que te rebasen en carretera.
44. Tienes mas ropa, zapatos y botas para salir al monte que para ir a trabajar.
45. Llega el invierno y no encuentras tu techo duro ni tus puertas.
46. Tu cartera siempre esta vacia.
47. A tus mejores amigos los conociste en un recorrido de JEEPs.
48. Cargas partes de repuesto de cada parte de tu tren motriz.
49. Cierras de golpe tu puerta y caen pedazos de lodo u oxido de tu JEEP..... y te da gusto.
50. Tienes que sacarle el aire a las llantas para que tu JEEP entre en la cochera o en el estacionamiento de tu oficina.
51. Alguien utiliza tu computadora y te pregunta ¿Que es eso de twistedandes.com?
52. Eres el unico que recibe llantas, asientos y partes para JEEP por correo en la oficina.
53. Tu mamá, hermana, novia o esposa no se pueden subir a tu JEEP sin ayuda
54. Cuando gastas más en autolavados que en seguro
55. Pasas más tiempo bajo tu JEEP que bajo tu pareja.
56. No puedes escuchar tu equipo de sonido de $15,000 por el ruido que hacen tus rines y llantas de $20,000.
En un raid o encuentro jeepero, pasas 2/3 del tiempo mirando bajo los 4x4 o dentro del capot. El otro 1/3 estás comiendo un asado.
En realidad, las piscolas son sólo un pretexto para hablar del próximo levante o de los neumáticos que fulano instaló
Cuando termina un paseo, te vas preocupado de que los demás lleguen bien a casa
Sabes al menos 5 picadas de talleres pequeñísimos especialistas en reparar carburadores
Tipo martes empiezan a picarte las manos por salir y la productividad se va a la %&$%
Tipo jueves estás en el equivalente de un delirium tremens
Estás al tanto de al menos el 75% del contenido del foro "venden" de TA
no se por que será pero despues de lavar mi tlc, ...que damas suave,picador, economico, sin ruidos, menos contaminante, atractivo, taquilla, llamativo, se le desaparece el oxido, cierran bien las puertas, entran los cambios, no zumba la corona, ..etc. ...o será solo amor
Cuando dejo a mi polola en su casa después de haber salido me mira y me dice: no te vayai por el camino malo, ya? ... que con esto de ser novato ando buscando hasta los montoncitos de tierra de cuando barren la calle..
Antiguo 03-10-2007, 22:40:10   #62
Sergio Rovedy
Contactar con Sergio Rovedy a través de MSN
JAJAJAJA esta notable!
Sergio Rovedy está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-10-2007, 01:24:07   #63
hueohxc
Avatar de hueohxc
Contactar con hueohxc a través de MSN
aaaaaaaaaaaaaaajajaj
El problema es que ese algo siempre deja too mas malo!! XD Echando a perder se aprende dicen porai!!!
hueohxc está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-10-2007, 17:21:12   #64
mariachyjeep
Avatar de mariachyjeep
NOTABLE!!! ESPECTACULAR!!! IDENTIFICADO 100% PERO HAY UNO QUE NO APARECE Y QUE ME IDENTIFICA MAS...
siempre piensas que a tu jeep es el unico del grupo que tiene un par de ruidos raros y los demas estan impeques pero en verdad andan todos con los mismos ruidos y hasta peor!!!
mariachyjeep está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-10-2007, 20:04:31   #65
D Vidal LJ-80
Avatar de D Vidal LJ-80
Parece que cuando mas crujen los fierros te siente como que vas dentro de un tanque con orugas y por eso pone un buen tema de Iron Maiden como pa que los ruidos suenen mas armonicos. jeje
Antiguo 10-10-2007, 17:56:52   #66
polorian
100% identificado,
en la pega me dicen gitano.... siempre recibo cositas de Ebay, uds saben .... en la casa hay muchos ojos...... y el reclamo siempre es el mismo... Ya estay gastando plata en esa w.... de jeep....
polorian está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-10-2007, 19:15:13   #67
PiluPelao
Mi inora vio la lista, la estudio y dijo: "NO lo eres tanto, pero si tengo varios reclamos: "la otra", el tiempo debajo, las fotos, el subirme, el $$$, etc etc etc etc etc etc ......
y me las marco.
Viendo lo acontecido, revise la lista, las marcas y dije:
Chu....SI SOY YIPERO!! ( y eso que soy requetenovato!)
Falto si que parte del cuento es que te muestren mas tarjetas rojas en un mes que durante todo un mundial de futbol...o no?
Slu2
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:36:37.
