Antiguo 27-11-2015, 08:09:26   #61
gonzaloolavarria9
Contactar con gonzaloolavarria9 a través de MSN
Predeterminado Re: Tlc fj45 brutus...
Empezado por SALVELINUS Ver Mensaje
Yo utilice el típico Griffin de 26X19X3 http://www.summitracing.com/int/part...22-x/overview/
y nunca mas tuve problemas de temperatura....
Sergio, ese mismo tienes tu ahora.
gonzaloolavarria9 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-11-2015, 23:52:07   #62
sergiomk5
gracias Gonzalo nuevamente...te pasaste, lo voy a cotizar con Guillermo lorca y dependiendo del valor y las entradas lo traigo o no...
saludos!!!
Última edición por sergiomk5 fecha: 28-11-2015 a las 23:58:16
sergiomk5 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-04-2016, 18:46:20   #63
sergiomk5
para actualizar un poco esto...
luego de ver alternativas de cobre e importacion me decidí por esta ultima, eligiendo los servicios de don guillermo lorca, presente en el foro, serio, responsable, buena gente y precios justos...
la eleccion fue un griffin de aluminio
producto de buena calidad, 100% recomendable...peeeero debido a una negligencia de mi parte y al no darme cuenta que quedo rozando con el frontal, la carretera austral le paso la cuenta, lo bueno que es una fuga pequeñisima que apenas se nota y ademas esta en el bote, una parte que se puede soldar sin problemas
alguien por ahi recomendo cambiar una manguera en furma de "U" que esta en la culata, asi que la compre y me lleve una gran impresion al ver el estado de la manguera en cuestion
asi que fuera manguera y adios a esas abrazaderas de alambre que poco me gustan
el ayudante fue mas lo que tomo que lo que ayudo ese dia...
y bueno...un análisis mas detallado al radiador viejo y pese a que no estaba malo y seguia trabajando ok, quizás hasta cuando,este estaba cerca del final de su vida util...
dato curioso, pese a que a simple vista no se notaba muy sucio o tapado por afuera, un dia "jugando" con la hidrolavadora le pase el chorro de agua al panal y quede sorprendido con la cantidad de mugre que arrastro, tecnicamente era mucho barro que le hace perder eficiencia en el intercambio de calor, asi que ahora una vez al año o cada 18 meses creo que no es malo ni perjudicial sacar el frontal para pasarle un poco de agua a presion al radiador para mantenerlo en optimas condiciones
una buena refrigeracion es primordial, asi que se aprovecho el impulso y le instale un anodo de sacrificio de zinc para evitar el daño al radiador por parte de las corrientes galvanicas ya citadas con anterioridad, el invento es artesanal pero 100% efectivo y funcional
Antiguo 11-04-2016, 19:50:48   #64
sergiomk5
algo de luces se aprovecho de actualizar...
para la reversa traia neblineros de esos que usan ampolleta h3 que tiempo atras se las habia cambiado por estas led, pese a que alumbraban harto nunca fueron de mi agrado
asi que buscando por ahi encontre estas que estan mejor segun mi opnion
cambie las luces de freno y las señalizadoras de atras, venia con luces led de primera generacion, como 25-30 led que no alumbraban mucho y cuando prendia las luces de estacionamiento las dos traseras encendian muy poco, de hecho de dia no se notaban, asi que busque por todos lados y nada, tierra, cables sueltos etc...al final era un tema de consumo y al cambiarlas por las nuevas luces de esas que traen un led cuadrado y un menor numero de estos incluso, cambio del cielo a la tierra
actualice tambien la luces delanteras, le habia instalado unos neblineros tipo spot de xenon 6000k y pese a que alumbraban muchisimo esteticamente no me gustaban las 6 pulgadas de diametro
asi que un dia paseando por 10 de julio encontre unos de mejor calidad y tipo flood de 10"...luego de modificar los soportes y un recableado quedo , segun yo, con mejor look y pucha que son utiles en caminos con baja o muy poca luminosidad, fueron de muchisima ayuda en carretera austral
y lo ultimo, adios a las dos baterias de 100 A...elimine la trasera y me quede solo con la delantera pero con una de 120 A...me ofrecieron voltex y exide por el mismo valor pero me quede con la primera debido a que segun instrumento marco algo asi como 70-80 cca mas...
solo una pequeña modificacion al tirante que la soporta y chum pa'entro...hasta el momento todo bien, incluso con un cooler enchufado toda la noche arranca de maravillas al dia siguiente
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:34:09.
