Antiguo 08-03-2016, 09:15:33   #61
SamuraDOS
Predeterminado Re: Nissan NP300
como es de tamano interior y consumo real esta camioneta?
viene con control crucero desde que version?
alguien la ha chipeado?
Antiguo 08-03-2016, 12:06:57   #62
Camilo Cádiz
Avatar de Camilo Cádiz
Empezado por jofuro Ver Mensaje
Hola,
como se ha portado la np300, cuantos kms le llevas, algun detalle que no te ha gustado.....
Yo llevo aprox 15.000km sin ningún problema hasta ahora.
Detalles que no me gusten:
-El indicador de consumo de combustible no es certero, a veces me muestra 12,5km/l, pero calculando cuando lleno estanque ando mas cerca de 10,5km/l.
-Encuentro que le hace falta unos ganchos para amarrar pero a nivel del piso.
-La medida de las llantas es de apernadura poco común. En algún momento pensé en ponerle llantas y neumáticos pero al final la voy a dejar stock.
Antiguo 09-03-2016, 09:27:21   #63
SamuraDOS
muy buena info,
alguien ha hecho el comparativo entre esta camioneta y la Mitsubishi L200 linea nueva ( Dakar)
espacio interior?
el consumo en ambas sera 10.5 km x litro?
comodidad?
sensacion de manejo?
gracias a todos
las opiniones de este sitio son las mejores
Antiguo 11-03-2016, 07:12:22   #64
SamuraDOS
otra pregunta: entre la Navara y la NP300, cual es mas grande por dentro?
Antiguo 31-03-2016, 23:40:28   #65
houndour
Avatar de houndour
En la pega de mi señora le toca manejar una y esa fue su única queja, que se escuchaba mucho el motor comparando con la l200 nueva o la hilux.
Antiguo 01-04-2016, 10:23:46   #66
piipemoto
Avatar de piipemoto
Dicen que el motor es un poco ruidoso, según amigos que la han manejado..que opinan los que la tienen...
1.-Muy ruidosa
2.- falta compartimiento para guardar cosas en el interior, guantera y consola central demasido chicos.
No tiene espacio en la parte trasera para guardar extintor, botiquin, triangulo.
3.- es comoda al andar, pero le falta potencia
Esto corresponde a una NP300 LE M/T
piipemoto está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-04-2016, 10:24:57   #67
piipemoto
Avatar de piipemoto
Empezado por SamuraDOS Ver Mensaje
Navara es mucho mas grande.
Antiguo 01-04-2016, 16:03:53   #68
SamuraDOS
probe por primera vez una hoy ( 4x4 LE),
con suspension nueva Ironman ( Fimm.cl )
tiene buena salida, se nota muy comoda, se agradece la camara de vision trasera ( que gran invento, deberia estar en todo vehiculo con mala visibilidad trasera, o sea, todo).
de espacio interior adelante muy bien.
sente a mi hijo atras, pero es chico asi que no sabria opinar.
en todo caso, vengo del mundo 3 generaciones anteriores de camio,
hilux SAS, Luv 4x4, Mitsubishi L200 del 2002, etc. Nunca habia tenido un common rail, ni algo con los acabados interiores de un buen auto. asi que filete 100%.
Antiguo 03-04-2016, 10:32:04   #69
SamuraDOS
es que vengo del mundo de las pre-common rail,
tuve una Nissan Terrano 2.5, que era muchisimo mas ruidosa.
no se si los demas estan comparando al mismo nivel, o contra bencineras.
no la encontre para nada molesto,
pero si obviamente si picas, sientes que hay un motor adelante.
Antiguo 08-04-2016, 15:23:14   #70
SamuraDOS
Empezado por piipemoto Ver Mensaje
tienes las medidas internas para corroborar?
Por lo menos las medidas externas son asi:
( primero Navara antigua a la izquierda y a la derecha NP300)
Altura
1895 mm 1840 mm ( mas bajita la NP300)
Peso
1985 kg 1921 kg ( mas liviana por 64 kg la nueva)
Largo
5220 mm 5255 mm ( 5 mm mas larga la nueva)
Ancho
1774 mm 1850 mm ( mas ancho NP300)
despeje del suelo
190 mm 228 mm ( casi 3 cm mas despeje el nuevo)
Cuenta donde es "mucho mas grande" la Navara..
me interesa info fidedigna, es la idea del foro.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:19:45.
