Antiguo 17-08-2016, 14:11:00   #61
Hevia
Avatar de Hevia
Predeterminado Re: Suzuki Samurai Overland
¿Fogata en Camping?
Este es un tema delicado. El fuego es un amigo hiperkinetico que se descontrola demasiado fácil, es cosa de acordarse del desastre que provocó el israelita en torres del paine. Considerando esto, tenemos que buscar soluciones que brinden comodidad sin dañar nuestro entorno. Personalmente no me gustan mucho las fogatas y las evito lo más posible. Buscando alternativas, hace años "descubrí" la utilidad de los modernos braseros plegables.
Son comodisimos, usan carbón. Se autoencienden. No hacen llama.
Permiten hacer un asado hasta para 4 personas con un Kg. de carbón, se puede cocinar, tostar pancito y dan calor en días fríos.
En la cordillera o desierto, son la mejor solución para los fríos atardeceres.
Son plegables, livianos y ecológicos. Hay varios modelos y tamaños. Se los recomiendo!
En la foto se puede ver el modelo que uso, guardado en su bolsita.
Y que haces luego con el carbón? O que sería lo ideal de hacer para no dejarlo tirado asi como asi en el lugar? en caso de ser desierto o un parque por ejemplo ?
Estoy muy atento a tu post !
Hevia está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-08-2016, 14:25:12   #62
Empezado por Hevia Ver Mensaje
Hola,
El carbón cuando se apaga queda convertido en ceniza.
Te sorprenderá lo escaso de residuo de polvo que genera una carga de carbón.
Este polvo se entierra, está lleno de minerales que retornan a la naturaleza abonandola. Te dejo un link con información muy interesante al respecto:
http://www.ecoagricultor.com/el-uso-...ura-ecologica/
Pero si deseas dejar huella cero, lo puedes retornar en una bolsita y lo pones en tu jardín. La ceniza no pesa casi nada.
(Seguro ya lo sabes pero no está demás acotar que hay lugares en que se prohíbe todo tipo de fuego y solo se puede usar la cocinilla)
Saludos!!
Última edición por Ermitaño fecha: 17-08-2016 a las 16:02:33
Antiguo 17-08-2016, 20:16:32   #63
patagon
Avatar de patagon
A los Neanderthal nos gusta la leña y el carbón. Aunque igual personalmente solo uso madera ya muerta o carbón(lo cual es obvio, la madera verde no enciende..).
Siempre hay que tener cuidado de apagar el fuego y no dejar brasas encendidas .
Lo hipnótico de una fogata, aunque sea chica no tiene precio.memoria ancestral según los siúticos
Sé que con el tiempo esto será políticamente incorrecto,si es que ya no no es...
Antiguo 17-08-2016, 21:50:03   #64
Empezado por patagon Ver Mensaje
Hay lugares y momentos...
Y cuando se puede, una fogatita puede ser mágica.
Slds. !
Antiguo 18-08-2016, 00:41:16   #65
DNAngel
Recuerdo mis dias de mas juventud..... donde junto a una fogata, historias, guitarra y momentos inolvidables!
Esta genial esa parrillita portable! ademas ni espacio ocupa.
DNAngel está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-08-2016, 10:01:43   #66
Chungungo
El accesorio infaltable!!
Yo quiero hacer una basado en este modelo.
Chungungo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-08-2016, 12:03:40   #67
Empezado por Chungungo Ver Mensaje
Se ve buena la idea... el olor se queda afuera del vehículo!
Antiguo 18-08-2016, 13:01:40   #68
houndour
Avatar de houndour
En lo personal cuando se puede hago fuego usando carbon y luego briquetas.
Hago un hoyo, le pongo piedras alrededor y encima la parrilla. Una vez terminada la fogata y si me mantendré en el mismo lugar, le pongo la parrilla encima para indicar que está el carbon caliente. Si por el contrario, me retiro del lugar, esparso el carbon en el mismo hoyo y le hecho agua hasta que se apoza(o sea deja de evaporarse), luego tierra encima y listo.
El carbon no es problema, son residuos que sirven de abono. El gran detalle es que mucho no se preocupan de asegurarse de que este 100% apagado y que cuando se manipula, no ocupar ramas delgadas o madera húmeda que genera chispas. El carbon debe prender a su ritmo para así no generar chipsas que vuelen y las brasas seran de mejor calidad.
Saludos!!
Antiguo 19-08-2016, 00:04:28   #69
TIVI
Empezado por houndour Ver Mensaje
Saludos!!
Toda la razón Camilo, esto se pone entretenido cuando quieres hacer esto a 4000 msnm, desafío hasta para el mejor comando del planeta. Con unos amigos en el río putana con un par de palitos se logra.
TIVI está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-08-2016, 00:38:38   #70
houndour
Avatar de houndour
Empezado por TIVI Ver Mensaje
De todas maneras!! Para mi la fogata más dificil fue en el salar de uyuni... al final dejamos un inflador de colchon casi constante avivando el fuego. Casi 4 horas asando carne con unos -5 grados y viento... uuff
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:17:15.
